Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Котел уже топится полтора месяца уже не посмотрю, правда в этом году уголь балахтинский как порох горит, слой хороший, потоплю скажу как ведет себя колектор
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Топи, не парься. Снять коллектор нет сложного ничего. Интуитивно всё понятно. Почистил котел неспеша за 1,5 часа.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Вопрос. Котёл на заданной температуре, т. е. типа в стопе. Вентилятор каждые минуты две пытается заработать, промычит с пару секунд, понимает, что не надо ему работать, не пришло время, и отключается. Блок глючит? Что делать?
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как кстати твои газоходы ? не прогарели?
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Это продув наверно выставлен на 2 минуты
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Как новые. У меня же без рекомендованной топится. Температура не высокая 55 ставил макс.
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Вот и к этому склоняюсь что топить на 50-55 тоже свои плюсы нечего не прогарит только чисти почаще, высокий темпер тоже череват
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    И как бы меня не убеждали самый экономичный расход это при 50 -55 градусах а не как многие утверждают 80-90
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    При чистке не увидел ничего критического в плане коррозии. Котёл покрыт в верхней части слоем типа слюды чёрной, сдирал, Под ней металл. Следов коррозии нет.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Проверь продувки, скинь в заводские настройки, если с продувками все норм.
    Этот слой легко очищается при температуре теплоносителя больше 60град, он размягчается. Правда 60 град уже и ожог можно получить.
    А где это утверждается? Обычно рекомендуем 60-70 град на подаче.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А время продува "0" .
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Как скинуть на заводские?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Для перезагрузки и установки заводских настроек необходимо выключить и вновь включить, держа одновременно нажатую кнопку «Переход в изменения параметра» до появления на табло символов «n.p». После возвращения к заводским настройкам необходимо произвести повторную настройку параметров работы котла.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Время продува почему-то было 1
