Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Было пару раз, что контроллеры ловили глюк и не сохраняли изменение параметра. Или не выполняли установленное значение. Как удалось выяснить, такое случилось после тех или иных нестабильностей с электроэнергией.
    Вылечилось сбросом к заводским настройкам. Выше Роман написал, как это сделать.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А я здесь зачем- причем?
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На ма
    моём котле стоят ещё родные газаходы, уже 4 года и всё норм. У зятя хватает на год. Зять топит углёммарки "Д" шубаркуль а тесть (у него стоит мой первый котёл) угольмарки "К". И разные теплопотери. Температурный режим у тестя выше.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Расход я думаю что при 50-55 меньше из за того что уголь эта температура меньше его сушит тем самым продлевает его горение
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Поставил сегодня температуру включения насоса выше температуры котла, послушал, а он работает. Почему?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Насос у тебя к контроллеру подключен?
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Конечно, иначе зачем бы я спрашивал.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну всякое бывает), насос там по своему алгоритму работает, сильно не разбирался, почитай инструкцию, там все написано.
  10. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Насос после набора температуры не отключается
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня насос стоит на 40 и когда котел нагревается до 40 включается но потом когда протапливается котел даже темпер становится 30 насос всеравно работает
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Ребята, подскажите. Второй раз уже: утром прихожу, а температура до 45 аж падает, причин не знаю. Закладка полная, уголь есть. Перед сном смотрел, все как обычно: заданная 70 град, на котле 71-73 град.
    Вчера опять также. Шурую, вроде начинается набор температуры. По работе надо было уехать. Приеду только завтра днем. Звоню жене, сказала что сейчас на коле 44 град.
    Звонил в городские электросети, заверили, что даже на 10 минут не отключали.
    Не знаю что это может быть.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зашлаковалось видимо, воздух в слой не идет, попробовать воздуха добавить, ну и прошуровать посерьезней, не забывать под газоходами прочистить
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Точно не сработал аварийный датчик температуры?
    Наддув работал, когда вы утром пришли?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Запустил котёл.
    Для этого нужно было поставить коллектор - за него отдельное спасибо @Romann77 ! :hello:
    Снял газоходы и экран-искрогаситель.
    Заросли прилично. Но никаких деформаций или подгораний металла не заметил.
    Потом почистил котел изнутри.
    Наросты легко снимаются обычным шпателем. А вот пригоревшая смола вообще не отчищается. Может металлической щеткой на дрели можно её снять. Я не стал заморачиваться.
    Думаю, что все эти наросты - последствия того, что держал в начале прошлой зимы +50 / +55° на контроллере. Конденсат тёк прилично. Даже на +60°.
    Срезал экран-искрогаситель (шпильки на котором он держался).
    Примерил коллектор, измерил расстояние до крепежных шпилек газоходов. И отрезал газоходы.
    Всё собрал - получился небольшой зазор между газоходами и коллектором (5-10 мм)
    И газоходы не везде точно примыкают к вырезам в коллекторе. Тоже присутствуют зазоры от 5 до 20 мм. Видимо, коллектор резали точно по чертежу. Там лазерная резка, похоже - очень красиво сделано.
    А шпильки для крепления газоходов в котле крепили не так точно.
    Приварил к горловине котла два уголка, за которые и подвесил коллектор. Болтами притянул его плотно к крышке котла.
    Вопрос - что теперь делать с зазорами между газоходами и коллектором?
    Можно закрыть или замазать их чем-то.
    Насколько этот стык должен быть герметичен?
    Я не стал обрезать газоходы впритык к коллектору - специально отрезал на 5 мм больше. Не представляю, как я засунул бы газоходы вплотную. Их ведь еще на шпильку нужно надеть. И всё это через горловину. И так руки болят.
    В остальном - котёл работает как обычно. На контроллере +70°, из трубы лёгкий дымок. ТЭН бойлера ГВС отключен, ТЭН гидрострелки в аварийном режиме (сработает, если гидрострелка остынет до +25°).
    В котельной жара - надо утеплять все трубы. Чем это удобнее сделать? Трубы от Ду25 до Ду159.
    Чтобы и утеплить хорошо, и эстетично.
