Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да перебор температуры врядли, просто при зашлакованности такое бывает, котел не может темпер набрать, при падении больше 10 град, контроллер работает еще гдето час (настраиваемый параметр) и останавливается.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ничего не делать, они даже полезны, из бункера будет дым вытягивать, делаем специальные отверстия на данный момент для этого, а тут естественно получилось).
    Есть на трубы изоляция из вспененного полиэтилена, правда она горючая), лучше наверное ватой минеральной и сверху закрыть чем нибудь, если вид ваты напрягает, например фольгой для бани, есть и минеральная вата на фольге сразу.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже сталкивался. Только когда уголь почти закончился, а нужно его дожечь. Тогда эта опция даже вредная - лучше бы вентилятор дул по победного конца :)
    Опять чесаться :)
    Похоже, нет других вариантов.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Павел привет, ты вырезал на верху газаходов окошки? Если нет то вырежи. Иначе "бункер не будет вентилироватся и при загрузке весь дым будет идти в помищение.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Привет!
    Ничего не вырезал. Просто между верхом газохода и коллектором зазор 5-10мм. Плюс вырезы в коллекторе не точно попали на газоходы.
    Полагаю, там достаточно окошек получилось :)
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Павел зазоры зарастут со временем. Так что вырезай пока не холодно. Я был на днях был у одного пользователя и у него нет вырезов сверху газоходов, так дым валит при загрузке "жесть". Сегодня должен был сделать вырезы думаю ситуация улудчится.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вырезы тоже зарастают со временем, поэтому их чистить также нужно.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Павел так что пока тепло снимите газоходы и доработайте их под коллектор. Раннее в теме всё описывалось.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой размер окошек достаточен?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Рома а как боротся с дымом при загрузке? Окошко легче почистить?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Такойже как снизу.
  12. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Че-то я не помню, чтобы у меня с коллектором дым шел из загрузочной дверцы. Пыхи были, но дым точно не шел. Сейчас, без коллектора, дым иногда идет в помещение, зато пыхов нет. Павлу на заметку, кстати.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да мне кажется такие щели тоже можно легко почистить, тут дело оснастки и сноровки).
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну тогда у моих зазоров размер достаточный. Пока они не заросли.
    Даже проще, наверное.
    Зазор между коллектором и газоходами можно чистить на ощупь. Просто проволоку 6мм между коллектором и газоходом проталкивать.
    А в окошечки нужно прицельно тыкать. Лицо-глаза при этом в загрузочную горловину придвигать.
    Читал в прошлой теме, что работают только ближние вырезы-окошки. Тогда можно для их чистки вслепую согнуть проволоку штатную.
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как часто нужно чистить котел ?
