Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я подачу утеплил изовером а сверху блестящим скотчем а обратку паралоновыми трубами (утеплитель)
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Зависит от температурного режима в котле и насколько много породы в угле. Прошлую зиму я раза два камни выгребал, даже и не останавливая котел. Закладка почти прогорела, я из горящих углей камни и кусочки коржей достал, потом опять доверху засыпал и вперед. А вот насколько сильно будет зарастать котел это надо смотреть. Без коллектора проще ревизию и чистку проводить.
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня тоже расход 5-6 ведер 12 литровых 150 кв но почему такой расход не пойму, перетопа уже нет батареи теплые труба горячая дома тепло не жарко на контроллере 65 но 5-6 ведер съедает это пол котла(
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Павел делись секретом?
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня уголь не то что спекается, а наоборот весь прогорает, зола рыхлая вся проваливается я все думаю от куда у людей коржи бывают.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Балахтинский это какой ?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, он самый! Бурым расход больше на 20-25%. Так что у вас нормальный расход...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Изовер - одобряю.
    А сотч и горючий трубный утеплитель (это вспененный пенополиэтилен) - не одобряю.
    Случись что - горючих и легкоплавких материалов в котельной быть не должно. Так спокойнее будет.
    По бурому углю не скажу ничего - не топил им. Но теплотворная способность бурого изначально меньше, чем у "Д".
    Насчет расхода - смотрите в сторону теплопотерь. Это же не котел тепло расходует, а ваш дом.
    Опишите конструкцию и утепление пола / стен / крыши.
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Стены ж. б плиты из которых дома строят многоэтажные), потолок плиты пустотки сверху утеплитель с опилками, зимой буду стрелять тепловизором искать теплопотери
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как хорошо что поставил стаб. сегодня ветер ураганный а температура даже не дернится выше и сатб только постукаивает)
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если без доп. утепления, то холодные стены. Они вроде 40см толщиной и, как писали раньше в справочниках, сделаны с добавлением керамзита (то есть, керамзитобетон). Но его состав на самом деле кто проверяет при производстве? Стена из кирпича 51см теплее будет, однако.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рано тепловизор тут заказывать. У вас весь дом - сплошные теплопотери. Просто через ограждающие конструкции, без мостов холода.
    Стены - холодные, теплопотери должны быть очень большими. Напишите марку стеновых плит (если покупали новыми).
    Про пол ничего не написали - тоже теплопотери.
    Какая толщина утеплителя с опилками на потолке?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Просто перед тем как строить, я рассчитывал теплопотери.
    Из них считал, сколько денег за сезон я потрачу на уголь.
    И потом считал, какой слой утеплителя будет выгодным (окупится в пределах 5 лет), а какой - избыточным. В итоге остановился на слоях утепления:
    Пол - 100 мм.
    Стены - 150 мм.
    Потолок - 170 мм.
    Дом в сплошном наружном контуре утепления. Как термос. Вот и весь секрет.
    Теплопотери 1.5 кВт, когда на улице около 0° болтается.
    При том, что еще одна наружная стена не доутеплена, куча щелей и сквозняков.
