Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заканчиваем отопительный сезон на производстве, закупили последние 5 тонн на этот сезон, всего расход 25 тонн получится, площадь напомню 500квадратов высота потолков 6метров. Котел по ходу сезона оснастили экономайзером, температура дымогазов теперь не превышает 150 град. Топить пробовали разным углем, остановились на угле ДПК, с ним как то проще все происходит.
    Сейчас делаю домой котел на базе котла 25квт, немного изменили внутри, поставили шуровку, экономайзер, буду пытать в след сезоне, может и немного этот захвачу.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Немного. Но я ведь еще котел минватой обмотал, поэтому не могу утверждать.
    У меня теплопотери маленькие и котел работает на минимальной мощности.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  4. dawww
    dawww
    dawww
    На фото я так понимаю экономайзер? он же стабилизатор тяги?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Стаб это другое устройство, надеюсь соберем скоро, лежит в детальках. А на фотке экономайзер, да, двухходовой, газы сначала ныряют в водохлаждаемую полость затем поднимаются по жаротрубкам и холодные на выхлоп), поставить можно в принципе к любому котлу, не только к Энергии, есть там и прямоток, для межсезонья например, довольно классическое решение, но и эффективное.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У нас днем до +20°, ночью прохладно.
    Расход сильно упал - за 11 суток котел прогорел не целиком.
    Это при том, что я сильно поднял температуру котла (с +65° до +80°) чтобы не зарастал горизонтальный участок дымохода.
    Дома +24°, ГВС активно пользуемся через бойлер-косвенник.
  7. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Давно уже, без кожуха редкая отгрузка
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да то фигня) Они уже идут и с полным комплектом дымовых труб) Доставка котла 15 квт. самой полной комплектации и с комплектом дымовых труб типа сендвич. 9317164.jpg 9317164.jpg 9343788.jpg
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    IMG_20160416_131352.jpg IMG_20160416_131445.jpg IMG_20160416_131526.jpg IMG_20160416_132744.jpg IMG_20160416_131540.jpg Небольшой фотоотчет. Впервые за пять сезонов эксплуатации снят газоход для дефектации.)
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А какой угол отклонения козырька относительно плоскости газохода делать?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  15. Itekstore
    Itekstore
    Itekstore
    Личный опыт использования Твердотопливного котла длительного горения Энергия Комфорт
    1 Причина – Экономичность
    Это главная причина, которая в нынешнее нелегкое время заставила перейти от электрического котла на твердотопливный котел, ниже представлены данные по потреблению и затратам на отопление.
    Итак, офисное помещение в 400 м2, тепловая мощность составляет 40 кВт.
    Я думаю, что в этот пункт так же можно отнести окупаемость, так как она очень меня порадовала, а точнее:
    Стоимость твердотопливного котла длительного горения Энергия Комфорт 40 кВт = 1135 $
    Стоимость дополнительного оборудования котельной (насос, краны, трубопроводы) = 250 $
    Стоимость дымохода 8м = 300 $
    Стоимость монтажных работ по установке твердотопливного котла = 300 $
    Общая стоимость проекта по переходу на твердое топливо = 1985 $
    Получается, что в моих условиях котел длительного горения окупился меньше чем за сезон!
    2 Причина - Длительность горения
    Первоначально принял решение, что буду топить только углем, так как только на этом виде топлива можно добиться максимальной длительности горения на одной загрузке котла, следовательно, не надо постоянно караулить в котельной. В моих условиях при полной загрузке котла, а она составляет 6 мешков по 50 кг угля, котел в среднем работал 7дней. Да, еще один очень важный момент, так как котел догружается в процессе горения его можно разжечь в начале сезона и остановить в конце, главное не забывать добрасывать уголь. У меня максимум беспрерывной работы составил 43 дня, после остановил, специально, так как хотел посмотреть и почистить колосники. Фото ниже.
    Топил углем марки АМ (антрацит мелкий) удостоверение качества ниже:
    3 Причина – Простота эксплуатации
    Данный пункт был очень важен для меня, так как все говорили твердое топливо – это ад! Ты будешь кочегаром, будешь жить в котельной, по факту оказалось все не так страшно, конечно не электрический котел, где нажал кнопочку и забыл, но вполне приемлемо.
    Процесс эксплуатации твердотопливного котла длительного горения Энергия Комфорт представляет собой довольно не сложный процесс, а именно:
    1. Один раз в неделю загрузить полный котел углем, главное контролировать, что бы в котле всегда оставалось топливо, в таком режиме он может работать без остановки целый сезон. Данный процесс занимает 15 минут.
    2. Один раз в неделю почистить золу, при прогорании топлива зола просыпается через колосники, и все что нужно сделать, просто собрать ее. Данный процесс занимает 5 минут.
    3. Один раз в два дня, для лучшей работы котла и воизбежании «скипания угля» необходимо прошуровать колосники кочергой. Данный процесс занимает 3 минуты.
    P. S. К сожалению приходится констатировать, что жизнь постоянно заставляет нас выбирать, как говорится хочешь жить умей вертеться. Электрический котел сверх удобно, но сверх дорого, твердотопливный котел длительного горения Энергия комфорт намного дешевле, но не так удобно. На сегодня я свой выбор сделал, и если Вы хотите экономить тогда только твердотопливный котел.
    Конец.
