Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    На стадии загрузки угля в котел визуальный осмотр на предмет породы проводится?
  2. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Если рассуждать логически зачем держать на котле 60, а дома 40 и при этом отапливать улицу, если можно лишнюю энергию сбрасывать в теплоаккумулятор?)
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так котел и будет тем самым аккумулятором
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Если котел и обвязка утеплены, то каким образом улица будет отапливаться?
  5. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Сгорать же будет больше топлива, чем твоей квартире нужно, а так всё запасается впрок
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Можно подробнее?
  7. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Ну если тебе надо градусов 40 батареи, а котел выдает 60 - это же лишнее? Вот ставишь теплоаккумулятор и котел его топит, а в дом идет необходимые 40 градусов. Или тут как-то по-другому работает? Я не спец в теплотехнике, поэтому могу ошибаться
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут ТА? По котельным законам не рекомендуется в котле держать низкую температуру. Условно приняли все 60С и васятеплотехник. В котле может быть и 70, а в радиаторы подается путем смешения подачи-обратки, например 40С. И это никак не влияет на мощность, потери, расход топлива.
    А ТА это лишь накопитель энергии. Реально он никому не нужен, кроме отопления электричеством по ночному тарифу. Но там столько мороки будет, что реально он вапще никому не нужен.
  9. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Ну у меня относительно небольшой дом - 65 квадратов, и если его хорошо утеплить, то можно будет думать в сторону ТА, тем более двухтарифный счетчик уже одобрен и стоит, да и электрокотел трудится в межсезонье. А про смешение обратки и подачи надо будет изучить)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А чего там изучать-то? Как в ванной смеситель работает, точно так же и здесь. Из радиаторов воду возвращающуюся подмешивают в подачу подобным шаровому крану вентилем. В зависимости от степени замеса получаем любую температуру.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вы товарищ совершаете очень досадную ошибку. Вы путаете температуру теплоносителя и произведенную котлом теплоту.
    Это очень разные вещи
  12. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день всем !
    У меня почему-то бывает заслонка вентилятора не закрывается после прекращения надува, ну и соответственно котел набирает температуру бесконечно, спасибо Кситалу, вовремя сообщает о проблеме...
    Вот сегодня первый раз почистил полностью котел после практически месяца топки, вынес ведра два коржей и камней. После выхода на режим после растопки и полной загрузки немного погодя заслонка не закрылась и температура сильно подскочила. Не знаю как другие живут без Кситала, мне и с сигнализацией не очень зимой, "переживаю", вот думаю дублирование сделать сигнализацию критической температуры...
    Вот думаю примастрячить пружинку слабенькую на заслонку, чтобы "железно" закрывала заслонку после прекращения надува. Что думаете ? Вот только не знаю от чего взять пружинку и где...
    P. S. Стабилизатор тяги вещь, как я раньше без него жил...
  13. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    У Вас как электрокотел подключен: последовательно или параллельно угольному котлу ? Если параллельно, то не получится отапливаться одновременно днем угольным, ночью электрокотлом по ночному тарифу. Проверено мной. У меня правда электрокотел со встроенным насосом, может с обыкновенными котлами без насосов и можно...
    Последовательное подключение электрокотла тоже ни к чему, так как летом и в межсезонье придется греть угольный котел электрокотлом...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это еще почему? Странные утверждения...
  15. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    В моем электрокотле свой насос, он забирает на себя циркуляцию, так у меня один раз закипел контур угольного котла до подключения электрокотла при этом Энергия догорала, очага практически не было, включил электрокотел и на следующий день "привет", на практике увидел как "стреляет" обвязка закрытой системы, правда воздушник не исправный был в группе безопасности, поэтому образовавшийся воздух не мог стравиться (теперь у меня их 3 !)
