Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сергей, нужно еще наклонить шток
    к котлу
  2. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Роман, как ? Шток же жестко закреплен относительно оси, сколько смог руками гнул в сторону котла, боюсь ось свернуть где входит в вентилятор.
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    В торце "болта" винт, открути его...
  4. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Век живи, век учись, лень нагнуться было, сам уже на работе начал думать, что внизу наверно болт, да не могу проверить. Спасибо, попробую поменять положение.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вообще он и так нормально двигается, всегда регулирую просто крутя шток.
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Likvidator, Попробуйте развернуть вентилятор "проводами вниз" -будете приятно удивлены.
  7. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    @Romann77,
    У меня очень сильно видно был зажат, не двигался, на обеде съездил ослабил повернул шток. Вот теперь думаю не слишком ли.
    Как при надуве должен стоять шток с гайками под 90 градусов (строго вертикально) или немного быть наклонен к котлу ? Сделал небольшой наклон к котлу, но тогда он не сразу открывает заслонку напором воздуха и не полностью, вручную открывается дальше, т. е. есть еще свободный ход.
  8. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Это Вы на своих маломощных котлах разворачивайте, у меня 40-ка.
    P. S. Без обид.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если правильно, то в исходном положении (при расположении вентилятора коробкой к верху) шток с гайками должен "смотреть" немного вниз от горизонтали (примерно между 4 и 6 часами, если смотреть по циферблату часов), а при максимально открытой заслонке должен подниматься почти до горизонтального положения...
    Это при условии, что шток "не упрётся" в корпус дверцы!
    Так и должно быть.
    А вы попробуйте, действительно будете приятно удивлены (если это не помешает открываться дверце сверху).
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    а что закон тяжести на разных котлах по разному работает? направление и площадь потока воздуха не изменяется (меняется лишь место забора), а свисающий на 17.30 болт :) при закрытой заслонке -100% перекроет подув и переходя в рабочее состояние, около 15.30 - точно опуститься в начальное положение после акта поддува, и корпус ни как не мешает. В природе всё взаимосвязано:super:.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :aga:
  12. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Так вот и будет мешать. Если только придется открывать ревизионную дверцу, только при открытой дверце зольника.
  13. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Да что вы к этой дверце-то прицепились, она открывается два раза за сезон, когда надо котел почистить, Можно и нижнюю в этот момент открыть.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Человек похоже уже понял всё и теперь настроит сам...
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот ответит мне кто нить?
    Загружаю 8-10 ведер за раз. И они горят двое суток.
    Загрузил полный котёл, и он сгорел за три суток.
    Если не ошибаюсь задавался таким же вопросом в прошлом сезоне.. .
