Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Почистить тебе его нужно, сколько на это забивать можно)
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Видимо, тяга лучше при полном котле?
  3. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Может зависит от погоды. У меня в солнечные дни вроде как угля меньше уходит, т. к. стоят энергоэффективные стеклопакеты и при солнечной погоде температура в доме моментально на несколько градусов вырастает. Может тяга в эти дни разная, но не из-за разной загруженности котла (не понимаю как при наличии коллектора это что-то может менять), а из-за другого направления ветра и других факторов влияющих на тягу.
    У меня бывает при надуве начинает заслонку колбасить вместе со стабилизатором туда-сюда, из-за этого бывает дымоход начинаешь аж гудеть, явно это не сказывается на экономичности горения.
  4. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Уголь тоже надо нагреть в бункере. Он же холодный.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Кто-то в теме придумал для этого уголь перед загрузкой заносить в котельную. Там и так тепло, уголь нагреется потихоньку.
    Пробовал - хороший метод! Только надо в котельной порядок навести, место выделить под мешки.
    Особый плюс в том, что при большой загрузке холодного угля, котел долго "молотит" вентилятором и сильно разжигается (чтобы холодный уголь нагреть). Получается этакий "рывок", который вряд ли экономичен. ИМХО, выгоднее потихоньку нагреть уголь в котельной.
  6. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Я в котельной всегда держу 16 ведер угля для следующей загрузки, а уже холодный уголь кидаю сверху, после дозагрузки котел практически не чувствует порции нового угля, вот думаю еще ведра 4 прикупить :), в моей котельной достаточно места для этого.
  7. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, чистил котел, полностью его останавливая. До маленького камушка. Дымоход не проверял, потому как после шуровки котел набирал температуру, дым с трубы валил прилично, как только спекание - то и котел останавливается.
    Загрузил углем, к слову, купил майкобе снова, других углей в городе нет. По виду теперь уже "настоящий". Котел температуру набрал быстро, дымоход работает хорошо, температуру держу 60 град. Пока полет нормальный.
  8. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, делаю осмотр, но неужели ВОТ ТАК выглядело хорошо порода, что ее не так заметно было:aga:
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По случаю все же попробуйте Экибастузский.
    Еще, предлагаю на пробу Каражира. Вы мне 5-6 мешков Майкубы, я вам соответственно Каражира, пока тепло по экспериментируете.
  10. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Поставил котел. С упрощенной схемой обвязки. Все отлично полет нормальный. На улице весна, так что тяжело сказать об его характеристиках в моем доме. Приходится пока использовать его как обычный котел. Закинул 10-12 ведер, ставлю 55-60 и после полного прогорания не топлю еще сутки а то и двое. в общем выходит примерно дней 5. 3 дня горит, 2 дня дом остывает. Теперь возникло 3 вопроса:
    1) Какой уголь для котла лучше взять? Каражыра, Майкобинский, Шубаркульский (в деньгах не сильно ограничен, так что лучше который лучше, сорри за тавтологию)
    2) Сильна ли разница расхода угля в -20 по сравнению с 0 градусов, я понимаю что есть и большая, можете сказать в цифрах (в вашем случае, с вашим домом и с вашим утеплением)
    3) Реально ли сокращает расход угля утепление печки урсой?(котел стоит в веранде, стена из каркаса УСБ 10мм, 100 мм утеплитель, УСБ 10 мм. тут же в веранде стоит расширительный бачок открытого типа, сейчас там жара, если зимой после утепления котла будет +5-10 гр. то норм.) Нужно ли вообще утеплять котел?
    Заранее благодарен за ответы.
  11. inutero
    inutero
    inutero
    Вот и я отмечусь. 4-ый день топлюсь 18 киловаттником с контроллером. Пока доволен. Вчера первый раз выгреб около ведра золы и мелких несгоревших кусочков угля. Сейчас выбираю комнатный термостат. Обратил внимание на сие чудо китайской инженерии: https://www.aliexpress.com/item/New-Digital-Thermostat-Weekly-Programmable-16A-Floor-Heating-Thermostat-Room-Temperature-Controller-Thermometer/32652759948.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=f26644e7-a8c3-489a-9522-52340b19c4f8&tpp=1
    Судя по отзывам, на выходе термостат дает напряжение не релейно, а меняет напряжение в зависимости от температуры.
    Вопрос: с каким термостатом будет работать контроллер? Контроллер должен подключаться к термостату как нагрузка?
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Нужен термостат который просто замыкает и размыкает контакт.
    Надо нагреть - замкнул, нагрел - разомкнул.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Судя по описанию его на указанном Вами сайте, термостат как раз имеет релейный выход, то есть контакты. Рассчитан на мощность до 3,6 кВт, то есть ток коммутации 16А.
    У российских продавцов такие стоят более 2 т. р.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    не подскажу
    Ориентируйтесь примерно если в доме +20 за бортом 0 градусов расход 40 кг, то примерно при минус 20 за бортом расход будет 80 кг.
    Сокращает незначительно, примерно 5-10 процентов. Можете сварганить съемный кожух с одной стороны, чтоб в морозы если что (холодно в котельной), то можно было снять.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поправку надо еще на влажность и ветер брать, немаловажные факторы.
