Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Добывают там всякие угли, с этого разреза на экспорт идет, предложили нелегально купить), доставка отдельно.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    02.11. в 19-30 досыпано 3 ведра (24кг) ДОМ до полного
    04.11. в 8-30 досыпано 3 ведра орех-мелочь до полного. Убрал 1,5 ведра шлака. шлак практически песок, пыль. Самые крупные частицы 20-30 мм. Тнар.= - 4градС. На табло 60 град.
    Смущает более долгий (больше часа) разгон с 59град до 60. Количество воздуха стоит 20%.
    При прочесе колосников (ежедневно) почти сразу сыпится красный шлак в виде песка, угольков мало.
    Может быть мало воздуха для такой фракции?
  3. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Добрый Вечер! Всех с ПРАЗДНИКОМ!
    Познакомился сегодня с "пыхом". Не совсем приятное явление. Готовился досыпать уголь, слегка приоткрыл бункер, предварительно выключив надув, и секунд через 10-15 как "пыхнет" красным пламенем, аж бункер открылся полностью. За почти 3 недели - это первый раз. Досыпал в 25КВ котел 20 ведер. Может нужно раньше досыпать, чтобы не "пыхало"?
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Сходил прочесал. На этот раз просыпался уже раскаленный орешек. Включил поддув, пару раз попыхало в трубу, секунд 10, затем стабилизировалось. Дым погуще. Разогнался котел с 59 до 60 за пять минут, затем минут 10-12 разогрелся до 61, вент выключился.
  5. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Я стараюсь досыпать, когда температура после максимума начала снижаться, до включения вента.
    После принудительного выключения вента, мне кажется еще долго уголь газует.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Если слой уже горящий внутри бункера, то вероятность "пыха" большая.
  7. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Вроде еще не прогорело, по крайней мере не было видно углей, но я сглупил, что до этого вычистил зольник, и не выждал. При открытом зольнике тяга хорошая, видимо это и спровоцировало воспламенение газов.
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да, это причина.
    В Инструкции сказано..." Внимание! Не открывайте загрузочную дверцу котла, минимум, в течение часа после шуровки между колосниками."
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет Всем. :hello:Неделю назад начал сезон отопления. Дома тепло, на душе хорошо. В котельную лень заходить, а надо бы подсыпать пару мешков... До чего Энергия довела меня? :( Что теперь мне даже лень уголь подсыпать. :)]
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Провел хронометраж. За бортом -2град.С. Вент (20%) вкл. в 23-00. при Т=59., 23-20 Т понизилась до 58град. В 23-25 добавил воздух до 40%. 23-40 повышение Т=59град.
    23-50 повышение Т=60град.
    24-00 -Т=61град., выключение.
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ваша безмятежность и нам вселяет уверенность в пользовании котла Энергия.
    В Бурятии я пока один, нескем посоветоваться по выбору угля. Пробую сам, благо, что у нас на углебазе разрешают в мешочки самому тарить что понравится.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если видно горящий слой, то пыха точно не будет.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Долгий разгон результат применения мелкой фракции, слой плохо продувается, не факт, что увеличение воздуха даст желаемый результат, шуровка слоя эффективнее.
    У меня трагедия, у нас нигде не продают гранатовый соус)
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ГЫЫЫЫ) Соус не вино:aga: Попробую отправить:super:
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Буржуйка не пыхает)
