Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Подскажите котел с кожухом брать или без. Будет стоять в отапливаемом гараже, а то разница 12 тыщ. На что он влияет вобще или просто декоративная функцыя? И еще смотрел что наддув воздуха у него на заслонке и нет дымососа -что лучше с дымососом или через заслонку?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Утепление котла - вещь хорошая.
    Вашему отапливаемому гаражу необходим здоровенный радиатор отопления с температурой 70-80° ? Ведь именно этим радиатором станет котел без утепления.
  3. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    Понятно, значит буду с кожухом заказывать. А что же насчет дымосос или нагнетание с заслонки лучше? Может я не разглядел и там и то и то есть.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Sibokr, сейчас все котлы с наддувом идут. Дымосос хорош на антраците. На буром или Дшке дымосос живёт максимум два сезона. Либо чистка чуть не каждую неделю. Довольно трудоёмкая.
    Поэтому от использования дымососа отказались.
  5. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Нужна помощь. Где можно почитать про расчеты дымоходов на твердотопливные котлы?
  6. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Под полом сделаю трубу из оцинковки в подвал. Будет через подвал воздух с улицы забирать.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Напишите поподробнее кто эксплуатировал на дровах.
    1. Сколько горит одна закладка
    2. Какая мощность котла
    3. Есть ли проблемы с конденсатом и дёгтем в бункере, как решались?
    4. Есть ли проблемы с конденсатом и дёгтем в трубе, как решались?
    и пр. пр. пр.
    уголь - хорошо но мне не нравится шлак который нельзя просто так выкинуть на грядку...
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    1,5 суток) Машина в 25 квт. на дровах на минимальной мощности) Не пытайте иллюзий) Энергия построена работать на антраците. А склько горит закладка)(непонятный термин для энерговодов (горит закладка)-Наши котлы работают всесезонно) Без остановок.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Спасибо за информацию.
    Закладка - я имел ввиду полный топливный бункер до следующей загрузки топливом.
  11. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Однозначно только в кожухе. Под кожухом утеплитель. 3 причины 1 Требование Госта-температура поверхностей котла не должна превышать определенных значений (что-бы человек не получил ожог при случайном соприкосновении) 2 Утепление влияет на процессы которые происходят при горении топлива. 3 Ну и немаловажный фактор- эстетический вид котла.
  12. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    При использовании дымососа при работе на антраците все хорошо нарост на лопасти крыльчатки небольшой и чистить надо (из опыта - раз в месяц).Но дело не только в этом. При использовании наддува изменилась качество сгорания- теперь поступает больше вторичного воздуха для дожига газов что естественно уменьшает образование наростов т. к более полно сгорает топливо. Но есть и небольшой отрицательный момент прорыв газов через слой топлива при уменьшении количества топлива-поэтому нужно стремиться держать загрузку как минимум пол котла.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Давно котлы с коллекторами идут, какой прорыв газов?
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Коллектор уменьшает конечно прорыв но не исключает полностью.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Очень много данных по простому загугливанию, для бытовых котлов там ничего военного, главное высота относительно кровли или близлежащих высоких зданий, роза ветров и материалы из которых он изготовлен.
