Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Ну сейчас пойду снова заклею и попробую поиграть с настройками...плохо что завтра очередная командировка, спасибо за советы...
    Да...камни не горят)
  2. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    mazzeratti, какая температура в доме при 55 на котле? В моём случае очень большая разница по расходу при 22 и 25 градусах дома. First2 снял вроде коллектор. У меня его нет вообще. На нашем угле лишние завихряющие поток холодные поверхности собирают на себя и смолу и сажу. Температуру держу не ниже 60 на подаче и обратке, смолы не наблюдаю но сажа есть. Уголь как песок да ещё и мокрый, гружу всего на сутки около 40 кг. Если загрузить полный может зависать при такой мелкой фракции. Дом около 200м2. Температура внутри 22 градуса.
  3. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    @Lutiksat, Дома сейчас при минус 5 - 28 градусов в самой холодной комнате. Это уже раздражает даже) Да Стас снял коллектор.
    Не знаю...заклеил решетку, поднял значения в настройках и не слышу никакой разницы в поведении наддува...а вот набор температуры скорее всего замедлится основательно, что также вряд ли скажется на экономии...
  4. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    На счёт компенсатора тяги. На нашем угле вещь скорее вредная. При попадании порции кислорода в нагретые не сгоревшие газы пых гарантирован. Причём дым пойдёт через все щели на компенсаторе и даже через вентилятор бывает выхлоп.
  5. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    28 это перетоп реальный. Как способ- грузить на сутки, двое давать прогарать закладке (убирает смолу). Уменьшить температуру на котле до комфортной. Если конденсата в трубе не будет при меньшей температуре. Вы в каком районе живёте?
  6. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Lutiksat, Способ не подходит ибо командировки. уменьшать температуру боюсь из за еще большего появления всякой заразы, а кранов нету ни на одном радиаторе. Как говорится первый год комом...буду переделывать обвязку а пока Энергии придется попыхтеть так...надеюсь выживет). Живу на левом берегу напротив First2.
  7. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Я возле Аэропорта. В прошлом сезоне доделал обвязку теперь котёл со своей температурой а контур со своей. Температура в доме регулируется одним краном на обвязке. От максимальной до 33 35 градусов в системе. Как похолодает станет комфортней у вас. Терпения и выдержки. :)
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да повиг на ту смолу;) Придут морозы, поднимет Т и все выгорит нахрен:)]. Эжектора не заростают -это главное, а чтоб заросли газоходы, их лет пять тогда ни чистить ни прожигать не нужно) Сказывается нестандартная обвязка, года два-три назад это обсуждали. Байпас рулит:aga:. Былаб стандартная, сейчас бы 70 котлу задал, а на дом пошлоб 40-45..Гдето даже фото, такие кашмаррные были, что ПИПЕЦ:)] Дымоход весь в смоле. И вот тогда начали разробатывать объвязку и она себя оправдывает на этих ваших углях (на антраците пофиг, смолы нет) Выход один, переодически задирать Т на котле под 80. ИМХО;)
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Саня, ты горячку не пори, у тебя там на колосниках ведро камней лежало, а при твоей площади колосников, ведра достаточно, чтобы начались проблемы с набором температуры. Оставь на неделю наддув со скотчем, посмотрим.
  10. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    @First2, хотелось бы чтобы тебе не пришлось смотреть :)]:)]:)]
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Фигня;).Нармально машина должна набирать Т и скомнями на колосниках. Другой вопрос, что у него в угле этих камней слишком много и гореть по сути нечему, я это прошел на себе:)]. Купить на одну загрузку хорошего топлива и все увидит сам. А камни на колосниках фигня, мешают, но не принципиально. У меня машина работала от полной загрузки до полного выгорания ваще без обслуживания 13 суток:)] Сколько там золы лежало на колосниках? А она управляемость на теряла, пока не выгорело топливо.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну там же несколько параметров - количество воздуха, минимальная скорость вентилятора вроде.
    Нужно поднять так, чтобы дуло лучше.
    Это первое.
    Второе - помню, уже обсуждали вопрос экономичного режима работы котла. И это точно плавная раздувка. Так заброс температуры будет меньше - экономичнее вроде.
  13. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Может кто подскажет оптимальные настройки контроллера для угля Каражиры ...Для Комфорт Эко?
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Процесс индивидуальный) Думаю даже, что и уголь в разрезах рознится. И потом в основу настроек накладывается твой дом с его теплопотерями. Так, что только сам) Играться нужно, процесс не быстрый поймать оптимальное.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если камни покрывают колосник, гореть нормально не будет, а режимы все по разному выбирают, кто то плавные, кто пожестче, я сейчас у себя плавность отключил, на плавном режиме не мог набрать темпер. У меня правда слой еще меньше твоего, раза в 2, новый котелок. Нужно в общем понаблюдать и сделать как требуют условия.
