Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно так попробовать, только газоход вверху придется подрезать, трубку снизу нарастить, отверстие пересверлить.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Надо поднимать, я еще тогда тебе говорил, что это маловато, там по моему 60 мм. Мне пришлось до 110 мм. поднимать, если не ошибаюсь.
  3. First2
    First2
    First2
    У себя так же делал, только там по моему можно по существующей прорези выше газоход поднять. А на трубки просто "броньки" длиннее сделать.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не, неподнимется, нужно сверлить, трубку броньку канеш
  5. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Ну приеду будем думать. Только там все гайки так закисли что я не представляю как их открутить не сломав. И еще такие светлые идеи вам пораньше бы в голову:aga:...а то морозы завернут как раз. Я еще думаю Стас, а не вварить ли мне все таки вентиль в доме? Поди не совсем поздно? Тем более один фиг весной такая же пляска будет с температурой подачи...
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Кстати, тут уже говорили, что не только месторождение определяет качество угля. Есть разные разрезы, разное качество.
    У меня, например, судя по документам, рядовой уголь с месторождения "Каражыра"
    Видимо.
    Ну вот это и называется, "подстроить под уголь".
    Я советы давал по своему углю, который горит только так и с чесанием и без. И по своему дому, который очень неплохо утеплен и потребляет мало тепла. Поэтому у меня бывали забросы температуры, пока не заклеил решетку.
    У вас дом потребляет огромное количество тепла. Вы пока вопросы с ограничением t° подачи в батареи не решите, так и будет.
    А пока я бы регулировал площадь заклейки решетки и количество воздуха/скорость вентилятора.
    На ночь оставлять не обязательно, мне показалась приемлемой время работы наддува в пределах 10-20 минут.
    У вас инструкция на контроллер есть?
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А в параметре "Выбор вентилятора" какое значение стоит?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там возможно другая версия контроллера
  9. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Инструкцию скачивал с интернета. Блин на память не помню что то такое выбор вентилятора. Вчера существенно увеличил все значения кроме времени и длительности продувок. Включая те что в скрытых настройках
  10. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    И как уже отписывался выше я не вижу разницы в работе наддува при изменении параметров. Сужу как на слух так и по открытию заслонки.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Параметр "Минимальная скорость вентилятора" меняли? Как-то так называется.
    Он же прямо на слух делает вращение тише-громче
  12. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Да менял. Это в скрытых настройках... ставил и минимально повышал. Может у меня что то с контроллером\наддувом? Хотя все остальное работает без нареканий
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @mazzeratti, кнопка выбора режимов как выглядит?
    Вообще изменения "количества воздуха" должно чувствоваться и на слух и по мощности потока.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Или слухом :)
    Шучу.
    Скорее всего, зависит от того режима, в котором вы слушали.
    Попробуйте подойти к вышедшему на температуру котлу (наддув молчит) и поднять температуру на пару градусов. Может тогда будет слышна разница в настройках "количество воздуха" и "минимальная скорость вентилятора" ?
  15. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Перевернул улитку вентилятора, по совету Павла, и, действительно, температуру котел стал набирать быстрее. Но, возникла другая проблема, после надува стало подклинивать заслонку. Вроде ничего не гнул, утяжелители перевернул аккуратно. Ну, как-то так.
