Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    Доброго, всем.
    First2, а можно подробнее объяснить регулировку высоты газаходов?
    То что увеличивается объем горящего слоя, а соответственно максимальное количество выделяемого газа, это понятно.
    А вот зола на колосниках которую прочесывать надо - не понятно. Да и сжечь выделенный газ тоже надо, а производительность газаходов/камеры сгорания не бесконечная.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @First2, почему вы против аккумулятора и бесперебойника?
    Ведь в рекомендованной обвязке есть насосы.
    У меня хоть и открытая система, а в тёплый пол тоже есть насос.
    Да и контроллер / наддув питания просит.
    Хоть дом хорошо утеплен и теряет за ночь без отопления чуть меньше градуса, всё равно некомфортно и как-то неспокойно на душе без отопления.
    Я взял старый АКБ от машины. И собрал простенькую схему на реле. Добавил автомобильную зарядку и инвертор Сибконтакт 300 Вт. В результате получил недорогой бесперебойник без "мозгов". Чтобы он не умничал, отключаясь по таймеру (частенько в ИБП стоят таймеры на емкость родных батарей), или глюкам электроники (у нас на работе дорогой Ippon как-то стоял, моргал лампочками и не работал при наличии 220в в розетке)
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Доброго всем дня! Ну все теперь я как все) в смысле был первый ПЫХ. Пришел в котельную и наблюдаю такую картину стаб и грузики на вентеляторе скачут все правильно на улице сильный ветер, значит должен быть пых. Аккуратно снял задвижку на загрузочной камере и отошел ждуи как по заказу пыхнуло немного подпрыгнула загрузочная дверка с синим пламенем вроде нечего страшного. подождал 5 минут открыл загрузил. Сделал вывод пыхи неизбежны их не может не быть. Два варианта Пусть прогорает закладка до конца и потом загружать или если нужно догрузить, снять с дверки задвижку и ждать когда концентрация горючего вещества станет минимальной тоесть смешается с воздухом. Я не когда не поверю что котлы Барин и Щунина не пыхают принцип же тот же камера сгорания и бункер не отделены наглухо.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подтверждаю. Иногда пыхают. Но есть достаточно конкретные меры для того, чтоб это явление было крайне редким. Но, зачастую и сам не понимаю как, бывают пшики. В моем случае это лишь вонь. Как другие ухитряются сделать бах, не знаю. Крутят как попало. Хотя у меня практически нет опыта с бурыми углями.
    Скажу больше. На всех известных котлах (в том числе дизельных, газовых, даже электрических) возможность хлопка есть. На электрических по другой природе. Не бывает энергетического оборудования безопасного.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Интересно какие меры ? Если в бункере скопилось достаточного количества горючего газа + появился доступ к горящему углю (менее половины бункера) + кислород вот вам и БАХ. Ну а также погода + содержание серы в угле большое. И какие все же меры? Единственная мера это через щель уменьшить концентрацию горючего вещества это единственный пока метод.
  6. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я вод думал а почему с верха котла не сделать отвод в виде трубы (даже можно с выходом на улицу перед загрузкой открыл его на минут 10 хлопок уже будет не в котельной а после открыть и загружать ну отвод естественно перекрывной?
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Есть такое понятие НКПВ нижний концентрационный предел воспламенения если его уменьшить то взрыва не будет. Как то так)
  8. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Если есть целесообразность. Если за сезон два раза на час свет отключат - то не нужен. Я знаю с какой периодичностью дохнут АКБ в компьютерных бесперебойниках - мне он пока не нужен. И все эти заморочки с чистым синусом и прочей лабудой напрочь желание отбивают. Вот стабилизатор я думаю надо поставить.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Сера здесь не при чем. Летучие вещества, вызванные возгонкой под температурой- пиролизом, причем.
    Соотношение воздух- горючие газы далеко не всегда имеют соотношение ведущие к быстрому сгоранию. Газ метан (бытовой газ) может как гореть спокойно, так и образовывать взрывчатую смесь с кислородом.
    Меры просты- продувка бункера дымососом перед началом манипуляций с котлом, топливом. На рабочем ходу такие пшики крайне редки и в основном при окончании топлива. Играет роль состав топлива. На разном угле немного разные тенденции поведения котла.
    Через какую щель?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В газоходах есть отверстия для этого, нужно их периодически проверять
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Щель между загрузочной дверцей и котлом в Энергии
  12. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    А можно поподробнее? Нето у отца стоит уже аккум от авто, но из-за памяти компьютерный упс выключается всёравно, у меня тоже пока компьютерная apc'шка, но собираюсь от машины аккум поставить. По поводу чистого синуса - обсуждалось на хабре, там у людей насосы по 10 лет без него пашут нормально
    p. s. Приехал домой, в котле ещё красные угли дома 22,8 (электрокотел включился бы при 21 градусе), досыпал полмешка и котел заурчал :)
  13. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Как установлен вентилятор ? Я свой перевернул как тут советовали, больше пока не видел дрожания заслонки, ну и соответственно стабилизатора.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот - об этом эффекте я и говорил. Производитель сделал, чтобы хилые родные АКБ не высаживать. И параллельно отрезал нам возможность большой АКБ поставить.
    Что с этим делать? Или искать бесперебойник без такой "функции". Или делать бесперебойник самому на реле + инверторе + зарядке.
    Как я :)
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А чего с аккумулятором%), он одной клеммой там справляется)
