Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    У меня стоит проводами вниз по другому не поставишь улитка не даст
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, выложил какой-то старый набросок.
    У меня сейчас сделано вот так. Если плохо читается - приложил PDF.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну вот другое дело. И контакты 7-8 реле К4 правильно нарисованы (в предыдущем варианте как нормально открытые были изображены, что было неправильно)
  4. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Стал вести журнал с начала ноября по количеству угля, температуры в основном держатся слабоотрицательные днем и -10 - -15 ночью, что для окраин Красноярска не плохо. За первые 10 дней ноября расход составил 23 мешка по 30 кг угля, что около 7 ведер в день. Котел пока не утеплен, дома +23, в котельной чуть теплее. Одной загрузки 25кВ котла смело хватает на 3-суток, затем слой горения проходит насквозь местами. Для себя сделал вывод - раньше к котлу нужно было идти несколько раз в день (до 7-8 раз в морозы), а теперь раз в несколько дней. Забыл сказать - уголь Балахтинский орех.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Кто топился балахтинским углём что лучше для этого котла орех или камни см по 15-20
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @товарищ_капитан, чисто субъективное ощущение по поводу фракции, т. е. ИМХО: Мелкий сильно (орех 3БО или 3БОМ) не лучший вариант. У меня не энергия, но для себя лучше бы брал вперемешку фракцией от 10 мм до 100 мм. То есть, мешать орех с рядовым...
  7. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    В этом котле не пробовал, но со старым котлом было так: чем крупнее камень - тем дольше можно ночью спать. Тогда я специально набирал крупных камней для ночной топки. В Энергии - плотность насыпки и способность просыпаться между колосниками побудила меня двигаться именно в сторону ореха. Хотя, как посмотришь видео Владимира, где он кусками загружает, так тоже хочется попробовать. (Он, правда, черногорским топится).
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    С одним мелким пыхать котел, по идее, чаще должен, на буром особенно, где летучих много...
    Хотя, у разных котлов по разному проявляется. У меня на черногорском Барин бабахал при открывании люка чаще, чем сейчас на балахтинском.
  9. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    У меня за месяц пыхал дважды, первый раз - прогорел насквозь уголь и я по-наивности раскрыл быстро (уголь был бородинский крупный и пыхнуло слабо), второй раз уже я обнаглел: почесал колосники и решил досыпать уголь, так там я чуть-чуть приоткрыл загрузочную дверцу, чтобы пустить воздух, а через несколько секунд от внутреннего возгорания она дальше сама открылась. Пламя из загрузки метра на полтора вылетело. Уголь был - балахтинский орех.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если всё таки успели "почесать", тогда уже надо было включить вент ненадолго, чтобы немного вытянуло пирогазы из бункера. По сравнению с дымососом менее эффективно, но всё же...
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Father_Andrew, а как горит в Энергии бородинский уголь?
  12. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    БЫСТРО - это если одним словом. У меня полный бункер прогорел за 1 день. Но, должен сказать, что уголь был прошлогодний. По зольности - разницы не увидел. Бородинский, на мой взгляд, больше горит, чем тлеет, легче воспламеняется, что в старом котле (дымок) было предпочтительнее .
  13. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Моё мнение пых будет в любом случае если открыть дверку сразу или оставить щель, если в бункере достаточная концентрация горючего газа то Пыху нужна небольшая порция кислорода что бы создать воспламенение НКПВ тоесть то минимальное количество кислорода при котором возможно возгорание.
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так что либо ждать когда вскроется закладка либо ждать пыха.
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Господин Шунин писал делает проветривание бункера каким образом ?
