Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Хочу попробовать загрузить котел большими комками полностью и посмотреть сколько будет гореть
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Будет много воздушного пространства, а значит горение будет очень активным. Я закладывал бородинский уголь большими кусками, как у же писал, ими было удобнее топить ДЫМОК. Полный бункер выгорел за день!
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Бородинский низкокалорийный уголь, поэтому так и горит.
  4. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    30 ведер за день ?
  5. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Вот, как -то так! крупнокусковой бородинский уголь (куски не менее кирпича, сам выбирал для прежнего котла), полный бак сгорел за сутки, золы - 4 ведра.
  6. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    А я переживаю про 4ведра в сутки :)]:aga::aga:
  7. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    А я еще думал про возможность топиться бородинским (он у нас здесь основной), теперь только на балахтинский буду рассчитывать
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Пока не уверен полностью. Похоже неправильно установлено давление в РБ. Вернее, манометр котла врет. Узнал, когда установил на подпитке манометр, он показывает на 0,4 больше.
    Сразу вспомнил момент, когда ставил клапан сброса 1,5 бар. Тогда он начал сброс при меньшем давлении (по манометру). Тогда решил, что клапан (он был б/у) бракованный. Таких (на 1,5) клапанов в продаже не было, Роман Викторович разрешил поставить 3 бар.
    В РБ установил давление 0,8 бар, в системе по манометру 0,6-0,7 (а оказывается1-1,1).
    Переставлял РБ, он показался тяжелее. Вода налилась видать.
    Сейчас сбросил на всякий случай до 0,3 (или до 0,7) в системе.
    Вопрос.
    Можно тупо покачать воздух в РБ до 1,2-1,5?
    Система пока не перегревалась
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Запустил седни машинку 15квт на МРТ. Фото завтра. При соблюдении Соблюдении заданных параметров. Энеригия Комфорт Эко, легго берет этот барьер.
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Там и с баринами не всё так хорошо. Когда выбирал котёл, изучал проблемы разных, у барина была своя ветка. Так вот там завалили его вопросами и проблемами... В итоге, вместо того чтобы отвечать, он тупо закрыл её...
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Обьем СО 190 литров, Н= 3м.
    Ркомендуют в системе давление Р=Нсист+0,5 бар, давление РБ Рсист-0,2.
    Мне непонятны рекомендации при которых: давление в РБ меньше чем в системе. Вода сразу же поступает в РБ?
    При запуске системы я так и устанавливал (правда без учета Нсист) Рсист поставил 1 бар по манометру котла, в РБ 0,8 по шинному манометру.
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Такой вопрос когда котел прогорит и остаются тлеть угольки я решил засыпать большие куски когда уголь падает на колосники с высоты 1,5 метров колосникам капздец не придёт ? Они литые или пустые в Нутри ?
  13. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Я не взял именно котел барина по причине сложность чистки, много всяких приблуд которые могут сломаться Энергия этим просто класс чистить нечего практически не надо (я как поглядел видео о чистке котла магна) даже коллектор там можно убрать. Пыхи будут на всех подобных котлах.
  14. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Капздец не должен прийти, ну или стараться сразу по-меньше куски бросать, чтобы не переживать за них. Колосники водонаполненные, т. е. не литые.
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Ясно спасибо
