Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Спасибо за внимание и участие, Александр Геннадиевич!
  2. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Всем добрый день.
    Амангельды, без проблем поменялся бы, как время будет - можно сделать, но на простой печке три раза за зиму забил "колодцы" этот "Каражыра" :no:.
    После чистки котла и последующего перезапуска прошло 2,5 недели. Уже начинается потихоньку забиваться коржами, но это лучше, чем камнями - на этот раз это настоящий "Майкобе". Расход при наступлении морозов (-10 -15 град.) увеличился с 4 ведер на 6 ведер в сутки. Дома приятная температура.
    Теперь по углю: какова спекаемость экибастузского угля по сравнению с майкобе? и как себя на этом фоне будет вести "каражыра"? Вопрос потому, что все равно через месяц буду покупать снова уголь, экибастузский найти трудно, для обычных потребителей его не возят, "каражыра" боюсь - забьет дымоход - для чистки дверцы не сделал.
    После совета Амангельды по экибастузскуму угля задумался, но стоит ли овчинка выделки? :um:
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Горизонтальные участки рекомендуемого дымохода должны быть доступны для чистки, это очень важно...
    Расход нормальный для вашей площади. Начнутся морозы, вероятность спекания повысится на Майкубе, с Каражирой этих нюансов практически нет и по расходу он с Майкубой как 8 ведер против 10, как минимум.
    Не надо копить коржи и породу до следующей " генеральной чистки" с остановкой кота, ведь все это можно удалять по ходу эксплуатации.
    Если сумеете жечь Экибастузский, то цена" овчинки " дешевле в 2 раза. Экибастузский не будет спекаться, правда золы очень много, при этом его каллорийность примерно как и Майкуба.
  4. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Нету доступа. Не подумал об этом.
    А что его сжигать? Кинул и все. Вроде так?
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Регулировки, даже те, что дают немцы не соответствуют. При работе котла на МРТ при настройке на 60 гр. зазор на заслонке нужно делать не рекомендованные 3-4 мм, а все 8-9 мм. И это на антраците и нормальной тяге.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Антрацит, потому и зазор больше, немцы то на бурый ориентируются
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С Романом полностью согласен, под разное топливо своя настройка, даже одна марка, к примеру Д, и та по разному может работать
  8. chuwee
    chuwee
    chuwee
    Киев
    Всем привет.
    На прошедших выходных запустил свою 18тку.
    Не обошлось без приключений, конечно. Корпус регулировочного крана на батарее был плохо скручен, ну я его и выкрутил совсем при попытке порегулировать. Температура воды за 80, пол - ламинат... Потом попытки сбросить температуру на котле, пока кран отремонтировал и батареи прокачивал заново) В общем весело отдохнул)
    Собственно по результатам этой эпопеи возникло несколько вопросов:
    1. У меня в единственный пока рабочий контур с батареями уходит 4-5 кВт тепла. При попытке отбирать от котла меньше - котел уходит в разгон. Вопрос: я что-то недорегулировал, или сведения в инструкции про 2 кВт минимального режима недостоверны?
    2. На трубе у меня стоит регулятор тяги настроенный на минимум (самое легкое открывание), и все равно, вчера при сильном ветре котел так раздувало, что пришлось на вентиляторе заклеить вход скотчем, оставив щель 3 мм. Пробовал больше - раздувает. Когда ветер стих - этой щели стало не хватать для нормального раздува котла и он чуть не потух. WTF? Так и должно быть или я что-то делаю не так?
    Котел стоит в отдельном помещении подвала, труба утеплена ~9м, уголь антрацит АМ.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Что такое МРТ ?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @chuwee, вы прекрасно понимаете, что антрацит раза в 2-2,5 каллорийней бурого, отсюда и ловите большую теплоотдачу. Раз регулятор на дымоходе стоит и его в ветер не хватает и при заклейки идет дисбаланс, как вариант вижу. Первое, раз дымоход высокий, изначально сбить тягу в дымоходе отверстием в дымоходе, а регулятор будет корректировать. Или второй вариант, установка второго стабилизатора на дымоход
  11. chuwee
    chuwee
    chuwee
    Киев
    В догонку.
    Котел у меня с хорошим запасом (ну так вышло...) 18кВт при ~120 м2 дома.
    Понятно что работать он будет в задушенных режимах, что не экономно и вообще.
    Что вы скажете об идее уменьшить мощность котла путем помещения в область горения булыгана по центру, что-бы уменьшить количество единовременно горящего угля и таким образом уменьшить мощность котла?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Попробуйте температуру на контроллере занизить, т. к. теплосъем небольшой, будет заброс по температуре, но котел работать будет. Обратка горячая приходит?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Механический регулятор тяги на цепочке который, бюджетный вариант котла, без автоматики.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В межсезонье беру от котла 1.5 кВт. Работает стабильно.
    У меня уголь Д. Забросы бывают только в сильный ветер и низкий теплосъем (около 2 кВт).
    Планировал решить установкой регулятора тяги.
    Второй сезон решетка вентилятора заклеена на 90%.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Привет АМАН, Мое почтение) Ты на Кузбасе Энгркию не катал? И еще есть вопрос по брикетам? Михалыч Напрягись) У Женщина домик в Крыму прикупила под 400 кв. м.,Она вагон брикетов в Крым под себя приперла) Как ЭНЕРГИЯ поведет себя на брикетах? У меня опыта нет? Стоит ВИАДРУС, гдовалый, меняем на сороковку, она уже в раьоте. Кто нить брикетами Энергию топил? Пиз-ц вагон брикетов)
