Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас пользователь в Ульяновской области опилками топит второй сезон, после первого даже чистить не стал, типа работает и ладно)
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    видать опилки хорошие.
  3. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Добрый всем день. я из Астаны. Энергия 18квт. Отпишусь по расходу:
    с 24 октября по 14 ноября ушло 80 ведер 10л. Каражарского угля (сортовой, песка мало. Смолянистый зараза на минимальной температуре 50-55 на подаче, смолы нехило так навалило, трубу утеплил теперь смолы меньше вроде, да и на стенках котла черные спекшиеся наросты по 2-3 мм, легко отваливаемые) температура за бортом была в разбеге от 0 до -5, ночью немного холоднее. в доме температура 26-27 (слишком жарко, но надо было дома избавиться от сырости)
    Сегодня остановил котел, почистил и затопил снова. на улице уже -15-20 (резко похолодало и снегу намело) на контроллере 55, дома 23-24 (комфортная для нас температура)
    Теперь вопрос по углю: Каражыра не очень нравиться по нескольким причинам, камушков породы многовато застревающих на колосниках ну и зольность большая. Заканчиваю сей уголь.
    Думаю купить Шубаркульский уголь, сам не разбираюсь в нем. Говорят у него жар типа сильнее и зольность минимальная, стоит он немного дороже Каражыра, (Каражыра 9500 тг за тн, Шубаркуль 10800 за тн. курс 5,3тг за рубль) шубаркульский существует в нескольких видах: сортовой (типа камни одни) 14000 тг за тн, и обычный с песком (кто говорит 20% а кто 50%, хз короче) вот он стоит 10800.
    Какой для Энергии лучше взять? у нас продаются Майкоба, Каражыра, Шубаркуль.
    Пы. Сы. 14000 тг конечно дороговато выходит.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Цены прям как у нас, только у нас уголь Кузбасский. Если мелочи много в рядовке, то лучше ореха взять, я еще мешал уголь, пару тонн рядовки и пару тонн ореха, грузили в одну машину без проблем, нормально вообще получалось.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обычные сосновые с пилорамы, естественной влажности
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если рядовой (который по 10800) с мелочью до 30% то можно брать смело. Если больше то скорее всего буторят со шламом.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ПАСАНЫ) Так че с брикетами? Если не сработает пападос)
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Юра, с опилками блин работает, брикетами точно не подавится.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Созванился с Ленурчиком. Завтра вычищает котел (25 квт) Завтра двадцать пятую машину, еще пахабной киевской сборки ТАКИ толкнем на брикетах
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Друзья мои. :hello:Кто хоть раз брикетами топился? :faq: Между слоями угольную пыль просыпали чтоб возгорание вверх не пошло? :no: А с опилками как дела обстоят, срок горения одной закладки? :ogo:
    Да и размер брикетов играет роль? Роман, Амангельды, Ярослав, Олег. Ваше слово эксперты производители? Когда пишете в инструкции что может работать на брикетах сами пробовали? И? :um:
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Lenur,
    Решили, а там посмтрим.,нам удача пока не изменяла) ну эт не по котлам.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уже давно комплектуем котлы такими вентиляторами с двумя заслонками - внутренней и наружной. Никакого скотча не надо. Стабилизатор тяги плюс такой вентилятор позволяют держать заданную температуру не имея чувствительности к изменениям ветра
  13. chuwee
    chuwee
    chuwee
    Киев
    Я котел просто сильно раньше купил. Он у меня стоял неподключенный с позапрошлого лета.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ленур. приветствую. Чтобы дать прогноз по брикетам, нужно знать их состав. Насколько я понял из написанного, речь идёт о брикетах из кроличьего горошка ?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я сам топил опилками, все отлично работало, а брикеты из них это сильно лучше, котел желателен с коллектором для брикетов. А чтобы не горело сквозь закладку на котле без коллектора, сверху брикетов лучше сделать пробку из мелкого угля, как ты правильно это заметил. По хорошему вам бы на котле с коллектором это дело опробовать.
