Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Брикеты из мебельного цеха, прессованная стружка с опилками. Размер брикета 5 на 10 на 10 см. Вот думаю если поделить брикеты на несколько частей, чтоб уменьшить размер на 5 на 5 и далее после каждого слоя брикетов засыпать ведро угольной пыли. Своего рода слоенный пирог, во избежания прогорания и равномерного горения. Так как если такие большие куски закинуть, то есть вероятность их быстрого прогорания. :faq:
    И второе, Роман что то не понял на счет коллекторов? :no: у меня модель доисторическая со швеллерами и работает. :victory:
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так вот чтобы не заморачиваться с дроблением крупной фракции и пересыпкой угольной пыли и нужен коллектор), забросил как есть и пошел заниматься другими делами)
  3. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Сегодня почистил котел, после 1 месяца эксплуатации примерно следующая статистика: на дом чуть больше 200 кв. метров расход составил в среднем 8 ведер в день (статистику испортили пуск и последний день, когда за сутки сгорало по полной загрузке, да и погода в последние дни стала морозной, до -25 ночью). а количество золы приятно удивило, за месяц - 18 ведер, и 1 ведро камней и коржей, из-за которых пришлось останавливать котел и чистить. Вот, как-то так. Сравнивая с расходами на отопление в прошлом году (электро+уголь) экономия в это время составила более 5.000 рублей. Так что я доволен!
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Роман покажи, что такое коллектор?
  5. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Коллектор - рамка вверху котла для отведения газов
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Конструкция тут мелькала много раз, в общем это когда дымовые газы из газоходов не идут в бункер, а идут на выхлоп, а горение топлива происходит строго снизу, в топке.
  7. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А фото, как оно выглядит
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А с моими газаходами работать будет
  9. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Будет, но нужно немного переделать газоходы и убрать отражатель на выхлопе в котле.
  11. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Вопрос к экспертам, сегодня чистил котел и обратил внимание, что в отличии от фотографий дымоходов, которые есть в постах, у меня по два окошка в каждом. К сожалению, не сделал фотографии, но одно окошко как у всех в самом низу, а второе см 30 выше. Влияет ли это каким-то образом на работу котла?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    30см выше нижнего окна? Есть коллектор в котле?
  13. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Нет, коллектора нет.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хотелось бы услышать мнение разработчика данной конструкции.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Опыт есть. Старую 25-ку нормально под коллектор перевели. Если помнишь, тыж коллектор и прислал) Отражатель спилили и сел, как будто там был всегда.)
