Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Тут жалобы поступают, что я хаю ЭНЕРГИЮ
    Чтоб не возникало вопросв
    Энергия по своим показателям МАШИНА УНИКАЛЬНАЯ)
    Вопросы есть к качеству сборки?
    Ярослав Михалыч, я считаю, что вы слабо контролируете производство. У меня машимака Бориспольской сборки) Места крепления газоходов на шпильки, надо сверлить, или прожигать электродом? И объясни мне, Зачем прихватывать гайки держащие газоходы и причем снизу?
    Ярослв, ты ДОЛЖЕН, Я ПАЛЕЦ ПОРАНИЛ. ГЫЫЫЫ
    И хорошо, что современная ЭНЕГИЯ уже идет совсем нитакая
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А как ты хотел. Специально для тебя сделали, чтоб подводку вспомнил. Нырнул во внутрь и думай как выжить. Экзотика. Юра тебе уже многие завидуют. :)]
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Машимаку пускали, спасибо Володе, насмотревшись его видео Нард ставит машины просто на улице) И я считаю это правильно) Техника класса люкс.
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Трубу надо было внутрь здания поместить
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нафлудили ппц, @Mojevel, завязывай под змием строчить.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Давайте такой вопрос.
    все знают что у меня контроллер управляем термостатом в режиме 1. то есть при включении термостата котел разгоняется. Так как контроллер у меня "той" версии минимально поддерживаемая температура в нем - 40С, а задаваемая температура на контроллере становится тем максимумом кторого котле достигает при включении термостата. что не есть гут.
    Внимание вопрос.
    Есть мысль переключить контроллер в режим управления термостатом 2 то есть термостат будет управлять циркуляционным насосом.
    Объясните мне как тогда будет работать алгоритм?
    Я выставляю на контроллере 60С и котел будет всегда держать 60С? Верно? А если вдруг резко потеплело (ну представим что резко стало на улице +5 после -40), понятно что контроллер остановит ЦН. А вот если при этом котел резко начнет температуры? При достижении критической он снова включит ЦН чтобы сбросить температуру котла?
    И да, конечно - рекомендуемая обвязка, трехходовой кран, все такое. Но вопрос сейчас не об том. Не переделывая свою схему хочу и котел в рабочий режим вывести (чтобы не 40С в нем было) и заморачиваться пока переделками не хочу, есть чем заняться.
    И вопрос 1,5 - а вообще это правильно управлять температурой в помещении с помощью циркуляционного насоса? В общем давайте подискутируем, я все равно это сделаю, все проверю и пойму, но если гуру не предложат свои теории - я тогда о результатах умолчу.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну и по этому поводу мысль у меня. В принципе чем это будет сильно отличаться от термоголовок на радиаторах?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    First2 пробовал по останову цирк насоса отапливаться. Может расскажет.
    У меня сейчас система также под это заточена, стоит перемычка из 90-й трубы, надо купить термос и тестить, когда проверял на отключение эл-ва, система легко работала без сбоев. Сейчас сходил, котел на 77 град показывал, выдернул насос, подождал 5 минут, котел набрал 1 град), правда там теплосъем ща нехилый, на улице -34 котел и обвязка без утепления, котельная осб 9мм, еще не утеплял, в котельной около нуля.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    От СО, как и чем сделано будет зависеть.
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Роман, покажи как выглядит этот коллектор под брикеты?
    ФОТО
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Зачем?
  13. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Отвечаю! Контроллер у меня Euroster (какой-то), работает по тому алгоритму как ты и описываешь. Только у меня датчик от бака ГВС закинут в дом, контроллер думает, что дом - это бак. Как один раз осенью выставляешь 60 или 70 в котле и этот параметр можно не трогать. Иногда котел в режиме простоя доходит до 90 градусов и при 91 градусе контроллер независимо от температуры в доме включает насос. Насколько это вредно для труб СО - не знаю. Еще хотелось бы, чтобы до десятой градуса регулировалось температура в доме (читай в баке), но у меня это невозможно. Еще один минус - это гравитационка. У меня трубы большого диаметра по дому идут и кипяток все-таки продавливает немного, хотя я вентиль на подачу ставил и он прикрыт до максимума. Поэтому в спальне пришлось батареи одеялом закрыть, а то жарковато. В остальном, пока доволен. Вчера на улице было минус 15, сегодня с утра минус 30 - температура в доме неизменна. Как-то так.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Узел подмеса обратки в подачу не спасает?
  15. First2
    First2
    First2
    Неа, некуда ему столько тепла девать. И у меня насос один, либо "вкл", либо "выкл".
