Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Здесь не может быть каких-то констант. Зависимость будет от мощности на которой в данный момент котёл работает. Но не 2 часа, конечно.
    Расскажите пошагово, как развивается ситуация?
    А раньше такого не было?
    Забегая вперёд, скажу, и это касается практически всех. В любой непонятной ситуации, нужно остановить и вычистить котёл от золы и шлака. Далее осмотр газоходов снаружи. Чаще всего на этом шаге всё становится понятно. Обычно причина непонятного, на наших углях - шлак, коржи, камни, либо сгоревший или неправильно установленный газоход/газоходы. Если не очевидно, то инспекция дымохода. Коллектора и газоходов внутри.
    Вы писали, что в прошлом сезоне вообще котёл не останавливали, возможно, в этом сезоне попался уголь, с которым остановки нужны.
    А горизонтальный участок есть? Имеет смысл, при остановке, так же заглянуть в него, особенно если он не утеплён.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    котел в межсезонье обслуживался? и дымоход в обязательном порядке
  3. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    В прошлом году топил черногорским углём, размер кусков от мелочи и до футбольного мяча. Никаких коржей, породы и камней не было. Дымоход прочистил весной и осенью. В этом году взял такой же уголь, только мелкой фракции. Сейчас произвёл дозагрузку 12 вёдер, сыпал на открытый очаг. Поменял Настройки вентилятор 2, количество воздуха 7. Температура упала с 65 до 59. Наблюдаю.
  4. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Температура достигла заданного значения в 67 градусов через час. Перед дозагрузкой вычистил зольник, пока чистил (минуты 3-4) температура поднялась до 71, так что вариант с плохой тягой и наличием коржей отпадает. Может всё-таки дело в настройках?
  5. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Поправка, вышел на заданную температуру через 1 час 45 минут(
    Вчера температура падала до 48 градусов.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Расстояние какое от колосников до начала газохода?
  7. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Защитные трубки на уровне колосника
  8. First2
    First2
    First2
    ОК, от колосников до начала швеллера какое расстояние? Просто я с этим уже сталкивался и мне пришлось увеличивать это расстояние.
  9. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Сейчас нет возможности измерить(
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. :hello: Котел проработал 17 дней спалив 13 мешков угля и 3 мешка угольной пыли. В результате эксплуатации было выявлено пару тушканчиков. :um:1 это труба была забита, причина банальная ЛЕНЬ было почистить, три года не чистил дымоход. 2 причина, над колосниками был образован спекший пирог толщиной 12 см, что привело к уменьшению эффективности и большому расходу угля. Так как турбина практически работала постоянно.
    Сейчас буду проводить Эксперимент. :)]Вместо породистого угля засыплю брикеты из опилок в перемешку с угольной пылью, чтобы избежать прогорания. Жалко, то коллектора нет, чтоб точно определить весь эффект от эксперимента. Да, кстати брикеты имеют большой размер 5/10/15см. Думаю поделить на четыре части чтоб уменьшить вероятность прогорания из-за их размеров.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Насколько мелкой? Орех или отсев какой?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @ВАВ, наверное ДОМ с Черногорского разреза взяли? Вариантов немного..., если концентрат, то он крупнее. Челпановский для Энергий должен быть лучше - калорийность выше, зольность и породы меньше. Но населению отпускают в основном сортовой (размер с 1-2 мужских кулака), мелкий хрен найдёшь...
  13. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Также, температура не набиралась заданная, чистил колосники, вытягиваю этот корж, а он не идет, и между колосниками просыпается несгоревший еще уголь. В итоге полведра вытащил. и коржей, и несгоревшего угля. Чтобы вытащить камни маленькие и коржи, приходится часок на кортах сидеть и половину несгоревшего угля выбрасывать. У гахоходов краюшки уже сгорели - это по сути 2 месяца работы котла.
    Теплопотери в цоколе бешенные по ходу, потому что и расход и горение высокое. Турбина ниже 20% не опускается вообще.
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    у него в прошлом году всё хорошо работало. Дело не в этом.
    Остановите котёл и вычистите всё из него. Поможет.
  15. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Именно орех. Была возможность взять. Концентратом топил в прошлом году.
