Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    На сколько хватало по времени закладки в треть куба?
    Какая площадь отопления?
    Какое утепление помещения?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Могу примерно сказать, что гдето в районе 5-7 кВт тогда котел вырабатывал. Закладки были неплотные, т. е. мог три четыре бруска свечой поставить и так горело пару дней, сложно судить, по опилкам боле мене можно определить, засыпал почти полный бункер, на сутки-полтора хватало на такой мощности работы котла. А вот мебельные опилки, они и тяжелее и калорийность у них выше, их на трое суток хватало.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В свое время. если бы поставил сразу 25 - ку, то до сих пор на ней бы и рулил, к 15 - ке тоже каждый день приходилось подходить. .
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, у 15-ки такая же болезнь как и у 10-ки, маленький зольник, нарезали сейчас 15-ку с большим зольником, соберем, покрасим, выложу.
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    @Romann77, спасибо за информацию.
    Я прикинул сильно приближённую схему по времени работы котла. Действительно для дров нужен большой бункер. На 100 метровый дом чтобы 2 суток не подходить нужен бункер в пол-куба...
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Конечно, новая величина :)
    Имелась ввиду энергия, которая запасена в таком объёме топлива :). Это не суть важно, главное - получилось примерно прикинуть объёмы бункера для определённого теплосъёма с котла и сколько это всё будет сгорать по времени.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не совсем правильна цифра запасённой мощности в 140 кг. дров. По вашему в каждом кг. 3.8 квт/ч. Это нереально.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да и в 700 литрах примерно 350кг дров получится), 1кг дров выдаст примерно 2,5-3 квт, т. е. получаем примерно запас топлива в киловатах около 1000.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На практике, если без фанатизма закладывать 25квт Энергию поленьями влажностью 20-25 %, при объёме бункера 0.4 куб. м. входит около 80 кг. дров. Значит в 0.7 куба войдёт всего 140 кг.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну 140кг это совсем безалаберно нужно загрузить), да и дрова такой влажности практически никто не использует, это их больше двух лет в естественных условиях нужно сушить.
  12. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Спасибо за уточнение.
    Напишите, пожалуйста, более правильны расчёт, я по форуму полазил примерно нашёл сколько килограмм дров в литре и пр. возможно не точно всё просчитал :)
    Получается что 25-кW котёл при полной загрузке дровами и теплосъёме 10 кW будет работать примерно 31 час. То есть загрузка раз в сутки. При мощности значительно меньшей номинальной будет, скорее всего, дёготь образовываться и зарастание газоходов?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не учли влажность дров и КПД котла, а эти параметры очень разные. Поэтому точно мы не посчитаем.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мощность тут как раз не главное, главное это температура теплоносителя.
    Для загрузки объема дров используется величина складометр, для колотых дров распространенных параметров при заполнении прямоугольного объема используется коэфф 0,7. Можно допустить, что коэффициент заполняемости в цилиндрическом объеме 0,5. Вес дров в 1м3 примерно 500кг в среднем (зависит от плотности дров и влажности). Имеем 500*0,5=250кг в 1м3 или в 1000литров. В общем многое зависит от плотности укладки, в нашем котле получается их выгодней ставить, но это заморочно, но можно получить стандартный коэффициент заполняемости 0,7, следовательно увеличить время горения закладки.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А в ведро угля, сколько Дров помещается, если в киллокаллориях?
