Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    На больших мощностях может начать открываться если меньше трети заполнен. В обычном режиме на подходе к козырькам газоходов. Но такое открытие не уменьшает время горения.
    Вот если у вас пол котла угля ещё есть, а горит уже вверху, тогда да - что-то не так.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Сдается мне, что у товарища уголек паршивый в этом году попался.
  3. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Котел на брикетах пока работает. Дома тепло, видимых изменений нет. Жду Чудо.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как это отламываться? Они могут подгорать, а у вас вообще они закреплены на болтиках, может при установке не затянули?
  5. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Нет, уголь отменного качества.
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Подгорают, да, а не отламываются, не правильно выразился. Так на сколькь обычно их хватает?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По разному, зависит от интенсивности горения, угля. Майкуба условно не сильно энергетический уголь, поэтому для поддержания мощности горит больший обьем и как бы получается козырьки в зоне интенсивного горения всегда.
    Вообще на сезон должно хватить. У вас должен быть шаблон и на резерв четыре штуки надо держать .
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Как показала маленькая практика, при закладке брикетов размер 5/10/15, лучше использовать 4 ведра угля и 2 ведра угольной пыли, далее снова 15 брикетов в ряд и снова уголь и пыль. Иначе пыль просыпается между слоями брикетов и горение идет вверх. На улице -5, дома +21. На котле 60 в дом 38, на обратке 34.
    А кто там говорил про опилки? Они как пыль будут просыпаться. :no: Есть еще советы по использование брикетов в сочетании с ? Предлагаем варианты? :hndshk: скромность не приветствуется! :super:
  9. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Возвращаясь к теме моего контроллера с наддувом. Так вот теперь я можно сказать подтверждаю фактами. Не регулирует вообще никак. Мерял напряжение, меняя настройки на Комфорте...стабильно 216 вольт. И кстати сегодня (огромное спасибо First2) произвели так сказать тюнинг газоходов. Скрестил пальцы сижу жду результат. Кстати козырьки на 2 газоходах довольно сильно подгорели. Наверно даже на половину толщины.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Сбрасывали контроллер к заводским настройкам?
    К производителю обратитесь. Подменой контроллера легко выяснить в нём дело или нет.
  11. First2
    First2
    First2
    Обороты по какому принципу регулируются? Изменением напряжения?
  12. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    Про опилки говорили советуя на дрова, но однако разницы нет.
    Я топил дровами, для эксперимента, а потом когда надо чтобы быстро прогорело.
    Дрова пилю пополам, засыпаю как уголь, сверху опилки. Только опилки лучше крупные.
    Какое-то время использовал опилки, чтобы уголь не просыпался. Если точнее у меня не уголь, а пыль с беловских дорог.
    Сейчас лень за опилками ходить) Для растопки засыпаю пиленных дров ведро и кидаю сверху всё что под руку папало - картон, полителен и т. д. а потом уже уголь.
    С брикетами можно скомбинирова: брикеты, картон, опилки, ну и дабы придавить уголька малость.
  13. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    И зачем "снова", почему не насыпать брикетов на 3/4 от полной загрузки и прикрыть их сверху.
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Уже не помню. На неделе посмотрю, отпишусь.
  15. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Так я и обращаюсь...) и к Роману и к Анестизиологу...
