Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Включи его просто в розетку через регулятор), будет крутить всегда)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Павел, добрый день ! данная функция действительно сомнительна в контроллере Комфорт Эко Про для Энергии ТТ. Она рассчитана на традиционно быстровыгорающие котлы. В своё время по нашей просьбе польский производитель на Комфорте Эко (не про) расширил этот параметр (время тушения) от 30 до 990 мин. т. е. фактически можно выставив на 990 мин. исключить функцию тушения. И ещё много чего изменено в прошивке для наших котлов. И таким контроллерами мы комплектуем свои Энергии ТТ. А вот Комфорт Эко Про очень редко востребуется потребителем, и поляки не перепрошили его.
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Я второй день наблюдаю - уже через часа два вверх закладки начинает возгораться. Коржи все по удалял из под козырьков дымоходов. Возгорание - тоже проблема. Не горит - проблема.
    Почему происходит возгорание? Прошло лишь часа полтора-два максимум.
  4. mikaz7
    mikaz7
    mikaz7
    Павлодар
    У меня тоже 40 кВт и сегодня открыв загрузочную дверь обнаружил красный очаг под небольшим слоем угля. Уровень в котле был выше половины. После я еще 6 ведер закинул до полного под завязку. Температура выставлена 55, вентилятор 20%, температура на котле 58 - выше не идет. Уголь карагандинский шубаркуль.
  5. mikaz7
    mikaz7
    mikaz7
    Павлодар
    Правда на улице 30 градусов и объем воды в системе около 700 литров
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    У меня тоже выше не идет. Самое минимальное - на 20% дует.
  7. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    После увиденного вчера сегодня кинул угля слоями - сначала камни ("кулак"), потом мелочь, потом опять камни - снова мелочь. Все равно красный очаг.
  8. mikaz7
    mikaz7
    mikaz7
    Павлодар
    У меня фракция 10-50 больше камней нет. Пыль еще есть.
    Когда открываю загрузочную дверь и ставлю сверху бункер для загрузки (котел стоит в пристройе-котельной в подвальном уровне - лестница очень крутая и таскать тяжело. Я прорубил над котлом отверстие на улицу. Открываю загрузочный люк ставлю, бункер конический и с улицы закидываю уголь), то температура доходит до 63-65.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый вечер, Ярослав!
    А в могли бы спросить у польского производителя, возможно ли отключение функции тушения потребителем самостоятельно?
    Возможно, оборудование для перепрограммирования контроллера я мог бы найти.
    Значит, зря выбрал его.
    Думал, контроллер будет ГВС управлять.
    А сам ГВС подключил по ЕЦ, без насоса. Так и работает. Прямо через змеевик бойлера Drazice OKC 160/1m2.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну контроллер вроде оборотами наддува управляет.
    Или это не особо нужная функция?
    По сути, можно подключить вентилятор через обычный термостат, настроить на нужную температуру и всё?
    Мне не нужно ни управление насосами, ни комнатный термостат, никакой автоматики. Ну разве что полезная с точки зрения безопасности функция дополнительного термодатчика, разрывающего цепь вентилятора при перегреве выше 95°. Но её тоже можно вручную реализовать.
    Один плюс вижу точно - вентилятор при работе прекратит наконец-то гудеть! Он из-за ШИМ регулировки, видимо, гудит. Когда спим явно слышно.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обычный берешь как у тебя на электро котле регулятор. Обороты можно скотчем заклеить, ну или поставить заслонку, также можно регулятор по мощности поставить и отдельно.
    А как выставить 990? Дисплей не позволяет увидеть такое число.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В этом параметре подразумевается умножение на 10. То есть от 3 до 99 на самом деле это от 30 до 990 минут.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Врядли поляки дадут такую информацию. Они очень щепетильно относятся к неразглашению своих секретов. Если им отослать, то думаю, сделают.
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Есть у кого фото коржей?
  15. inutero
    inutero
    inutero
    Это у меня после 2 недель на угольной пыли с редкой загрузкой более крупной фракции.
    Котел 18 кВт.
    Перешел на ДПК - ничего подобного нету, расход упал до 4,5 ведер в сутки при средней температуре за бортом -25
