Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Причины стимулирующие возгорание закладки выше козырьков
    - нет коллектора и т. е. имеем " сквозняк", с поверхности угля прямая связь с выходом в дымоход. Плотная масса угля до какого то уровня снимает этот вопрос.
    - Отверстия в газаходах для продувки и обеспечения безопасности при открывании- тоже создают свою долю " сквозняка", их размер мал по сравнению с выходом дымохода, но все же...
    - крупная фракция угля создает легко продуваемую структуру и предпосылки для возгорания, желательна плотная масса угля, она блокирует " сквозняки", побольше мелочи и штыба.
    - спекаемость угля, коржи блокируют опускание угля в зону горения, в холодное время на таких углях почаще обрушать, подламывать коржи на небольшие части, либо добавлять высокозольный уголь типа Каражира. Майкуба да и Шебаркуль склоны в нашем случае к спеканию. Т. е надо как то максимально избегать спекания. Желательно в холодное время четко установить график шуровки (удаления золы), что приведет к какой то стабильности. Подломленные куски коржей не надо вытаскивать до установленного графика шуровки, иначе они мешаются с углем и создавая " кашу" из горючего и негорючего материала, получить хорошую мощность труднее.
    - не верная оценка теплопотерь, на форуме есть темы как подсчитать теплопотери и для себя снять этот вопрос.
    Насчет работы вента и контролера. У ваших контролеров есть возможность работать по гистерезису. 3 пункт, меню пользователя. Попробуйте работать в этом режиме. Например нижняя граница 60 гр., верхняя 65. Те. по принципу Старт- стоп. Сейчас уже морозы и заслонку на вентиляторе можете установить в открытом положении и зафиксировать ее чтобы не раздражала..На данный момент это маленькое отверстие на ваших мощностях, никак не сможет разогнать котел, а как ВВ в стопе работать будет. И не надо будет обращать внимание. на какие то проценты.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Заварив козырки сбоку вы ограничили расчетный очаг горения, против изгиба лучше бы ребра жесткости.
    Насчет кокса, он здорово помог бы в лютые морозы, мешая его с углем, будете всегда иметь слой золы на колосниках. Энергия расчитана на антрацит это по характеристикам почти кокс. Почем продают кокс?
  3. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Хм, у меня сейчас 2 мешка по 25кг в сутки выходит на 10квт при такой темпереатуре, оказывается не всё так плохо :)
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    50 кг это 6 ведер, почти 7
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У тебя, Андрей, какой расход сейчас, в этом году местные говорят больше расход, земля сырая после лета видимо. Вода в погребах до сих пор не ушла.
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Расход чуть больше, но и уголь хуже, как писал, рядовой. ДПК был лучше, меньше золы. Сейчас в морозы около 10-11 ведер в 2 суток. Загружаю до полного раз в 2 суток. До морозов 10-11 ведер на 3 дня хватало. Ведра 10 л. Воды в погребе нет.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ленур, пытай! Под испытания подведена самая сбалонсированная машина 25 квт - ТВОЯ)
    Первые показатели, что, дымос с этим не справится,-это понятно:aga: Как создать угольную пробку на этой гадости? Пересыпать штыбом? Что это топливо показывает по управляемости?
  8. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    Вот и я к тому же, надо чистым топливом потопить, чтобы понять его пригодность, а если делать прослойки угля, то непонятно что горит.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Это меня насторожило... :no:Ярослав и Роман к вам Вопрос. :um: Не приведет ли это к ускорению коррозии? :faq:
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня до Энергии был КСТ-16 1965г. выпуска, в нем сжигали все, что попало, толщина стенок была 3 мм. :aga: Я его сменил на Энергию 5 лет назад. Подарил соседу, до сих пор работает)
    На твой век твоего котла хватит, внуки менять будут)
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все там понятно, что горит. Просто брикетами невозможно создать угольную пробку. Можно пересыпать и угольной золой.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В угле вообще то тоже влаги достаточно, в брикетах при правильном хранении ее даже меньше.
  13. inutero
    inutero
    inutero
    Приветствую! :hello:
    Сегодня у меня какой-то день пыхов, вот только были бы они веселыми и приятными :aga:
    Загрузил 12 ведер (сжег за 3 дня). Из 6 раз, как открывал бункер, получил 4 пыха. Уходило минуты по 3 пока схожу наберу и принесу след. 2 ведра. После загрузки завел контроллер - он маленько дует при старте независимо от текущей температуры - получил еще один пых в закрытом котле.
    Вопрос к знатокам: есть ли способ минимизировать количество пыхов? Как с ними бороться?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пыхи от многих факторов зависят, увеличенная тяга, что в топке происходит, можно снижать тягу, открыв в дымоходе прочистное окно или дверку.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Делаю так. У меня 6 ведер. Набираю сразу все. Засыпаю. Закрываю, но не до конца. Пошёл за следующие 6 ведер. Перед засыпкой тоже приоткрываю лючек на проветривание, при этом решётку вентилятора закрываю. Пыхов нет
