Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Так-то можно шнур вытащить, под него намазать, подождать чутка, потом шнур взад вернуть и будет щастье!
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мазал? или предполагаешь?
  3. First2
    First2
    First2
    Предполагаю
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нарушается поверхность шнура, поэтому мазать нужно как раз по плоскости прилегания.
  5. First2
    First2
    First2
    А если попробовать, пока не совсем застыл, час-два подождать, потом его туда вставить и закрыть крышку.
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    В общем, положил эти брикеты, на следующий день открыл, половина только из 2,5 мешка сгорело. Но, слой не образуется, горение (тление) получается очаговое, потому что формы круглые. Мне не понравилось немного, потому что вент крутил на 40%, это меня напрягает. В обычной печке тоже топил, лучше, но опять же - для нормального тления ему нужен постоянный поток воздуха. Короче, для такого брикета нужен только спец. котел, который они и продают. Мысль на пятерочку, исполнение на два с минусом.
    Купил каражыра. Топлю второй день. На стенках появляется смола.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну в общем провел я эксперимент с регулированием температуры в доме посредством вкл/выкл циркуляционного насоса.
    ФИГНЯ ПОЛНАЯ
    Ставлю температуру в котле 60С дом нагревает до заданной температуры, выкл насос и котел взлетает до 91С пик пик авария и насос включает. Дом при этом быстро перегревается. Эксперимент я ставил когда на улице было -22 градуса, не представляю что будет при 0 как сейчас.
    Короче на все свои 12 радиаторов я купил регулировочные краны с термоголовками и на этом буду считать эксперимент с комнатным термостатом закрытым. Завтра послезавтра переберу все радиаторы и с этого момента комнтатный термостат будет выполнять роль мониторинга...
    Такие вот дела... Ну и конечно обвязка... обвязка требуется...
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не ну если просто насос напрямую к котлу то так и будет, у меня через гидрострелку, все вполне работает, при отключении насоса ЕЦ через гидростелку, правда пока все неутепленно, все работает, чего будет когда утеплю, посмотрим.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Смола в бункере будет на разных углях больше - меньше, не стоит обращать внимание, это никак не влияет на теплосьем, нужно обеспечить чистоту соединений загрузочной крышки и проходимость дымохода (очистка горизонтальных участков и угловых переходов). Каражира гораздо меньше спекается - попробывать и оставить на морозы, и если еще много есть Майкубы, то сейчас при слабом морозе, лучше жечь его.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ребята, а какой диаметр шнура нужен?
    У нас появился в продаже термостойкий, упаковка 3 м, стоит 700-800 руб., разные диаметры 6-8-10мм.
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ошибка в цитировании
    Да, я обвязку тоже недооценил. Поставил перемычку с подачи в обратку, вентиль для регулировки. Думал этого достаточно будет. Сейчас вентиль открыт полностью, а подогрев обратки градусов на пять примерно.
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Кто-то рассказывал, как с помощью повышения Тград в подаче, отложения сажи дегтя выжигал. Найти не могу. Хочется избавится от заростов без разборки коллектора и газоходов.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    квадратный 10х10мм
  15. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Также в верхней части котла все все в смоле (уголь Каражыра немного влажный), несмотря на то что ниже 60 градусов не держу, температура плавает до 70 из за поджатой подачи, которая кстати тоже не оправдала надежд. Как и писал кажется Павел, первые радиаторы горячие все последующие гораздо холоднее. Но все равно комфортнее да и температуру возможно держать не ниже оптимальной. Но опять смола не исчезает.
