Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Каражира, дом 70 кв. м.
  2. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    У нас каражира очень дорогой! Не топил не знаю! Но еще раз повторюсь не надо мерятся ведрами! Это абсолютно не правильным! Люди могут начать искать как уменьшить расход но это приведет только к трате времени и сил! Для чего Вы упомянули про 2 ведра? А я 4 сегодня стопил! И углем который дешевле в 2 раза и площадь у меня 180 кв. м +теплый пол на 1 этаже +подал 100кв.м где печка стоит! И о чем это говорит? Да не о чем! Давайте не будем мерятся ведрами!
  3. First2
    First2
    First2
  4. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Даже незнаю какой смайл поставить!
  5. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ну, прошел курс молодого бойца-энерговода! Котел затушен в 18 часов. Протопился на закладке с 01.01 с 20 часов до 07.01 18 часов. Частично несгоревший уголь при чистке топки около 0,5 ведра.
    Внешний вид козырьков, трубок, низа газоходов в идеальном состоянии, чистые. Но решил проверить изнутри, и не напрасно.
    Приступил к снятию газоходов, шпильки и гайки настолько заросли твердыми отложениями, что гайку не видно и шлак не поддавался гаечному ключу. Даже решил, что это сварка. Под рукой оказалась проволочная щетка-насадка на дрель. Получилось ободрать, зачистить резьбу. На газоходах вспомогательных гаек не оказалось, но после обстукивания, газоходы довольно легко снимались.
    Зарос верх на две трети по высоте, примерно по сантиметру толщиной. На стенках котла, под газоходами, также слой отложений, с налетом пыли золы. Что подвигнуло на снятие коллектора, хотя не хотелось. В коллекторе забитость именно золой на одну треть объема! Отстучал, очистилось хорошо. Горизонтальный участок трубы - слой золы на 3см. Очистил плохо. Проверил тягу поджег газету- с гулом загорелась, вылетела пискрами наверх. Решил, что чистка потерпит до следующего раза, поскольку не удосужился прорезать лючок в трубе напротив борова. Нанос мелкой пыли -золы не ожидал, думал будут горючие отложения и после поднятия температуры, будут отгорать. Раньше на Даконе так и было.
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Видимо пыль-зола от применения штыба большой зольности, наддув закидывает наверх. Разжег часов в 10 вечера. Тсо 46 град. Установленная Тсо была 61 град. Вент начал дуть усиленно в режиме розжига. Сначала загасил дрова. Разжег подольше картоном. Вспомнил рекомендацию повышать устан. температуру постепенно. Установил Т=56, вент стал дуть потише, растопка получилась. Потом, каждый час добавлял температуру до 58-59. В час ночи установил 59 град на дисплее, ушел спать. Утром обнаружил под вентилятором лужицу воды. Оказался конденсат.
    Т на дисплее показывает 62 град, при установленной 59. Открыл зольник, там влажно больше в зоне наддува. При этом, вся дверка мокрая. Видимо, длительный наддув холодного воздуха, мало промежутков остановки дутья при розжиге. Да и 25 ведер холодного угля в бункер.
  7. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Я сейчас после остановки котла растапливаю только открытием дверцы зольника, как температура достигает заданной, закрываю зольник и перехожу на "автоматический режим".
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да поддымливал в котельную. Решил ускорить закрытие зольника. До этого тож сначала растапливал дольше вручную.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Видать маразм начался. После проверки бункера, забыл включить режим "Работа". Хватился через 2 часа, Тсо упала с 64 до 55 град.
    Правда, загружен в основном кулак-орех, СО нагревается за 10-15 минут до установленной 61 град. температуры.
    Опять пропускает уплотнение загрузочного люка. Промазал сплошным валиком из тюбика, очень неаккуратно получилось, тропился закрыть люк.
  11. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Скажу так (по своему опыту), если поддымливает из закрытого загрузочного люка, из открытого зольника, то скорее всего проблемы с дымоходом или просто с тягой, может горизонтальный участок от котла длинный или дымоход подзабитый, или его сечения не хватает.
  12. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Приточная вентиляция есть ?
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    В общем бинго. Система работает. Несколько дней покрутил термоголовки, подобрал режимы во всех помещениях в доме. Все настроил. Все работает.
    Разница между подачей и обраткой 10-14 С, на подаче сейчас выставил 60С, Т в доме термоголовки на радиаторах держат стабильнее. Ночью немного падает Т на 1С, днем опять рабочая. Видимо ночью движения нет, над головками встает теплый воздух и они раньше закрываются. Днем все ходят туда сюда, воздух гоняют... Ну в общем рекомендую. на КАЖДЫЙ радиатор кран с термоголовкой.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Бывает еще вытяжной вентилятор в котельной такие штуки вытворяет
  15. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Уже несколько дней у нас стоит мороз. Сегодня было - 12 градусов, а в Севастополе в это время +5. Всего 30 км разница и такие показатели. Правда живу в горах на высоте 253 над уровнем моря. Для нас этот холод уже Сибирь.
    Но самое главное это, что в дом идет +36, а сейчас +40. такое возможно после утепления потолка базальтом в 15 см. Спасибо Ярославу за тушканчиков. :victory:
