Перехожу к строительству бани, есть вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем humble_bee, 23.03.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как у меня. :)]. Крыша над пристроем не протекает?
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Не протекает, а вот снег немного заметает в начале зимы пока крыша без снега хотя у меня ещё изоспан D постелен, недавно только увидел в продаже типа поролоновый уплотнитель для плотного стыка между волной и углом, именно через это место и задувает.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Видимо в одном направлении мыслим:hndshk:,хотя меня знакомые отговаривали от такой крыши но сделал всё равно по своему.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно это место и беспокоит. У меня крыша над баней фальцевая, над пристройкой пока рубероид, но в этом году буду укладывать фальц. Со стыком придётся помучиться. :). Просто для металлических кровель наш угол уклона кровли считается недопустимым - нагон воды в стыки ветром и подсос воды в стыки при сильном дожде.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пристройку сделать меня заставили домашние. Если бы проектировал её изначально, то сделал бы сразу длинный скат от конька. Но пристройкой очень доволен:hndshk:
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Думаю можно сделать, только помучится придётся.
  7. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я тоже доволен верандой:),там сейчас теплей чем в самой бане да и зимой тепло за счёт окон. Тоже рассматривал длинный скат, но побоялся сруб с каркасом под одну крышу соединять да и знаний в то время не было и время как всегда не хватало на изучение и стройку да и дожди одолевали.
    Нас ТС за флуд в его теме не заругает :aga:.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё в рамках темы. По ходу строительства планы часто меняются.
  9. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Отапливать КО буду открытием дверей из МО. Печь позволяет это делать в существующей бане. И перегородка между КО и МО будет не рубленая, сруб планирую просто колодец с выносами. Парную и МО буду делать отдельными однозначно.
    Пол проливной, сейчас как раз штудирую тему по полам. Вот к такой конструкции склоняюсь: gjabu.jpg
    Только хочу делать такой пол только в МО. Парную отсеку полностью от попадания туда влаги.
    вопрос остается открытым по поводу фундамента у меня. Очень мне нравиться простотой вариант с блоками. почитаю в этом направлении, а может и тут кто посоветует что-нибудь.
    Не против общения в темах так хоть видно что тема жива и народ смотрит ее. вообще я не сторонник плодить кучу тем, но в теме по моей стройке дождаться ответов на такие вопросы нереально:aga: вот теперь даже не знаю где отчет буду писать по стройке тут или в старой теме.
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    А мне нравится когда в парной как следует отпарят :) потом окатят холодной водой, поэтому предусмотрел слив воды и в парной, да и полки нагреваются можно их облить водой.
    Да можно самому залить мелкозаглублённую ленту, а повех неё блоки уложить, конечно смотря ещё какой грунт.
    Зайдите в мою тему в подписи, может что пригодится в стройке.
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Парилка будет небольшой окатиться водой там будет проблематично, это можно сделать и в МО. А окатить полог водой считаю можно и без проливного пола не так много воды для этого нужно.
    Мелкозаглублённую ленту? какой высоты? Почва - песок, УГВ низкий 6м. Думаю сделать так: плодородный слой уберу из под всей бани это глубина примерно 15 см залью армирующий пояс под блоки ну 5-7 см из бетона с арматурой, на него уже 2 ряда блоков 20х20х40 полнотелых с армирующей сеткой между рядами. Должно получиться где-то 30 см от уровня земли. И еще есть задумка просчитать где пойдут перегородки между парной и МО, между МО и КО, и где делать лаги для пола и заложить в фундаменте опоры для них развернув 2блока перпендикулярно линии фундамента. фендамент.jpg
    А тему обязательно гляну.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    По фундаменту я не советчик, сам когда заливал сильно перестраховался хоть 3-х этажный дом ставь:)].
  13. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @humble_bee, я бы посоветовала застеклить веранду. Мы тоже сначала проектировали с открытой верандой, но поразмыслив решили застеклять:
    1. Зимой снег.
    2. Летом ветра, дожди, пыль.
    3. В комнате отдыха зимой теплее.
    Если есть возможность и дом отапливается газом не пожалейте средств и протяните теплотрассу отопления в баню. Преимущества очевидны. Мы прянули и сто раз сказали " спасибо" приятелям, которые посоветовали так сделать. Это на самом деле на так затратно, как кажется.
    Если хочется " остыть" после баньки, лавочки перед ней и деревянный настил под ноги.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @humble_bee, А зачем Вам выносы для веранды делать из бревна? По низу делаете обвязку из бруса и под баню и под веранду. Ставите сруб. И обвязку из бруса по верху. Меньше проблем с доставкой 4х длинных брёвен и по деньгам дешевле да и с отделкой проще.
    Под стойки из блоков тоже нужна песчаная подушка см30. И площадь опоры побольше. Если блок 40х20х20 то площадку делаем 60х60 или ещё больше. Или сами армированную плиту заливаем или покупаем тратуарную большого размера
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да и веранду можно пристроить с любой стороны...
