Прошу критики. Дом 3ф 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем cuzko33, 23.03.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Упс! принялс учить, не вникнув до конца в суть проблемы! Спасибо. Это у меня такие стоят, я думал, обычные. По идее, они должны повысить устойчивость схемы ко всяким пусковым моментам и кратковременным броскам тока в нагрузке ?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    С утра был у энергетиков. Они одобрили реализацию ЩУ по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view. Пломбировка не требуется. Будет оказия из Москвы в Питер - закажу астроузо 63\0.1 и приступлю к модернизации ЩУ
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    у меня видимо немного перепуталась ваша схема с моей, выше я имел в виду именно характеристику С автомата.
    Не выкидывать же 2 десятка автоматов 16А тип С и 10А тип С?
    Этот самый тип С и В, как я понимаю, влияет на ток КЗ: для типа В это 3-5 номиналов, для С 5-10.
    Либо есть какие-то еще особенности?
    Хочется чтобы при проблемах на конкретной линии групповой (а тем более вводной) автомат выбивало как можно реже. С учетом того что групповой 25А тип С он сработает при минимальном токе КЗ 25 х 5 = 125А. А, например, автомат линии на 16А тип С сработает, самое худшее, при максимальном токе то есть 16 х 10 = 160А. Есть вероятность что сработают оба автомата.
    Но если в роли группового использовать 32А тип С, то подобные случаи исключены, верно ли?
    Может быть еще есть особенности между В и С, кроме КЗ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cuzko33, так Вы закажите у них на сайте.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Обычно на сайте сразу пишут о возможности доставки в другие города. Так УЗМ я получал через CDEK. А у астры на сайте только Москва, даже звонить не стал. Может, кто из Питера поедет к ним, с удовольствием присоединюсь
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По идее, это не здорово для обычной нагрузки. Насколько - не берусь ответить. Может быть кто-то из знатоков заглянет и прокомментирует.
    интуитивно кажется, что групповой автомат с характеристикой С неплох, если нижестоящие В. Выше вероятность, что в отщелкнется, а С останется включенным. Но если ток КЗ большой, то сработают оба
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Порылся в инете, автоматы с зарактеристикой С нарасхват. а В нужно искать под заказ. Только в Астро есть и те и другие. Не могу взять в толк - С самая дешевая модель и все ее хватают без разбора или есть какой-то физический смысл? Ведь выходит, что большинство бытовых щитков собирается на С ?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тоже заметил. Такую-же проблему испытал пару лет назад вот сейчас и сразу купить 4Р АВ
    Вот что Хагер пишет.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Продукцию АстроУЗО и в СПб продают. Но лучше, конечно, заказать из Мск - быстрее и дешевле, как ни крути.
    Ошибаетесь. Тем более, что у них не свои АВ, а "со стороны".
    Вот сами и ответили.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По идее, групповые автоматы Для улучшения селективности можно поставить с характеристикой С. А вот что делать с двумя десятками индивидуальных автоматов с характеристикой С вместо В, я не знаю. Как предположение, возможно ли их оставить для каких-то стационарных потребителей, которые подключены 1 раз (свет, стиралка и аналогичные?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я почитал это интервью. Мне показалось, что жто частное мнение одного из представителей производителя, нежели официальная рекомендация
  12. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Учитывая особенности решил, что постараюсь как минимум всех потребителей внутри дома поставить нв В, а "наружных" пока-что на С. И группы все на С. В моем случае вероятность того, что что-то произойдет внутри пока-что куда выше. Отавшиеся АВ тип С - пуская лежат как запасные. У меня Шнайдер, и за время стройки уже сдох один АВ С16 после 3х раз срабатывания по КЗ...
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    посчитаем токи срабатывания
    с6 30-60А
    С10 50-100А
    С16 80-160А
    В10 30-50А
    В16 48-80А
    выходит, что в ряде случаев возможна замена В10-С6 В16-С10.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В выходные полазил по щитку с токовыми клещами. Первый вывод - многие автоматы нужно брать меньших номиналов., если исходить из принципа "защищаем не только проводку, но и оборудование" Например, многие линии освещения потребляют не более 1,5 А. Зачем там автомат 10А? Хватит и 6А. Микроволновка, и даже стиралка вписываются в 10А, а уж что говорить о холодильнике? Там и 6А много.
    Инструкции на бытовую технику очень скупи на электрическую информацию. Редко где есть указания даже на потребляемую мощность. Но в паспорте на стиралку честно написали, правда, как для умалишенных, что если вам вздымается поставить дифзащиту, то берите с таким-то значком в квадратике (типА)
    Интересно, что если все мощное оборудование врубить сразу, то входной автомат должен вылететь. Видимо, то ли теория вероятности, то ли здравый смысл уже 4 года берегут его)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Интересно вот еще, как бы не купить паленые автоматы и УЗО. Особенно через инет. Там ведь придет посылка и разбирайся потом. На АВВ даже признаки в инете выложены, кок отличить. Но даже взяв в руки нет 100% уверенности.
    Уважаемые спецы, порекомендуйте надежного и недорогого продавца, можно в личку, чтобы не отмодерировали. Исторически я апологет АВВ, но могу и изменить ему)
