Подскажите пожалуйста по системе отопления на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonn13, 23.03.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    1) Устанавливайте переходник.
    2) Советую увеличить число приборов, т. к. большой размер панельника при ЕЦ плохой вариант
    3) Так же как и радиатор
    5) нет проблем, устанавливайте.
    Правильное решение
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    1) одно из неизбежных местных заужений (также как и участки контруклонов, поворотов и тд) вносит свою лепту "тОрмоза", но гораздо менее вредны, чем продолжительный зауженный участок.
    2) панельники - из разряда "рекомендованных последними" для ец, однако есть примеры нормальной их работы в таких системах (например Сергей192 где-то в "старых темах" выкладывал фото с ними, поройте или спросите в тч и по диаметрам подводок).
    3) как обычный радиатор, ниже уровня рб.
    4) тоже были преценденты сделавших так с такими же мыслями (вполне логичными), никто не жаловался после...
    5) сложный вопрос для обывателя, что это: мини-ТА? или ограничитель "оборотов" с подмесом?,
    во всяком случае сливать его наверно лучше (имхо) не в подачу, а в общую обратку перед котлом.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Да точно, решил железом 31 марта поеду покупать (город в 150 км находится), нашел кто сварит правда в другом месте, потом привезу, соберу "конструктор", спасибо за ссылку изучу как нить вечером, у меня есть не большой опыт, собирания конструктора из железа ... Подвод к радиатором из контура ДУ 50 думаю ПП 40 (ДУ 26,6) или местного производителя (ссылка была) 32 (ДУ26) с переходом на 1/2...
    в теме https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ подвод к радиаторам "НИЗ-НИЗ", можно уточнение почему не "ВЕРХ-НИЗ"?
    Ну ЕЦ будет как "Запасной вариант" когда электричество отключат, чтобы котлу не навредить (генератор все равно подарят мне, я уже сделал заказ), при ПЦ хватит же этих радиаторов с данной системой?
    P. S. @Postmih, Вас тоже (как и модераторов) очень благодарю за комментарии!
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Независимо от типа СО, это зависит от теплопотерь здания.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По "одесски", а зачем? :faq: По ссылке фото с Т* в контрольных точках радиатора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/353116/page-2#post-15499727 в "навигаторе" есть снимки с тепловизора радиатора "низ- низ", какие ещё аргументы\теории требуются? :faq: Вы же не монографию, а радиатор в СО ставить будете.
    Заводоуковск, Тюменская обл. неужели сварных с северов газ\нефтянка нет по соседству.
    А сталью Ду20 (25) никак?
  8. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я думаю над этим, у меня краны ПП SPK 20-1/2 куплены уже, мне их ни как не сдать (через знакомых и их знакомых заказывал), на выход их поставлю... а клапана еще можно попробовать сдать, лично покупал, сдам/куплю шаровой кран, там скорее всего сталью сделаю (вход).
    я уже около 2 месяцев читаю теорию, подключение "ВЕЕРХ-НИЗ" теплопотери 2%, подключение "НИЗ-НИЗ" теплопотери 12-13 %, это же как то обосновано? у меня такая каша в голове, одни говорят одно, другие другое, теория третье...
    ну местного сантехника/сварщика вы творение видели (1 пост), мы из за этого разругались, хотя я говорил что предлагают знающие люди, потом высказал что он балбес (до сих пор не понимаю зачем он предлагал поставить мембранник, чем бы это помогло?)... в соседнем поселке (не в самом Заводоуковске живу), у сварщика принцип/поверие, на дому только делать.
    В общем (не беспокойтесь я понимаю что делаю, когда знаю как будет устроена СО, и ее размеры, размеры радиаторов, где они будут стоять, размеры контуров, понимаю где сделать муфты/тройники/уголки/гайки/резьбы в трубе контура), все будет нормально, в конце сентября выложу фотки СО, для меня была проблема какая будет СО, и ее устройство, а не как ее сделать.
    Еще раз спасибо за советы!
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПП краны:no::no: не самый лучший вариант на вечной железной СО.
    Очень желательно, не Ваш "размерчик".
    Уточнение - теплоотдача прибора, обоснование - статьи в инете в большинство своём со справочника "потолок" или "забор":)]. По ссылкам голая правда, без комментариев.
    Это Вы напрасно, обидели "художника":).
    Нам то что беспокоиться, чай не первая СО в железе, представление кое-какое есть, как это всё после сварки на стороне собирать (поводки при сварке).
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Jonn13, Не обращайте внимания на проценты. Для Вас важно знать, что соединение верх-низ, в данном случае, повышает гидравлическое сопротивление СО, что для ЕЦ крайне нежелательно.
  11. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    @Сергей192, @Next57, @Postmih, Можно ваше мнение по рисунку в 15 посте вываживал, еще раз более детально расписал, задумку.
    Стоит/нет не большое сопротивление делать, тоже читал/видел, что должно увеличит отток теплоносителя на радиатор?
    Вообщем Ваше мнение будет польза или не будет Безымянный.png ?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так никогда не делаю.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Поддерживаю и абс. согласен. Включаем голову, при ЕЦ скорость движения в трубе небольшая и от этого "флажка" будет не польза (радиатору), а вред всей СО "флажок" заужение диаметра (местное сопротивление), что не есть хорошо для ЕЦ.
    Если Вы не нахимичите с "хитрыми" кранами\вентилями\клапанами на подключении радиатора, горячая вода в холодный радиатор на "лифте ЕЦ" сама залетит, не мешайте радиатору работать, разными модными девайсами.
    P. S. Да и резьба 1" может и многовато, 3/4" имхо.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Единственный известный мне случай прим. такой "приблуды" - установка внутрипольного конвектора в однотрубной СО (на уровне или ниже лежака подачи), где конвекция не работает и необходимо "заставить" ТН циркулировать через прибор.
    При радиаторах, как уже выше высказались Спецы, как мин. "не надобна":no:
    :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если заглянуть к "четвертым" (НИИСантехники), которые "тестируют" разные подключения, к разным радиаторам,
    коэфф. "с" ..отвечающий за "эффективность" подключения,
    дает "разницу" между ВЕРХ-НИЗ (принято за 1.00) и НИЗ-НИЗ (0,98 - 0,94) от модели прибора.
    Кроме этого имеются еще "куча" учитываемых коэффициентами параметров.
    И коэфф. "с" всего один из них.
    И не самый "главный".:no::ogo:
