Подскажите пожалуйста по системе отопления на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonn13, 23.03.16.
  1. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Тут мне поступило предложение (вложение),
    1) можно ли так сделать подводку к нижним радиаторам (вложение), для ЕЦ как я понял так будет лучше?
    2) и в правом верхнем углу, радиатор можно поставить только по середине (стена где не идет труба контура) можно ли подключить так как по схеме?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?":faq: Выделите на схеме искомое. А вот радиатор 2540 Вт(правый нижний угол), как-то не по феншую.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    на безопасность "границ" не влияет, а для понятной хозяину балансировки лучше "определить гражданство" 2540 в каком-нибудь одном крыле системы.
  4. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    простите замучил Вас всех уже. красным (вложение 1) выделил изменения, коричневым как Предлагал @Сергей192.
    на схеме (вложение 2), у меня радиатор 2540вт, я не знаю как его пристроить... либо увеличить контур (красный пунктир) + 9 метров (4,5+4,5), для ЕЦ минус, да и под дверью труба будет, запинаться будем и уклон нормальный не сделать, не вижу выход как слить его туда же... или пристроить, как посоветовал @Postmih, в другую ветку, а на той ветке у меня самые мощные радиаторы, да еще нагрузка на 1 увеличится (не маленький), сторона не холодная будет?
    не совсем понял эту фразу, это значит можно так сделать и будет работать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сделать то можно, но "на кой?" кольцевать отдельные крылья, лишая их "автономии" друг от друга - вопрос. :faq:
  6. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я предположил что разгружу, дальний контур, у него нагрузка будет, 5800Вт (без радиатора 2540), а на ближнем контуре будет 12000Ватт (с радиатором 2540), предположил что не так "болезненно" будет для ближнего контура... Понятно, надо сделать 5 радиатор на ветку...
    Я так понимаю с верхней трубы на нижний радиатор, затем на нижнюю трубу, будет работать?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно (1) контуры "загружают-разгружают" в пределах автономии каждого. Регулировкой крыльев целиком.
    Продлить разводку крыла отдельной трубой, пусть даже более тонкой, чем осн. разводкой.
    С собственным краном рег.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Подытожу:
    1. если
    , то "нырок" под дверь.
    2. схема.JPG ну, или с другой стороны окна.
    3.
    Выбирайте "по-месту", к чему душа ближе
    - надёжности СО не мешает.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой "фокус" (подкл. к стояку) не имелся в виду. Для этого нужно расстояние до 1 м. имхо. (0,5-0,7м.)
    А вот так:
    схема.JPG любое расстояние до осн. стояка.
    При этом основная труба крыла не удлинняется (сопротивления).
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    только как вариант, один Автор имеет возможность наблюдать живьём свои "расстояния"...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Метраж и дал, на выбор..:hello:
  12. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Вы не подскажите примерно какой регулировочный кран мне искать, а то я купил ТЕРМОВЕНТИЛЬ 1/2" УГЛОВОЙ НИЖНИЙ DS122 LUXOR, он не подходит для ЕЦ... Или простой шаровой кран купить и перекрывать, если жарко, что не очень хорошо для твердотопливного котла, жарко станет (именно в тот момент, когда разгорятся дрова) перекроют 3-4 радиатора, если не больше, и котлу не куда будет отдавать тепло... ?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  14. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Модераторы Вас трое, три мнения) я уже ведь определился что обычный шаровой кран куплю да и все...
    Эта фраза меня смутила, подумал опять что то не так понял/недопонял...
    Спасибо Вам, вы мне очень помогли!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для простого ТТ котла много чего "нехорошо" - СО должна, таки, отвоодить тепло без закипания котла.
    Либо "делить" эту работу с ТА (теплоаккумулятор).
    А просто "затыкать" радиаторы "регулировочными" термоклапанами - это и есть препятствие
    для "отдачи тепла
    " - теплоотвода от котла.
