Подскажите пожалуйста по системе отопления на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jonn13, 23.03.16.
  1. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    @Next57,
    Не буду ерендой заниматься на сейте ТиС.
    оц-430, 130/200 собрал за 13к, с сендвичами.
    Подскажите как мне, в моей схеме увеличить температуру подачи и обротки.
    Мне сказали что при таком режиме работы:
    У меня газовый котел очень быстро выйдет из строя.
    В магазин звонил он мне сказал, что надо помощнее котел поставить и все будет нормально. Я просто не понимаю как это связано (мощность котла, и температура подачи и обратки, при условии что в доме комфортно).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавить на котле.
    Ваш котел не прогреет футбольный стадион. Обратка будет приходить всегда холодная.
    А зачем тогда увеличивать температуру подачи и обратки?
  3. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    У меня газовый котел очень быстро выйдет из строя. Будет много конденсата. Рассматриваю к приобретению Лемакс Premier 23.2 или Лемакс лидер 25N. Закрывать систему не хочу поэтому выбор на такие котлы.
    Если прибавить на котле в доме будет жарко.
    Мощности котла хватает (сейчас Куппер про 22) чтобы дать комфортную температуру в доме. Два дня в -47, я будильник ночью ставил на каждые 50-60 минут подкидывал в котел, но такое было за 4 года только пару раз.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конденсат в газовом котле, бывает один раз, когда заливается новая система. Если он образуется регулярно, то в системе накосячили до безобразия, и нужно устранять проблему. Или же котел греет помещение в котором нет окон и дверей. Если очень страшно, ставьте узел подмеса к котлу (которые рекомендуют для ТТ котлов).
  5. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Вчера в личку писал нескольким форумчанам, с вопросом, стоит ли поставить 3 ходовый клапан для газового котла?
    Ответ у всех был в принципе у вас, фигней страдаю, не замарачивайся.
    Ну двое сказали переделать СО (если не будет нормально работать) как рекомендовал @Сергей192, а не как я ее изуродовал с отцом, который почему то уверен был, что так лучше.
    Ну он любитель и сварил не одну СО, которые работают, и задавил меня своим авторитетом.
    По мощности котла не надо же меньше 22, как сейчас стоит?
    В Валтек сосчитал теплопотери, насчитал 21613, сказали что ошибка, нужно пересчитать в ozc Auditor. Там 4 дня пробник, нет времени как раз в эти дни разбираться.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если хватает, то не нужно. Газовому котлу, не нужно держать определенную температуру в теплообменнике, ему не нужно греть дымоход, у него нет проблем с сажей. Мощный, просто быстрее нагреет систему и все.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так, скорее всего это либо центральное либо гравитационное
    а там свои приоритеты
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в обычном калькуляторе типа смарткалк посчитайте. не так это и сложно.
