Необходимость и достаточность (отсыпаем дорогу)
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kormor, 23.03.16.
  1. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Господа ХЕЛП Как бюджетно сделать площадку перед домом где то 15на5м серпуховский район пучинистый грунт По весне не только заехать блин ходить невозможно тонешь по щиколотку По осени срезал трактором см30 грунта и насыпал асфальтовой крошкой Толи крошка какая то неправильная то ли ещё что короче как тонул так и тону Кто с таким сталкивался подскажите как что чем делать:faq::faq::faq:
  2. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Площадка нужна для парковки машин и чтоб грязи поменьше в дом тащилось в слякать
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, сщема во вложенном файле. Если не бюджетно, то слои сделать тоньше.
  4. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Простите а что значит песок ЛГС?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное ПГС песчано-гравийная смесь. Посмотрел еще раз: написано "пеок, ПГС" через запятую.
    Следовательно, либо то, либо другое.
  6. kormor
    kormor
    kormor
    Groundworkturf, добрый день.
    С геотекстилем от Сибур получается не так просто. Судя по всему у Сибур не очень развиты каналы сбыта для мелких покупателей, поскольку напрямую от них не очень получается найти контакты чтобы купить. С другой стороны при беглом гуглении находится много разных фирм-перепродацов, однако тут хотелось бы уверенности в том, что покупаемый геотекстиль именно производства Сибур.
    Как по Вашему, достойны ли доверия указанные продукты:
    - https://georex.ru/catalog/geoteks/geotekstil-geoteks-dornit/
    - http://geofabrika.ru/geosynthetics/geotekstil-netkanyy/
    - http://www.geoproduct.ru/catalog/geotekstil/geoteks/geotekstil-geoteks-300/
    Может быть есть мысли где в Мск и области можно дешевле взять?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. kormor
    kormor
    kormor
    А канвалан разве не термоскрепленный (не мононить)?
    Правильно я понимаю, что технология спанбонд - это экструдация разогретого пролиэфира (мононить), а термоскрепление - это когда много коротких нитей спаиваются вместе?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно. И что напрягает?
  10. kormor
    kormor
    kormor
    Ну вроде как для целей отсыпки дороги нужно, чтобы была мононить, поскольку несущая способность выше и дольше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kormor, главное, чтобы геотекстиль был из первички, нетканый, и материл полипропилен или полиэфир. Можете купить "Тайпар", с гарантией качества, но ценник на него запредельный.
  12. kormor
    kormor
    kormor
    Понял, спасибо!
  13. kormor
    kormor
    kormor
    Извиняюсь, вспомнил еще один момент: много где можно найти инструкцию как правильно раскатывать геотекстиль, но никак не получается найти как правильно подворачивать края геотекстиля при отсыпке.
    Конкретно в моем случае получается, что ГТ будет настелен на грунт, а сверху щебень, если поверх щебня пока ничего не будет, то куда девать края?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kormor, есть разные способы. Один из них, временная опалубка из досок, типа той, что на фото. 1
    в моей теме. Второй, на больших насыпях:
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3 — копия.jpg Основание с геосеткой.jpg
  15. kormor
    kormor
    kormor
    Спасибо!
    Получается, что с одним слоем края сложно будет спрятать (
