Строительство каркасного дома в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Xinvest, 23.03.16.
  1. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Приветствую земляка!
    Хотелось бы узнать, как и чем перекрывали кухню-гостиную? Пролет приличный получается.
  2. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Xinvest, День добрый, поделитесь пожалуйста где покупали Изоспан AQ proff
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Привет, земляк. Да, пролет в свете 4.5 метра. В центре конструктив из четырех лаг, остальные лаги через 40 см. Приходится доверять проектировщику. Если очень интересно, вечером могу показать чертеж перекрытия.
  5. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Коллега, есть коммент.
    Там во фронтонах все-таки нет бруса, это 2 стойки по 50 мм, и между ними пустота 50 мм.
    А коньковый прогон в кровле нужен для того, чтобы его при монтаже поставили в первую очередь, и имея его как опору, опирали стропила, это удобно для монтажа и строителям легче вести работы. Также коньковый прогон служит для того, чтобы 2 фронтона здания вместе воспринимали ветровую нагрузку (в месте фронтона поперечных стен уже нет, и только сами фронтоны да кровля воспринимают там нагрузку от ветра). Если нужно, то коньковый прогон 150х150 можно заменить на 3 доски 50х150, поставленных вертикально и сбитых вместе в одну балку.
    Попросите у заказчика 3D модель проекта, она обязательна в поставке. Очень удобно на ней рассматривать мелкие детали и непонятные моменты.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Karkasniki, а вот на фотографиях в первом сообщении, это всё по проекту сделано или инициатива строителей?
  7. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Спасибо, что обратили внимание. Явно косяки. И хэдер реализован через одно место и укосины не по феншую. Вот оригинал двух лицевых щитов с первого фото:
    2016-03-24 15-43-03 Палермо.pdf - Adobe Reader.png 2016-03-24 15-48-43 Палермо.pdf - Adobe Reader.png
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А джут между торцами стоек и обвязкой?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Стоимость сотки земли на Иве както не вяжется с винтовыми сваями и доской ЕВ.
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Неточно выразился. Брус во фронтонных стенах первого этажа.
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Речь, видимо, не об этом. А об этом хэдэре:
    По проекту он из четырех досок. Видимо усиление под балконные лаги.
    До его исправления я еще не дошел. Без балкона, полагаю, будет достаточно стандартного исполнения.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Очень хорошо вяжется, уверяю Вас. Следуя Вашему замечанию, лучше купить участок за городом, а основную массу средств вложить в монументальное строительство?
    А потом каждый день сломя голову "летать" в город и обратно, в садики-школы?
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Решил по максимуму использовать строительные леса. Смонтировали водосточную систему, лобовые и ветровые доски, подшив свесов кровли. Обшивать ОСБ начали сверху.
  15. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Дмитрий, однако приветствую!
    Удачи в стройке! чем утепляться планируешь?
    делай ППУ. обращайся в личку, подскажу что и как.
    ещё раз удачи!
