1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
История моего Дома (УШП + газоблок)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vareniks, 24.03.16.
  1. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Ручей пересыхает, дело к лету!
  2. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Прошел месяц без одного дня с прошлого сообщения.
    Что сделано:
    1. Уложили гибкую черепицу Шинглаз Ранчо серая.
    2. Сделаны каркасы из металического профиля, для будущих дымоходов и вент каналов.
    3. Снаружи (улица) каркасы обшиты ЦСП.
    4. Собраны 2 керамических дымохода Wolfshöher, для камина-топки Ф18 и Ф16 для котла.
    5. Дымоходы изолированы утеплителем ROCKWOOL Вайред Мат.
    P_20160526_191619.jpg P_20160526_192652.jpg P_20160526_192749.jpg P_20160620_203539_LL.jpg
  3. vareniks
    vareniks
    vareniks
  4. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Высота дымоходов 9,6 м
  5. masergeev
    masergeev
    masergeev
    Вологда
    Сколько времени понадобилось планировщику, чтобы разровнять 700 кубов земли? Какая площадь участка?
  6. vareniks
    vareniks
    vareniks
    По времени, уже не помню. Земля завозилось в течении трех смен, экскаватор достаточно оперативно все разровнял, думаю часа 3 - 4. Участок по факту 13 соток.
  7. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Почти четыре месяца прошло с последнего сообщения.
    За это время было сделано следующее:
    1. Зашили короба дымоходов и вент каналов, использовались листы ЦСП 15 мм, снаружи (трубы) поверх ЦСП отделка профнастилом. Кухонная вентиляция устроена в одном коробе с дымоходом, использовались стальные воздуховоды диаметром 125 мм, на чердаке в трубу воздуховода врезан канальный вентилятор.
    2. Провел черновую электропроводку первого этажа, использовал провод ВВГ нг ls (освещение сечение - 1,5 мм; электроточки звездочкой, щиток - коробка 4 мм и коробка-розетка 2,5 мм) по потолку в трубах пнд по стенам в штробах. Работал один, по времени неделя ровно (схемы приложу позже)
    3. Установлены окна, 11 штук с общей площадью 18,35кв.м., профиль - пятикамерка Veka softline 70 мм, стеклопакет двойной, формула - 4и-16ar-4-14-4. "И"- стекло ставил осознано, но без накачки аргона его отказались делать.
    4. Установлены две уличные двери (стальные), "парадная" и "котельная", выбирал по бюджетный вариант, цена-качество сошлись на Йошкар, цена вопроса 8 250 р. шт.
  8. vareniks
    vareniks
    vareniks
  9. vareniks
    vareniks
    vareniks
  10. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Для того, что бы представлять себе размеры катастрофы, набросал себе примерный план работ по внутренней отделке. Жду замечаний на предмет "грубых ошибок" и предложений по экономии средств, времени, нервных клеток...
    План работ №2
    Работы по обустройству мансарды и чердачного помещения.
    (Площадь 130 кв. м., общая толщина утеплителя 250 мм, утеплитель- базальтовые плиты)
    Порядок работ:
    1. крепление первых 200 мм. между стропил,
    2. горизонтальная обрешетка брусок 50х50,
    3. крепление утеплителя 50 мм. между брусков,
    2. пароизоляция
    3. вертикальная обрешетка
    4. электропроводка
    5. шпунтованная влагостойкая ДСП плита (под покраску)
    6. установка мансардного окна в коридор второго этажа
    Обустройство перекрытия между мансардой и чердаком.
    (Площадь 54 кв. м., толщина лаг 175 мм. изоляция - базальтовые плиты и минеральные маты)
    Порядок работ (с низу):
    1. пароизоляция,
    2. обрешетка - металлический профиль,
    3. прокладка электропроводки в металлической гофре,
    4. гипсокартон,
    5. штукатурка,
    6. наклейка стелохолста на шпаклевку
    Порядок работ (с верху):
    1. укладка тепло/звука изоляции,
    2. влагоизоляция,
    3. обрешетка из досок (размер, расстояние - ?),
    4. ламинированная ДСП плита
    Обустройство второго этажа (Площадь 80 кв. м.)
    Порядок работ (пол):
    1. пол подготавливается, пропитывается бетонконтактом,
    2. укладка матов фольгированной теплоизоляции на клей (толщина изоляции - ?),
    3. укладка армосетки с ячейкой 10х10,
    4. крепление 16 мм. трубы теплого пола к сетке,
    6. сборка и опрессовка коллектора,
    7. укладка демпферной ленты,
    8. укладка металлической армосетки,
    9. заливка 50 мм. стяжки,
    10. пропитка бетонконтактом,
    11. укладка керамогранита
    Порядок работ (стены):
    1. штробление стен под электропроводку,
    2. заделка штроб гипсовой штукатуркой,
    3. шлифовка неровностей поверхности стен,
    4. грунтовка,
    5. нанесение тонкого штукатурного слоя с армосеткой,
    6. возможно наклейка стекло холста ?
    7. шпаклевка,
    8. установка откосов и подоконников в оконные проемы
    Обустройство первого этажа (Площадь 80 кв. м.)
    Порядок работ (потолок):
    1. В гостиной (помещение с каминной топкой), установка гипрочного потолка на каркас металлического профиля (можно ли использовать остатки стоечного профиля 50х50),
    2. Кухня, столовая и жилая комната - натяжной потолок,
    3. Коридор - установка фальшь (скрыть проводку),
    4. Потолочные панели: санузел - пластиковые, котельная - металлические.
    1. заделка штроб гипсовой штукатуркой,
    2. шлифовка неровностей поверхности стен,
    3. оформление арочных проемов кухня/столовая/гостиная - гипрок+профиль,
    4. грунтовка,
    7. шпаклевка,
    (УШП было залита грубо, есть неровности в виде бугров, перепад составляет 3 см.)
    1. шлифовка выступающих участков,
    2. нанесение бетонконтакта,
    3. укладка демпферной ленты,
    4. заливка пола ровнителем,
    5. укладка керамогранита
    6. Постройка деревянной лестницы
  11. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Почему при выборе вида теплоизоляции мы остановились именно на базальтовых плитах?
    Тут все очень просто: сейчас на строительном рынке представлено три основных типа теплоизоляции на основе трех материалов - пенополистирол, стекло и камень (неоправданно дорогостоящее с приставкой ЭКО не счет). ППС теплоизоляции, по понятным причинам, отметаем сразу. Остается стекловата и базальтовая вата, так как человек я не богатый и ленивый, то меня в первую очередь интересует "долговечность", т. е. по мне лучше немного переплатить и больше к этой теме возвращаться, чем взять подешевле, а потом через 5-10 лет переделывать.
    К сожалению, плиты на основе стекловолокна под параметр "долговечность" в моем понимании не подходят.
    Ну, казалось бы, идешь и покупаешь базальтовую вату в бюджетном секторе и утепляешься, но тут тоже не все так просто, оказывается кроме параметра плотности, есть еще очень специфический параметр в российских реалиях - это производитель, который тоже влияет не только на цену, но и на качество продукта.
    Взял две пачки на пробу, самый бюджетный вариант это Технониколь Роклайт и вариант чуть дороже - Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Про Роклайт ранее читал на форуме отрицательные отзывы, собственно они и подтвердились. Желание сэкономить преобладало над пониманием самообмана, поэтому и взял на пробу и всем настоятельно рекомендую сначала "брать пробник".
    Роквул тоже не порадовал, (как писала коллега Kstovо) при деформации очень долго восстанавливается.
    В результате взял Paroc UNS 37Z, утепляю сам, работать с ним одно удовольствие.
    Так как чердак решил делать тоже теплым, то площадь утепления с мансардой получилась 130 кв. м. толщиной 250 мм, между стропилами два по 100 мм и 50 мм по обрешетке. IMG_20161029_160944.jpg
  12. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Что бы не повторяться, ссылка на тесты от Kstovo.
    УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5 Обращаю внимание, что тестируется плиты на основе базальта и на основе стекловолокна.
  13. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Утеплял в течении двух недель, приезжал на стройку после работы и выходные (не каждый день), утеплено 70%. P_20161029_155158 (1).jpg P_20161029_155202 (1).jpg P_20161101_174729.jpg P_20161104_140448.jpg P_20161106_174800.jpg P_20161118_222839_BF.jpg P_20161118_223045.jpg
  14. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Подключили нам интернет, по оптике.
    На радости установи систему видео наблюдения, которая давно пылилась на шкафу. Система: 4 камеры и видео регистратор, докупил блок резервного питания (поддерживает работу в случаи отключения электро энергии чуть менее суток), подключил старый монитор и ЖД. Через мобильное приложение можно мониторить, что происходит на участке + система оповещения по движению. P_20161127_164715.jpg
  15. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Зимой у нас процесс строительства двигается крайне медленно, хотя сомневаюсь, что этот процесс вообще можно назвать движением. Тем не менее, мы практически закончили утепление чердака и мансарды. Осталось придумать как оформить угол между стеной и скатом мансарды, в районе мауэрлата. Есть идея сделать некий каркас из брусков, т. е. как бы "продлить" стропила вертикально, прикрутить бруски к мауэрлату, пространство между утеплить, а к самим брускам прикрутить панели ГСП, заподлицо со стеной.
    Как писал раньше, чердак оказался больше чем ожидал. место под крышей где можно стоять в полный рост оказалось чуть менее 40 кв. м. На самом чердаке естественного освещения нет, стал задумываться о вырезании проемов под окна на фронтонах.
    P_20170106_154706.jpg P_20170106_154649.jpg P_20170106_154637.jpg P_20170106_205007.jpg
