Ремонт мазанки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Аленька, 22.03.16.
  1. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Еще ракурс
  2. Аленька
    Аленька
    Аленька
    С задней стороны еще не копали, пошел дождь, теперь ждем пока просохнет.
    Гараж соседа почти впритык к моему дому, и поэтому есть подозрение что вся его вода с крыши льется мне на стену. А что на стене не задержалось, уходит в грунт, отмостки нет, и топит мой дом. Мало того, сесед еще забор выгнал под 3 метра, тепеь к задней стене моего дома не пройти. Хотя по плану там еще пол метра моей земли. Ну то дело десятое...
    Вот что там твоится сейчас:
  3. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Ребята, подскажите по поводу утепления фундамента. Нужно, не нужно? Если нужно, то толщина утеплителя? 50 хватит?
  4. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Залили дорожку к туалету и душу, отремонтировали фундамент, кинули гидроизоляцию - битумная мастика+рубероид, сделали подсыпку, завтра будем заливать.
  5. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Дело потихоньку движется. Сначала установили двери:
    Сняли крышу, увидели состояние потолочных балок и решили все менять. Дешевле будет). Выровняли дом по горизонту и немного подняли. Ребятам пришлось повозится, т. к дом был ну очень уж завален. Залили армопояс, заливали по всем несущим стенам. В местах будущих арок усилили каркасом из уголка:
    и начали ставить крышу:
    Крыша старая была высотой 1.75, новую поставили 3.2. В процессе замеров и расчетов мне придумалось сделать мансардную комнатку, потому как спальни полноценной в доме нет. Только 2 комнатки-вагончика 1.7*3.3.
  6. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Изначально фронтоны хотела зашить деревом. Но с учетом придумки с мансардой решили лицевой фасад делать кирпичом, а задний утопить и соорудить лоджию. Аппетит
    ростет во время еды) Долго сомневалась выдержит ли дом нагрузку, но строители уверили что выдержит. Поживем - увидим.
    Затем выложили боровок и трубу, в доме планируется в качестве вспомогательной отопительно варочная печь. Или камин через грубу. Места соприкосновения трубы с деревом зашили магнезитом. Под трубу сварили усиливающий каркас.
  7. Аленька
    Аленька
    Аленька
    И наконец-то стали укладывать шифер. Шифер брали Балаклею. Качество шифера не идеальное, некоторые листы приходилось крутить-вертеть чтобы легли хорошо.
  8. vova03871
    vova03871
    vova03871
    @Аленька, а шифер то зачем крутить. Он улаживается по перекрою в порядке наложения на метки в первой волне. Если там что то не прилегает - ничего страшного ... новый шифер под воздействием солнышка со временем уляжется.
  9. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Для сравнения что было и что стало:
  10. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Я может на правильно выразилась. Нет, вверх тормашками не переворачивали. просто меняли местами листы. чтобы максимально все ровно легло. Конек не крутили и ветровую не зашивали, 2 листа немного некрасиво лежат, дали время на усадку. если не лягут как нужно, тогда менять будем. кстати, прошло больше месяца, жара до 40 градусов, как лежали так и лежат, никакой усадки.
    Шифер я просила не прибивать, а сверлить. Это правильно?
  11. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Обсуждения и критика приветствуется) Так же как советы и помощь)
  12. Аленька
    Аленька
    Аленька
    Продолжаю свой отчет. Т. к залит армопояс и снят потолок, чего изначально делать не планировалось, я решила немножко поиграться с перепланировкой комнат. Спальни очень маленькие, 2 штуки. Одну спальню я решила расширить на пол метра, и получается нормальная комната для подростка, размером 3.5*2.5. А была 1.7*3.5.
    Так же перенести дверные проемы в удобное для меня место, совместить маленькую кухньку с гостинной. Из второй спаленки сделать нишу в гостинной, там будет лестница на 2 этаж и комп. стол. заменить 2 маленьких ранее установленных окна в гостинной на одно большое. А маленькие пойдут на 2 этаж.
    На данный момент вынесены лишние стены, подшит потолок паробарьером, проложена новая канализация и залиты черновые полы в спальнях и кухне с ванной. Утеплена лоджия базальтовой ватой 150 мм.
    Я вроде как определилась со всем, но ваш совет не помешает.
    Итак, вопросы:
    1. Пол:
    Планирую такой пирог: черновая стяжку, далее утеплитель, чиставая стяжка и напольное покрытие. Какой выбрать утеплитель, пенопласт, пенополистирол? какой толщины будет достаточно? нужна ли отражающая пленка?
    2. Утепление потолка:
    лоджия утеплена базальтовой ватой 150мм т. к она не жилая, возможно попадание воды в утеплитель. ну и толщины утеплителя должно хватить чтобы эта часть дома была термозащищена. Нужно ли иостальные потолки утеплять так же? Или можно сделать 100 мм, т. к сверху будет опатливаемая жилая комната? ПО тем же причинам может базальт заменить на урсу?
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    На сколько можно судить по фото то вроде не плохо... все ровненько... главное чтоб нигде не затекало и от ветра не срывало... и будет Вам счастье... Удачи!
