Пробивает теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем georgf, 03.06.09.
  1. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    для влажных помещений ТП бувает с экранирующим проводом, который(провод экр) и цепляется к "земле".
    И требуют этого чтобы исключить именно такие случаи как у вас.
    7. Соедините термопленку с проводом
    тут ясно видно 2 провода "земли" нету
  2. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Что вы там собираетесь токовыми клещами мерять,у которых мин. предел 200 А?Они просто ничего не уловят!А самое правильное,как форумчане уже писали,взять мегометр и проверить так называемое,сопротивление изоляции.Если разводка водопр. сделана металлопластиком,забудьте про слово *кран*!Цепляйтесь сразу к стояку.А если и они поменяны на МП или полипропилен-беда!Ненадолго можно и от отопления подключиться для замера,только не от газа!Там трубы десять раз защищены от гниения в земле,так что соединения с оной практически не имеют.Зато последствия исп.газовых труб могут быть фатальными.Но это уже ПУЭ.Лень лезть за точной цитатой.
  3. al-ex
    al-ex
    al-ex
    Гость
    1 - плёночные нагреватели ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть покрыты стальной заземлённой сеткой (требование ПУЭ)
    2 - в ванной ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть система уравнивания потенциалов, причём независимо от наличия тёплых полов.
    3 - проясните пожалуста - как это - "не просто греет пол но и излучает тепло вверх через напольное покрытие."?? Тепло передаётся КОНВЕКЦИЕЙ, ИЗЛУЧЕНИЕМ и ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ , так вот тепловое излучение не проходит сквозь непрозрачную поверхность, оно поглощается этой поверхностью (стяжкой), нагревая её, а уж эта поверхность (точнее обратная её сторона) передаёт тепло далее излучением, конвекцией и тепопроводностью...а разница которая чувствуется между водяными, кабельными и плёночными нагревателяти - из разряда психологии...
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Обратитесь к производителю пленки, сайт я написал выше, или поищите поиском на этом сайте.
  5. al-ex
    al-ex
    al-ex
    Гость
    дк обращался уже - никто вразумительных объяснений не дал, мол ноу-хау, экономия 5-10 раз, лучи дружественные и полезные, и вообще вы кне разбираетесь...вот так если кратко.и я из сомневающихся стал скептиком - пытаются просто "впарить" плёнку, откровенно обманывая или меняя его характеристики на рекламные лозунги - чтоб труднее было разобраться, нет бы заявить ПЛЭНы как эл. нагреватели с равномерым распределением выделения тепла, минимальной толщиной, большим сроком службы, итд, дак нет же..
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Дык все так и есть, а остальное для домохозяек :)
  7. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Минимальный предел токоизмерительных клещей, измеряеться в мА, т.е зависит от чувствительности прибора, если я не прав, то я заблуждалься несколько лет
  8. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Видимо,так. Ибо на работу в миллиамперах клещи рассчитаны при условии прямого включения в цепь.А если используется тороидальная трансформаторная петля,то она вообще рассчитана на замер токов по одному проводу.Так что если ток утечки у вас не велик,то обхватив губками клещей одновременно ноль и фазу вы вообще ничего не увидите!Поспорим?
  9. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Ну почему по одному? а как же УЗО тот же принцип, и обхватывает фазу ноль, или три фазы вместе, а токоизмерительные клещи с диапозоном 10мА-300А лично в руках держал , и чувствительнее есть, кстаи на что спорим?
  10. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Видимо,клещи фирмы FLUKE.От 400 USD до 10 000USD.Возможно,я кое что упустил.Но этим вопросом теперь займусь.Противно кое-чего не знать.
    Спасибо.
  11. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Они самые :)
  12. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Случайно попал на форум, почитал и решил зарегистрироваться, чтобы поговорить по этой теме. Прежде всего: пленочные полы не рекомендуется использовать во влажных помещениях, т.к. подключение пленки к проводам не обеспечивает необходимой герметичности. При заливке пленки раствором возможно попадание раствора в небольшие щели на контактах. Если посмотрите фотографии на оф. сайте, то поймете, откуда они берутся. Учитывая, что бетон все-таки промокает - остальное, надеюсь, становится понятно. Второе: поверх пленки запрещено использовать какие - либо металлические предметы. В крайнем случае необходимо пленку покрыть защитной пленкой, а уж затем - металлической сеткой. Но при этом заметно изменяется нагрев пола. Третье: при заливке пленки раствором - весь ваш "слоеный пирог" из стяжки, клея и плитки лежит на пленке и ни за что больше не держится. Производитель запрещает стяжку больше 3 см. Наш опыт монтажа говорит, что такая толщина пола недостаточна. В связи с этим пол "бухтит". Прочность его невелика. Со временем под и между плитками возникают трещины, по которым легко проникает влага. Вот вам еще причина утечки. Ну а само место утечки вам, скорее всего, определить не удастся. Приборы, которые для этого применяются, дорогие и требуется опыт в их использовании. Сопротивление на утечку определить просто: взять любой современный мультиметр (они обычно измеряют сопротивление до 2 или 5 МОм). При отключенных от сети (!) проводах пола коснуться одним щупом одного провода (следить, чтобы руки не коснулись щупов!), а второй щуп ткнуть прямо в плитку или бетон. Считать показания. Учитывая, что сопротивление пола невелико (обычно десятки Ом), это сразу показывает утечку. При сопротивлении величиной в МОмы обычно считается, что есть утечка, но она безопасна. Необходимо также понимать, что бывают еще и высоковольтные утечки. Проверка мегомметром кабельных и пленочных систем обогрева запрещена. Сейлхит, например, в таком случае рекомендует замену муфт на кабелях. Совет использовать УЗО на 10 mA правильный. Он обеспечит вашу безопасность. Я бы посоветовал использовать не УЗО, а дифференциальный автомат. УЗО и дифавтоматы проверяются раз в полгода или год нажатием кнопки "ТЕСТ" при включенной нагрузке.
    Кстати, подавать напряжение на датчик температуры категорически не рекомендую! Выходят из строя на счет "раз"!
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Всем спасибо за ответы. Думаю просто переложу и ТП и плитку поверх пола который есть сейчас, когда руки дойдут. А пока поживу так, с опаской :)
  14. sanderman
    sanderman
    sanderman
    У вас в Питере есть Терморус. У него есть маты 180 Вт/м2. Площадь считается за минусом стационарной мебели и минус 10-15 см от стен. Пол подымется на 1,5-2 см, если правильно установите датчик. Полы работают по 15-20 лет. Останетесь довольны! Удачи!
  15. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Как раз этот пленочный пол про который идет речь рекомендован заводом изготовителем для использования в ванных комнатах ( влагостойкий ), с условием герметично заделанных контактов.
    Если контакты загерметезировать, как того требует завод изготовитель, то ни какой раствор не попадет.
    Запрещенно использовать теплый пол в ванной комнате без металической пленки ( согласно ПУЭ )
    А если выходное испытательное напряжение мегоометра выставить к примеру 200 вольт?
    В таких помещениях одно УЗО не обеспечит безопасность.
    Не обязательно включенной нагрузке.
