Пробивает теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем georgf, 03.06.09.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы сами ответили на свой вопрс... стиральная машина. Проверяйте на порядок подключения и утечки. Решайте вопрос по установке УЗО...
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну дык поотключайте последовательно все свои потребители и узнайте, откуда утечка. Дальше можно будет думать о путях устранения.
  3. heat
    heat
    heat
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1 - плёночные нагреватели ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть покрыты стальной заземлённой сеткой (требование ПУЭ)
    Это не только требование ПУЭ , но и життя.
    2 - в ванной ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть система уравнивания потенциалов, причём независимо от наличия тёплых полов.Соединив голым толстым проводом все токопроводящие детали с ЗЕМЛЕЙ.
    В своем доме или в новых домах с трехпроводной проводкой это решить можно легко. В старых вызывай электрика и пусть ищет ЗЕМЛЮ а не ноль в подъезде.
    3 - проясните пожалуста - как это - "не просто греет пол но и излучает тепло вверх через напольное покрытие."?? Тепло передаётся КОНВЕКЦИЕЙ, ИЗЛУЧЕНИЕМ и ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ , так вот тепловое излучение не проходит сквозь непрозрачную поверхность, оно поглощается этой поверхностью (стяжкой), нагревая её, а уж эта поверхность (точнее обратная её сторона) передаёт тепло далее излучением, конвекцией и тепопроводностью...а разница которая чувствуется между водяными, кабельными и плёночными нагревателяти - из разряда психологии...
    А вот здесь есть ньюанс. При включеной пленке она дает помимо обычного нагрева еще и инфракрасные луч за счет отражения от фольги и пробивает пол вместе со стяжкой (замеряли -бетон,ламинат,фанеру,паркет,линолиум,ковры-на потолок лепили черную пластину имеряли температуру) При выключении ИФ лучи только от нагретого пола или так называемй конвекционный нагрев.
    По поводу кусания.
    УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО
    1 поменяй местами провода на пленке.Если перестало кусать ищи утечку на пленке.
    2.Ищи какая с..на отматывает счетчик.
    И ЗАЗЕМЛЯЙ но В КРАЙНЕЕЕЕЕЕМ случае зануляй.
    Зануляй на провод в подъезде.Хотя то чревато
  5. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    По поводу стиральной машины. На входе в машину включен так называемый сетевой фильтр. Он состоит из трех конденсаторов. Два включены следующим образом: вывод одного на фазе, другого на ноле. Противоположные концы конденсаторов соединены между собой и подключены к корпусу машины. Конденсаторы проводят переменный ток. Таким образом даже при исправной машине и отсутствии заземления ( зануления ) на корпусе машины присутствует полофина фазного напряжения - 110 В. Он то и может биться.
    Точно такой же фильтр стоит и на входе микроволновки, если кому интересно.
    Вывод - занулите машину.
  6. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Оживлю тему!
    Так и не могу понять, в чем проблема!
    Весь дом на теплых полах (где-то греющий кабель, где-то пленочный), они висят на отдельном автомате, когда несколько из них включены на обогреве - начинаю чувствовать на мет. поверхности ток, (или как там правильно сказать, я не электрик, дрожь вобщем эдакая), даже руки мою - слегка неприятно бьет, если есть ссадины! всё перепробывал, как итог - вырубив автомат с теплыми полами - сразу всё норм! Что это за статика такая? При укладке полов на них только ноль да фаза были, рад был бы и землю подключить, но таких "выходов" на матах не нашел и в инструкциях ничего не сказано! Думал так оно и должно быть, лежит себе да греет пусть где-то там под ламинатом!
    Как вобщем решить проблему? (только человечским языком плиз, без терминов)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @djgrim, это утечка электрического тока. ОПАСНО! ТП отключить!
    нужно вызывать сервис производителя и искать место повреждения.
  8. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Уточню, во всех полах не может быть места повреждения! сила "вибрации" от металлических предметов зависит от количества включенных теплых полов (если все включены - более заметно), и не важно, трогаю я кран на кухне, стоя на ламинате (а надев тапочки или встав на пластиковую подставку - ничего не чувствуется) или стоя на плитке в ванной комнате (с тапочками проблемы нет)!
    Если работает ЛЮБОЙ один из всех полов - чувствуется еле-еле, практически не заметно (только для меня параноика), включить вторую зону - уже больше чувствуется вибрация! Жена у меня замечает только в те моменты, когда работают одновременно все полы) во все остальное время называет меня больным человеком, когда говорю - чувствуешь электрическую вибрацию?
    _
    Вопрос в другом - что именно надо заземлить или что сделать, чтобы этого не было?
    Когда жил в квартире - там всю дорогу на стенках всех приборов была такая же легонькая вибрация, но в кране не било! Или кинуть провод заземления на какое-нибудь металлическое соединение водных труб?
    На всех самих теплых полах да и на терморегуляторе только ноль и фаза, Теплые полы подключены на отдельный автомат, ноль в щитке естественно общий, от всей разводки на одной шине!
    В правильной установке и герметичности теплых полов уверен на стопроцентов, вопрос лишь в физике, а в этом я уже давно не знаток)
    Иногда бывает сильнее вибрация, иногда слабее (по заметкам - зависит от морозности на улице), когда холодно - вибрация как будто больше!
    В целом не раздражает, на стенках приборов не напрягает, а вот в кране да!
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @djgrim, тут два варианта:
    1. Вы уникум, и чувствуете электро-магнитное поле
    2. Есть утечка тока.
    Заземлять ничего не нужно сейчас.
    Нужно:
    1. Все отключить
    2. Позвать электрика, который определит утечку
    3. Перепроверить все соединения и найти места повреждений (точно что-то из двух либо оба)
    4. Починить
    5. На теплые полы поставить диффавтомат
    6. Сделать заземление.
    У кабельных точно земля есть. Она всегда подключается мимо теромстата, т. к. его корпус заземлять не нужно (т.к. пластиковый).
  10. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Проверил, кабельные да - подключены с землей! пленочные - без
  11. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    Вот тут ты ошибаешься на счет экономичности. Не подумал ты о теплоемкости стяжки, скажем так сантиметров на 5-6. Твой пленочный под плиткой или другим тонким покрытием нагрелся за 20 минут, за 20 и остыл. Кабельный, в хорошей стяжке, нагреется до комфортной температуры за час-два- три в зависимости от окр. температуры, и это при первом включении, и остывать будет минимум сутки. И ТР будет срабатывать максимум раз-два в сутки. Где экономнее? При условии что стяжка отвязана от фундамента, т. е. плавающая.
  12. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    По поводу заземления, и чтобы никого не пробивало, особенно через голову.
    1. Контур заземления - обязателен, его сопротивление, идеально - 4 Ом.
    2. Дифавтомат или УЗО с на 30 ма для сухих помещений, на 10 ма для ванных, душевых и других влажных помещений.
    Нарушаем эти условия - торопимся на кладбище.
  13. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
  14. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    Сам то понял о чем говоришь?
  15. astet7
    astet7
    astet7
    Добрый день. Прочитал весь пост, но хотел бы уточнить один момент. Бетонная стяжка является диэлектриком. Как через неё происходит пробой? Если пробивает, значит она сырая? Или через сухую тоже может колотить? Толщина стяжки 3-4 см
