Пробивает теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем georgf, 03.06.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @astet7, в бетонной стяжке всегда есть влага. Колотить не должно вообще. Должно стоять УЗО (дифавтомат)
  2. Vudi1983
    Vudi1983
    Vudi1983
    обычно экранирующий проводник есть, который нужно подключать к шине заземления
  3. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Фанера, теплоизолятор, плёночный тёплый пол, на него в два слоя полиэтилен, а сверху лист алюминия. Индикаторная отвёртка слегка светится при касании алюминиевого листа. Кто виноват? Что делать? Чем грозит? Током (пока) не бьётся.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ssvgps, виновата пленка. УЗО стоит?
  5. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Ссылка на мой пост о поделке: https://www.forumhouse.ru/posts/22624407/
    УЗО посмотрю, что там на вводе в гараж стоит. Но на пол идёт два провода, земли там нет...
    Наводка от плёнки идёт на лист алюминия?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ssvgps, да. пленка такая пленка.
  7. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Продублирую и тут:
    Перевернул свою поделку с тёплым полом, сзади положил пищевую фольгу, наводка так же есть, ток показывает 0.66А. Со стороны алюминия померил, один щуп на алюминий, второй на железный верстак, результат: напряжение 0.16V, ток 1.34А, частота 49.99 герц .
  8. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Победил я наводки заземлённой пищевой алюминиевой плёнкой, запилил тему "Мобильный тёплый пол в гараж (ИК плёнка)" https://www.forumhouse.ru/threads/458172/
    Кому нужно - посмотрите, всё подробно описал.
  9. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Собираюсь в ванну положить электрический теплый пол в квартире. Выбрал вот этот https://r-i-m.ru/teplye-poly/greyushiesekciibezsetki/ от российского производителя. Пока думаю над мощностью...
    Правильно ли я понимаю, что данный теплый пол имеет в конструкции заземление и его можно качественно смонтировать в ванной?
    Если будет заземление в квартире - нужно ли УЗО или диф?
    Есть ли ещё греющий кабель из углеродной нити с заземлением (изучить аналоги, качество и цену) ?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @minalexpro, заземления у РИМа нет, в ванной его ставить нельзя.
    Тип нагревателя (углеродное волокно или нихромовая нить) не принципиален.
    Более важными вещами являются: общая конструкция кабеля, материалы изоляции, надежность изготовителя в целом, не срок гарантии, а возможность получить это гарантийное обслуживание.
  11. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Вот ссылка на конкретный товар.
    https://r-i-m.ru/teplye-poly/greyushiesekciibezsetki/teplyy-pol-dlya-vannoy-komnaty-ekranirovannaya-greyuschaya-sekciya-s-zazemleniem-140vt-bez-setki-clone/
    Он называется
    Тёплый пол для ванной комнаты - Экранированная греющая секция с заземлением 140Вт (без сетки)
    Мне прислали фотки, на них четко видна металлическая оплетка, которая подключается к заземлению, так?
    Есть ли производители электрического кабельного пола с заземлением?
  12. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @minalexpro, без заземления делают китайцы и рим, все остальные не производят. резистивные кабели без заземляющей жилы для бытового применения.
    Почему вам так принципиальная углеродная жила?
  14. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Ожидаю от углеродного кабеля всех преимуществ, которые обычно и указываются - не перегорит и не боится запирания мебелью. В ванне хоть и места мало, но стиралка, ящик для белья и само белье могут в разных частях пола лежать.
    Я общался с производителем и специалистами по монтажу по поводу кабеля РИМ, который указал выше. Независимые от производителя специалисты подтвердили мне, что данный углеродный нагревательный кабель находится в металлической оплетке/экране, этот экран является заземлением и соответственно подключается к проводу заземления. Так что извините, но вы не правы :hello:
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    У меня тоже пробивает тёплый пол, на фанеру заливал стяжку, в него тёплый пол.
    Когда воду включаешь, чувствуется на ранках, и узо срабатывает
