Как же нужно правильно топить печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ash_Snz, 24.03.16.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Делай уж тогда спиральныю трубу (по Ларкину) в нее и бак с водой поместишь. ;)
  2. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Интересная идея.
    У меня к сожалению бак отдельно. А вот первый элемент трубы - седвич.
    Есть желание переделать его на одностенку (как положено). Вот только все на герметике.
    И не могу понять - нужен ли мне шибер?
    Легко ли разобрать дымоход на герметике?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сгорите на фиг.
    Там пламя внутри этого сендвича полыхает.
    Сендвич предназначен для утепления дымохода, чтобы он не конденсировал и не снижал тягу. Сендвич сделан для котлов с отходящими газами от 90 до 200 градусов.
    А у вас под +1000С может быть.
  4. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Строители мотивировали тем, что внутри сендвича таже труба 1,5мм (кажется такую брал), что и у одностенной трубы. Внутри каменная вата. Она не горит. Так что в теории ей ничего не должно быть. <- их мнение.
    Прочел после, что наполнитель может осыпаться. Других нюансов не знаю
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так в том и вопоос что из за утеплителя она не охлаждается и подвергается воздействию высоких температур, а тепла этого парилке недостает.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сама вата не горит. Горит фенольное связующее (смола). Потом утеплитель осыпается.
    Внутренняя труба не охлаждается. Такой режим может привести к прогару внутр. трубы и пожару.
    Я лично чуть не сгорел от такого котла с колосником несколько лет назад, спас кот который поднял тревогу, он побежал наверх и начал орать. Еле успел потушить котел. Дымоход прогорел изнутри на уровне крыши второго этажа. Все пошло под замену, рублей на 30 или 60 тыс уже не помню.
    Подумайте какой столб пламени стоял в трубе...
    Пост 20 очень верный!
