Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У холодильника нет ограничений на число запусков в час. Есть ограничение (когда оно есть) на задержку при последующем включении.(отсюда, встати и ограничение на число запусков не более 10 в час:))
    У меня, на самом деле, аналогичная ситуация со стабилизаторами. Сеть новая, но нагрузки в сети распределены неравномерно и фазы перекошены. И такое состояние довольно стационарное. Смысл УЗМ скорее не в том, чтобы не выпустить напряжение за предел ГОСТ 230+-10%, а защитить от аварий (отгорание нуля, импульсные грозовые помехи и т. д.
    Стабилизаторы ставить можно, но вопрос что именно Вы хотите стабилизировать. На газовый котел можно повесить свой индивидуальный 200 Вт стабилизатор. Линию с холодильниками, насосами и прочей чувствительной к пониженному напряжения техникой можно стабилизировать, а можно повесить на самую приличную фазу. К тому же, к меня скважинный насос на релейном стабилизаторе вызывал его переключения при пуске, моргание света, а через 4 года залипла релюха и СТ выдал 260 В.
    Короче, я подумываю вообще перевести стабилизаторы в горячий резерв.
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    а у нас это же еще усугубляется и тем, что многие дома еще даже не построены и сети не прогружены. Потому разбалнсировка за несколько лет еще ни раз изменится.
    вот я и сам не знаю пока, что нужно и нужно ли.
    план такой: заселиться и понаблюдать хотя бы полгодика. За ваши подсказки - спасибо! Перекинуть критичных потребителей на лучшую фазу несложно, если заранее все заложить в схеме (сейчас как раз разрабатываю схему монтажа щита).
    Единственно, насколько сложно "потом" запустить через стабилизатор что-либо?
    Что-то важно есть, что нужно не забыть сделать уже сейчас, чтобы потом просто подключить стаб?
    @abrahaz, вы как будет стабилизаторы подключать, если что?
    Ох...
    Надеюсь насос остался жив?
    у меня сейчас тоже отдельный маленький стаб оберегат большой котел :)
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Проще всего начать с установки УЗМ и порегулировать диапазон, при котором они не срабатывают, а дальше принимать решение о необходимости стабилизатора.
    Физически стабилизаторы у меня стоят на стеллаже и проводом ВВГнг 6х5 (достаточно 6х4) заведены в щиток. При нужде стабилизировать фазу снимается перемычка, лучше на входе УЗМ и в разрыв включается СТ. Опытные электрики пишут, что вообще говоря, вход стабилизатора нужно рассматривать как нагрузку и защищать УЗО.
    но лучше не вешать на СТ импульсную нагрузку типа насоса. И свет моргает и ресурс СТ значительно снижается.
    Однозначного ответа - ставить или не ставить стабилизаторы у меня нет. Почитайте ветку о стабилизаторах, там, например, рекомендуют вгонять питание котла в диапазон +-1%, холодильник и насос не любят пониженного напряжения и прочее.
    У меня одна фаза довольно прилична по стабильности, вот на нее и повешу всякие ответственные девайсы.
    Есть еще кажется у Легранда, приблуда, которая выбирает фазу с лучшими параметрами для критичных потребителей. Но это хорошо у них в Европе. А у нас, говорят, она постоянно щелкает, т. к. все фазы соревнуются за право быть лучшими!
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Настоятельно рекомендую изучить альбомы Avs7153.там еть более правильная, но и более сложная схема подключения стабилизаторов. Вот там они явно и постоянно нужны!
  5. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Неужели нет замечаний или комментариев по схеме?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сомнение в неюбходимости УЗО 30. Помещение мокрое, но свет, а не розетки. ИМХО
    автомат 27 нужно с характеристикой С, могут быть большие пусковые токи
    смысл в кабеле 4мм2 на плиту, ели автомат 16А ?
    розетки и свет на улицу вряд ли поедете NYM, он вроде как не уличного исполнения. Могу и обмануть
    почитайте инструкцию к стиральной машине. Она может потребовать УЗО 43 с характеристикой А
    всякие УЗО номиналом 25А/0.01 произодителя подобрали?
    септик с холодильником висят на одном УЗО. Это повышает риск приехать к теплой водке из морозилки:)
    легко придиратья к чужим схемам. А своем глазу полена не видно:(
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С плитой непонятка - газовая или электро?
    АВ на второй этаж 46-48 в щите первого и ВН в щите второго лучше поменять местами, иначе придется бегать туда-сюда при аварии на 2-м этаже и срабатывании цепочки АВ в 2-х щитах.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да и с марками кабелей чехарда какая-то, зачем?
  9. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Слышал от одного электрика, что NYM не подходит для влажных помещений. Если это не так, то чехарда не нужна.
    Спасибо. Поменяю в следующей редакции.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Лучшее ввг везде проложить.
  11. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Внес небольшие изменения
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, что приняли часть замечаний.
    Повторюсь по поводу холодильника и септика на одном УЗО. Септик - уличное сооружение, подверженное осадкам, да и изнутри электронику залить может. Риск срабатывания УЗО велик. Зачем на эту линию вешать холодильник, который должен молотить постоянно? Холодная водка в морозилке и впрямь грозит стать к Вашему приезду теплой. :)
    Я к тому, что в Вашей схеме слету нашел несколько нестыковок. а вот в свою уже три недели пялюсь, кто бы ее так же посмотрел;)
  13. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    не знаю, ради одного холодильника или септика ставить еще одно УЗО, все остальные линии по идее отключаемые при от'езде
    Киньте ссылочку посмотрим, а вось тоже что-нибудь найду
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, обязательно скину. Сейчас причесываю после попытки перераспределить нагрузки по фазам
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
