Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, почему же, нарисовали скопировали неплохо, но немного бездумно. :(
    Уж если берете чью-то схему за основу, то хотя бы вникайте, что и для чего.
    В целом все вполне работоспособно, НО.
    Начнем с головы схемы
    1. Так какой номинал вводного АВ в ЩУ на столбе - 32А или 40А ?:faq:
    2. УЗМ-МД в топку, сильно глючный продукт получился, посмотрите в сторону РН-106, тогда и ВАРы можно убрать. ;)
    3. Зачем такое обилие ВН, :faq: да еще часть из них попутана местами с АВ? :(
    4. С выбором комплектующих определились ? Так озвучивайте, а то потом будут вопросы, типа а почему АВВ не выпускает УЗО 25/10.
    5. Немного напутали с номиналами и характеристиками АВ (септик, холодильник, АВ 2-го этажа)
    6. Определитесь с мощностью и подключением плиты.
    7. С групповыми УЗО тоже перемудрили, 65 и 20 объединить, а все нагрузки разбить на 3 группы по 6 АВ. ;)
  2. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, большое спасибо, что уделили внимание и время моей просьбе.
    Пока не знаю какой разрешат поставить
    Посмотрю, почитаю чуть позже.
    РН 64 и 65 сам собирался убрать. РН 46-48 стоят чтобы отключать второй этаж при отъезде или их надо поменять местами с АВ49-50?
    Здесь очень сложный вопрос, изначально планировал АВВ, но что-то дороговато. Возможно буду использовать хагер. Надо будет изучить номенклатуру обоих производителей.
    АВ24, 25 должны быть В16?, а что со 2-ым этажом? Там входные автоматы должны быть 2р, а характеристика В?
    Плиту планирую газовую ставить, но на всякий случай запланировал. Как я понимаю должно быть Ав В16?
    65 и 20 разъеденил, чтобы выключать АВ17 при отъезде на долгое время, а первая фаза (черная) резервная.
    И еще один вопросик АВ64, 17-19 должны быть двухполюсными или однополюсными?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно.
    Да, 64 и 65 убрать, а 46-48 поменять местами с АВ49-51.
    Понятно, изучайте.
    24-В6, а 25-С6 (С10), на 2-м этаже ВН, ответ выше.
    Понятно, но тут есть подводные камни, выше Вам об этом писали, что можете из-за септика остаться без холодильника.
    Достаточно 1Р.
  4. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, спасибо за быстрый ответ!
    Вернусь завтра и поправлю схему.
    Подумаю как лучше сделать. А из опыта как лучше распределить: может тогда холодильник перенести под УЗО 20, а насос при отъезде отключать вручную как советовали @cuzko33, https://www.forumhouse.ru/threads/353361/page-2#post-15523962
  5. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Поправил номиналы автоматов и разнес септик с холодильником под разные УЗО. Может имеет смысл объединить АВ 64 и 17?
    Вопрос по поводу УЗМ и РН пока изучаю, где-то читал, что в апреле должны исправить УЗМ-МД, все равно ранее мая скорей всего щиток собирать не получится.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и объединить.
    По поводу исправлений УЗМ-МД не стОит обольщаться, если немного и доведут до ума, то это будет очень не скоро.
    Лучше поставьте РН-106.
    И можете все УЗО 25/10 смело заменить на 16/10.
    Номиналы ВН 49-51 лучше изменить на 63А.
  7. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Номинал АВ перед УЗО, вроде же, должен быть на порядок ниже, а там АВ 16А или я что-то не правильно понял?
    И еще один вопрос: судя по спецификации РН-106 подключается просто через АВ или ему еще контакторы нужны?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ.
    У него встроенный внутренний контактор на 63А, точно такой же как в УЗМ-51, и еще есть термодатчик на отключение этого контактора.
  9. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Почитайте паспорта на свою бытовую технику. У меня в инструкции на холодильник не указано, что нужна задержка времени между включениями. Значит, устройство задержки времени не требуется.
    Зато в паспорте на стиральную машину предписано использовать УЗО тип А. Посудомой, наверное, аналогично.
    Еще посмотрите распределение нагрузок по фазам. На черной у Вас практически только свет, зато на красной и плита и розетки кухни, а это тоже мощный потребитель. Там и чайник и микроволновка и мультиварка
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Еще меня смущает однофазный бойлер. Либо он маленького объема и может не хватать на душ, либо большой, но тогда долго ждать пока согреется15 кВт позволяют иметь чуть более мощный и быстро греющийся бойлер. но это так, рассуждения, ИМХО
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ошибаетесь очень сильно. :(
    Для всех компрессорных холодильников задержка по времени повторного включения 2-5 минут обязательна. То же самое касается кондиционеров.
    Возможно у вас холодильник адсорбционного типа, тогда ему задержка не нужна, но такие холодильники или очень древние, или очень маленького объема (тумбочка).
    Опять заблуждаетесь.
    У подавляющего большинства бытовых бойлеров емкостью 60-120л потребление 2-2,5кВт.
    Вам вполне хватит накопительного бойлера 80-120л. зависит конечно от количества жаждующих принять душ, но и тогда можно найти выход (2 бойлера по 60-80л вместо одного 120л).
    Ну и зависит от выставленной температуры и способа мытья (душ или ванна).
    А так согласен с Вами на все 100% :hndshk: - читать и изучать инструкции. ;)
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А не может быть так, что в автоматике холодильника уже предусмотрена задержка включения?
  14. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @cuzko33, @Alex992, согласен, что надо читать инструкции. К сожалению пока нет данного оборудования, поэтому ставлю в схеме все возможные защиты (например, реле задержки), но в случае отсутствии необходимости их установки даже не буду покупать ;).
    @cuzko33, может вы и правы, есть небольшой перекос по фазам, но на первой фазе в будущем планируется еще электроника котла, циркуляционный насос, которые я позабыл указать. А плиту все же планирую поставить газовую (газ из баллона), хотя некоторые члены семьи и сопротивляются.
  15. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Наконец выкроил время и перечертил схему.
