Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понятна связка АВ 8 и АВ 10-12 ?
    Зачем такое хитросплетение АВ ?
  2. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, Как я понял перед РН-106 должен стоять АВ 2Р,
    Еще раз посмотрев свою схему понял, что неправильно начертил подключения N, и тут я встал в ступор:
    1. если с каждого АВ 10-12 на РН 13-15 идет свой "ноль", то как их объединять после РН 13-15?
    2. или N остается как на схеме, а после АВ 8 фазы сразу идут на РН 13-15 и АВ 10-12 не нужны?
    3. или третий вариант.
    P. S. К сожалению не нашел схемы подключения РН-106 в трех фазной сети.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У Вас они прекрасно подключены к трехфазной сети. На каждый подается и фаза и ноль. АВ 10-12 просто лишние. Если хотите с каждого РН снимать напряжение индивидуально, то поделите вводной АВ 8 на три штуки 1р, только зачем?
    и еще. Сарай вынесите за пределы щитка;)
    АВ 1, 3 17-19, 53-55 взяты с характеристикой С. У меня вопрос в-принципе. к @Alex992, Какую характеристику нужно брать для автоматов в этих местах? С вроде бы повышает селективность при КЗ. Но с другой стороны, пусть лучше при КЗ сработают все автоматы кроме ЩУ.
    И еще. Наверное, пора уже указывать не только номинал автомата и характеристику, но и определить серии автоматов. А то я первоначально поставил везде домашнюю серию АВВ на 4,5кА, даже в ЩУ И теперь вот думаю, что будет при случайном КЗ на входе домового щитка?
    Просветите пож. :)
  4. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Убрал лишние автоматы
    @cuzko33, щиток сарая со временем будет в бане, т. к. они по плану будут рядом. В основном РЩ будет только АВ.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я пошутил:) У Вас баня, в отличие от генератора на схеме нарисована в пределах пунктира, обозначающего щиток. Это опечатка, а не ошибка :)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На стиральную машину поставьте УЗО тип А. Оно подороже и в любом случае заменит АС. Но стиральная машина может потребовать именно тип А
  7. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, @cuzko33, это будет видно из инструкции к машинке? или в принципе ей лучше тип А?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Автоматы 17-19 и 53-55 у себя я поменял на тип В. Кроме насоса ХВС больше нет потребителей, имеющих большие пусковые токи, а при случайном КЗ тип В предпочтительнее.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня в инструкции к машине написано "используйте УЗО с таким значком, (в прямоугольничке две волны)". А это обозначение типа А
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Инструкцию можете даже не смотреть, в любом случае в стиралке есть электроника и блок питания, если конечно у Вас машинка не с советских времен. :aga:
    А тут дело не только в КЗ, а в банальной перегрузочной способности.
    Так что правильно сделали что поставили АВ с хар. В. ;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно так не измудряться и поставить УЗО тип А в качестве групповых, остальные достаточно тип АС.
    Тогда все нагрузки будут под защитой УЗО тип А, и уже не так важно что вы включите в розетку. ;)
  12. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, т. е. вы рекомендуете АВ 17-19, 53-55 поставить с характеристикой В,
    т. е. УЗО 20-23,62,63 поставить тип А, и тогда ниже стоящие УЗО можно АС?
    Нет конечно не советская ;). Надеюсь купить современную со временем. :cool:
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    До меня, наконец, дошел смысл использования УЗО тип А в оборудовании с импульсными блоками питания. В этих блоках на входе стоит выпрямитель и преобразователь. Причем, зачастую нет гальванической развязки (трансформатора). Если происходит утечка до выпрямителя, то срабатывает обычное УЗО тип АС. А если утечка после выпрямителя, то появляется постоянная составляющая и необходим тип А. По идее, по эту категорию устройств наверняка подходят и холодильник и стиралка и посудомой и варочная поверхность. В телевизоре тоже импульсный блок питания, но в нем есть всякие разъемы и поэтому необходим блок питания с гальванической развязкой. Поэтому, телевизор, компьютер, ноутбук, спутниковый ресивер и прочее, в типе А не нуждаются
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Цена УЗО типа "А" (качественного электромеханического) всего на 20% выше цены УЗО типа "АС". Если цену задирают вдвое - это не повод отказываться от УЗО типа "А"! Равно как и от АВ с характеристикой "В", цена на АВ с любой характеристикой единая!
  15. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Уважаемый @Alex992, изменил немного схемку, посмотрите пожалуйста. Особенно интересует номинал АВ 8: он как и АВ1 написан через слэш, т. е. будет выбираться в зависимости от АВ1, но правильные ли номиналы я указал?
    Переключатель 16 достаточно на 40А?
    Да и еще один вопрос стоит ли ставить реле задержки для холодильника в щиток или можно купить реле задержки, которое вставляется в розетку (кто-то его рекламировал на форуме)?
