Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Перевесьте автоматику котла и циркуляционный насос на УЗО 21. Уберете риск выключения отопления при утечках в септике. Это не менее важно, чем холодильник
    Лично я не люблю устройств, висящих на розетке. Я бы оставил место для реле задержки времени, но настроил РН 13 на задержку 6 мин и пожил с этим. Если срабатывать будет регулярно, то комфортнее будет иметь отдельную задержку на холодильнике, а РН включать сразу.
  2. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Почитав ветку представителей Hager, https://www.forumhouse.ru/threads/347917/page-6#post-15723038 подумываю заменить рубильник SFT 440, на HIM406. Так как родственники могут забыть про последовательность переключения SFT440: https://www.forumhouse.ru/threads/347917/page-5#post-15693634.
    @cuzko33,подумаю над Вашим предложением, хотя многие пишут, что септик работает годами и не отключается ;)
    возможно так и поступлю
    Как я правильно понимаю мне в деревянном доме необходимо ставить металлические РЩ.
    Раз уж практически вся автоматика Hager, то и щиток лучше наверное поставить этой фирмы. В этой связи появился вопрос, кто-нибудь сталкивался с щитками Hager. Не могу выбрать между серией FWB IP44 и Орион плюс IP65. (В помещении будут также находиться расширительный бачок для насоса, бойлер и котел.)
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сам по себе септик действительно работает годами. Но Вы повесили его на УЗО, а это очень влажный потребитель. Почитайте ветку про септики, там даже сигнализацию от переполнения предлагают ставить. Т. е., реальная опасность попадания воды в электроотсек существует. И зачем Вам рисковать отключением отопления?
    У меня "гарантированные" группы были вообще подключены мимо УЗО. В первую зиму пропало питание с электро привода ворот. Оказалось, прораб положил кабель в гофре, а Джамшут скорее всего, надрубил изоляцию. КЗ не было, электрохимическая коррозия переела проводники. УЗО при его наличии тоже не спасло бы кабель, но отрубило бы остальных. Сейчас септик, ворота и греющий кабель на одном УЗО, а котел, сервопривода, и сигнализация на другом. Сигнализация у меня с аккумуляторами, поэтому тоже на УЗО. Если УЗО сработает, что равносильно выключению отопления, охрана пришлет СМС о пропадании питания.
    По щиткам консультировать не берусь, пусть корифеи скажут свое слово. Но как я понял, хорошо, когда в щитке просторно и когда конструкцию с DIN-рейками можно вытащить, смонтировать, а потом поставить обратно
  4. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Разнес электрику котла и септик
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сильно сомневаюсь что Ваша СО разрешит поставить такие номиналы.
    В пределах выделенной мощности 15кВт обычно ставят АВ 25А, в редких случаях 32А, так что лучше ориентироваться на эти номиналы.
    При указанный выше номиналах вполне достаточно.
    Не заморачивайтесь. :no:
    Поставьте задержку включения на РН №13 в 3-4 минуты (для холодильника этого достаточно), на остальных РН задержку 1-2 минуты.
    Немного потерпите пока РН включится, зато больше никакой головной боли.
    Ну, можно и так, вот только нужно ли ?
    Убирайте из этой группы погружной насос, иначе есть шансы (гораздо бОльшие чем с септиком) остаться без отопления.
    В общем насос в верхнюю группу, а оттуда перенесите АВ 27 и 28, они будут "индикаторами" работы отопления. ;)
    Только что там у Вас за столь мощный циркуляционный насос? :faq:
    И зачем для него УЗО на 10мА ?
    Обычно циркуляционники потребляют 20-100Вт и подключаются вместе с котлом (в стабилизатор для котла).
  6. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    В нашем дачном товариществе на мой вопрос о выделенной мощности, мне ответили, что ограничений нет и насколько я знаю у некоторых стоят 40А АВ на входе.
    Спасибо так и сделаю.
    Спасибо за подсказку. Скажу честно, данную тему (установка котла), пока изучал плохо, т. к. установка планируется где-то через год если не позже :(, перечислил что еще вроде нужно и где-то видел схему их подключения.
    Уважаемый @Alex992, не подскажите: можно ли в каркасном доме ставить пластиковые щитки если предварительно оббить стены листом металла? или только металлические щитки?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Расшифруйте, пожалуйста
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Каких-либо явных требований на этот счет нигде нет. Вы же не будете ставить металлические розетки? :)
    Оптимально - что-то металлопластиковое типа AT/B, у них и защита IP43. Можно и пластик типа мистраля65.
    Производитель модульки и щитков совсем никак не связаны. Про хагеровские не могу сказать почти ничего; вроде неплохие. Там много линеек...
  9. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @loa, вот я тоже хотел АВВ серии АТ, но столкнулся с тем что они по 12 АВ в ряд, а пластиковые по 18, например мистраля 65. У хагер тоже самое.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, 18 гораздо удобнее, чем 12. И мистраль вообще удобнее, места больше. Но ограничение в 72 сильно портит жизнь. В хагеровские аналогичные корпуса я не вникал, поскольку каждый производитель и линейка требуют немало времени, пока вникнешь, что и как.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ставьте любой который Вам понравится, под щит пластину из негорючего материала, можно ГВЛ или что то подобное. ;)
  12. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, спасибо! Тогда буду использовать АВВ серии mistral65
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, смысла в этом немного. Хотя хуже не будет, конечно.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если места хватит, это лучший вариант.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    На горючие стены ставьте Мистраль 750 градусов (а не 650 градусов). Тогда впишитесь в требования стандарта. Правда, не нашего, а западного. Наш ещё строже.
    Есть серия Pragma шириной 24 модуля. Задняя стенка у них усилена металлом. На фотке встраиваемый щит этой серии, но навесные тоже с металлом.
    А он влезет в модульный щит? Уж больно страшен. Он по габаритам больше, чем реверсивный рубильник АББ на 63 ампера (даже с ним могут быть проблемы при установке в модульный щит).
