Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я как-то пытался выяснить нормативы. У нас стандарт по встраиваемым в горючие основания как бы есть (850). Реально все берут 650, более термостойкие версии под заказ.
    А по накладным норматива я лично не нашел. Спрашивал и у АББшников, и у дистрибуторов, тоже не знают.
    А 24 модуля шириной, конечно, хорошо... :love:
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @loa, Для навесных щитов на горючих стенах у нас тоже требование 850 градусов. ГОСТ Р 32395-2013 (пункт 6.2.3). А у западников требование проще: 750 градусов. Вот они и гонят к нам такие навесные щитки. К нишам в горючих стенах у нас с Западом требования совпадают: 850 градусов.
    А продавцы типа АББ-шников не заинтересованы знать наши нормы, так как это ограничит их продажи. Они просто втихую продают то, что есть, полагаясь на наше незнание. Если что случится, они скажут, что соблюсти местные нормы - это проблема тех, кто их изделия применяет.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо, коллега, за ссылку.
    По поводу АББшников и их продавцов замечу, что Мистрали есть на 650, 750 и 850 гр. Последние продавать выгоднее, поскольку они дороже. А складские - на 650. Не потому, что "втихаря", а потому, что наш человек хочет подешевле. Оно почти со всей их продукцией так... Думаю, что и у конкурентов та же фигня.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    650 - это для негорючих стен. 750 - навесные для горючих стен. 850 - встраиваемые для горючих стен.
    Но этого никто не знает. Поэтому есть просто дорогие и дешёвые. :)
  5. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Можно рядышком два по 48, вот и 96 ;)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Электрощиты, а где там в ГОСТе про 750 гр?
    Кое-кто все-таки знает. Или догадывается. Но тут сразу возникает дилемма: дороже и ждать два месяца или дешевле, с клеммами и на складе. У шнайдеров, я думаю, примерно та же ситуация с ценами/доступностью?..
    Решение простое: если положено то-то и то-то, то это нужно проверять. Типа как у пендосов или немцев. А у нас "проверяют" наличие автоматов до и после счетчика или чтобы PEN сразу в него заведен был.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь арифметика уже не работает. Щиток на 48 будет по 12 модулей в ряду. И, скажем, довольно вероятна ситуация, когда 72 (4х18) будет почти таким же, как эти 2х48. За счет возможности оптимальнее растащить начинку.
    @Электрощиты, если несложно, напомните, у прагмы с 24-модульной шириной какие бывают общие размеры щитков?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если остановитесь на Мистрале, то смотрите немного другие варианты. ;)
    Расположение щитов друг над другом.
    72 (4 х 18) + 18 = 90, или 54 (3 х 18) + 36 (2 х 18) = 90.
    или 72 (4 х 18) + 36 (2 х 18) = 108, или 54 (3 х 18) + 54 (3 х 18) = 108,
    24, 48, 72, 96, 120, 144.
    Файл во вложении. ;)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шнайдеры красавчики: как только больше 72 модулей, ценник резко взмывает вверх. Это еще полбеды, но они еще и под заказ (у ЭТМ).
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    750 - это из западного стандарта. Щиты Мистраль соответствуют западным нормам.
    Да, не лучше. У них есть щиты на 850 градусов, но в Россию возят на 650. Общался по этому поводу с консультантом Шнейдера (Александр Ск-в.), а он мне: "зачем вам на 850, все покупают на 650 и помалкивают". И это он сказал после того, как я ознакомил его с требованиями ГОСТа.
    Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
    Это потому что меняется материал щита. Корпус (все элементы) усилен сталью, дверь не пластиковая, а стекло + сталь. По цене они сравнимы с AT/U (Прагма слегка дороже, но удобнее, так как там 150 мм между рейками и рейки длинные, а не кусочками по 12 модулей).
    По-моему вся Прагма собирается в Москве из итальянских деталей. Поэтому не дольше 1-2 недель до большинства точек европейской части России.
  11. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Выкроил время и набросал расположение элементов по щиткам. Решил взять два щитка по 54 модуля для РЩ в бойлерной.
    Гуры укажите, пожалуйста, на ошибки, может какие-то элементы поменять местами?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Компоновка щита - процесс творческий. :|:
    Расположение комплектующих может быть и в 1000 вариантов, и все они будут правильными и работоспособными, но из этих 1000 вариантов удобными будут 5-7 не более.
    ИМХО
    PS/
    Прорисуйте все связи, а то вообще непонятно что и куда.
  13. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @Alex992, этим сейчас и занимаюсь ;)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    УЗО генератора я бы взял селективное, поскольку потом 0,03 еще будут. Принцип - каждому вводу свое п/п УЗО.
    Щитки - 2х72. Тут еще одно неписаное правило (мое): всё влезает? - добавь динрейку :aga:
    Если где-то стоит групповое УЗО, а где-то - связка УЗО+АВ, то я везде ставлю УЗО в начале, а при разводке просто провод завожу вначале на АВ. Так при эксплуатации будет однотипная логика.
    А сейчас уже склоняюсь вместо связок брать DS201L, разница небольшая выходит.
  15. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Учту Ваше замечание в будущем, надеюсь не очень далеком, при покупке генератора и автоматики под него.
    Да Вы правы запас карман не тянет. ;) К тому же первую рейку можно разгрузить. :victory:
