Дачный дом 3 фазы, просьба покритиковать схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем abrahaz, 24.03.16.
  1. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Вроде начертил, надеюсь ничего не пропустил. Отводы на потребители пока не рисовал.
    Возник вопрос: шинки на фазы можно ставить, а то после переключателя большая разветвленность (5 кабелей) надо соединить. Попробовал на черной фазе раскидать по автоматам, не знаю насколько правильно получилось?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кросс-модули нашефсё
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Когда делаете компоновку и прорисовываете все связи, то соблюдайте размеры элементов, а то у Вас SFT440 превратился в 8 модулей. :ogo:
    Справа от SFT поставьте кросс-модуль 4х11.
    Можно также использовать распределительные блоки РБ-80 (125).
    Уберите с дин-реек шины нулей, в Мистралях их гораздо удобнее ставить вверху/внизу щита, посмотрите на фото щита @loa, .;) или вот.
  4. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    @loa, @Alex992, Спасибо буду перерисовывать
    Я нарисовал HIM406, так как подумываю об его установки, смущает необходимость обесточивать SFT перед переключением, я могу и соблюдать, а вот родственники могут и забыть. Буду обдумывать при покупке генератора. пока все подключу без него.
    Подскажите, пожалуйста, шинки для Mistral65 лучше брать самозажимные или винтовые?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, с рубильником все понятно.
    Шинки брать лучше винтовые. ;)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я по возможности стараюсь обходиться вообще без клемм сверху и снизу щита. Двух- и четырехполюсные автоматы и т. п. Но в мистрале65 хотя бы места хватает, особенно если ближнюю динрейку не загромождать. Кросс-модули туда поставить или еще что-нибудь подобное, без выводов наверх.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше брать щит в комплекте с клеммами. Дешевле на круг. Идут винтовые. Они удобнее в смысле компактности. Хотя пружинные надежнее.
  8. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    В брошюре GWT750 только без клемм :(
    А на каком расстоянии от угла стены можно вешать щиток?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А 750 ни туда, ни сюда. Тогда уж 850. Впрочем, они тоже без клемм.
    Если места для проводов хватает, я предпочту пружинные клеммы. В винтовых, во-первых, не так трудно переусердствовать и надкусить жилку. Во-вторых, АББшные хорошо крутятся только комбинированным шлицом (pz1/fl), а плоским или pz - плоховато. В-третьих, пружина гарантированно обеспечивает необходимый контакт.
    Вешать надо так, чтобы был зазор. Например, для внешних лапок крепления, они хоть и отдельно заказываются, но удобнее ими крепить. Если дверь в ту сторону, то желательно, чтобы могла открываться полностью, на 180 гр. Иначе дверки мешают винты морды откручивать. А снимать дверцы не советую, петли так коварные.
    ps: У меня, кстати, нулевых пружинных ZK скопилось много, могу за полцены отдать :) Так, к слову.
  10. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Наружные 650 и 750, 850 я не видел.
    Спасибо учту Ваши замечания при закупке и монтаже.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гм, действительно нет.
  12. abrahaz
    abrahaz
    abrahaz
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, какого производителя лучше купить кабель ПВ3 для щитка?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не стОит заморачиваться на каком-либо конкретном производителе, :no: лучше обратите внимание на соответствие сечению. ;)
    Рецепт простой - несколько наконечников НШВИ в карман, и ищем нормальный провод. :)
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нижегородский не особо хвалили здесь на форуме именно из-за сечения меди. я купил Алюр., Вроде нормально
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @abrahaz,
    Главное не нарваться вот на такую "качественную продукцию".
    Провод 6мм2, а наконечник НШВИ 4мм2, и как видите все "соответствует".:( IMG_20160107_124647.jpg
