Схема подключения электрокотла и БКН с ТП, радиаторным контуром и перспективой газа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Борисыч_, 25.03.16.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Борисыч_,
    Добрый день!
    Случай практически на 100% мой. За схему - спасибо. Но... я не буду ставить гидрострелку. Соответственно, летом котел будет работать только на бойлер. Правильно ли я понимаю, что при достижении заданной температуры в обратке котел выключится, а насосы просто продолжат гонять теплоноситель? Какой клапан лучше поставить на РО? Зачем клапан на БКН, если он есть на ТП и РО?
    Что за реле хотите поставить для управления насосами?
    Спасибо
  2. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Александрович87,
    Спасибо за поддержку! :hndshk:Согласен, ветку с контура ГВС газового врежу в систему - хоть ванны у меня не планируется - все равно может пригодиться + в этом случае полностью резервируется система ГВС (ксли что-то случится с бойлером).
    Тогда так и буду делать.
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем доброго времени! Похоже моя задумка сильно перекликается с вашей ...
    покритикуйте https://www.forumhouse.ru/threads/353864/
    тоже решил на термостатах делать и при этом главная задумка - заставить полы подогреваться летом
    и еще одно отличие - реле хочу использовать с тремя парами контактов - чтобы котел не по обратной воде работал а по команде термостата - так поэкономнее будет
    у меня вопрос по гидрострелке? некоторые советуют от нее отказаться но на мой взгляд так понадежнее будет - гидравлика согласуется да и котлу попроще если вдруг все насосы отключаться
    и еще какую гидрострелку лучше брать (а чтобы помещение котельной меньше топить ее и теплоизоляцией можно укатать
  4. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Dabush, доброго дня! Я бы тоже не ставил бы гидрострелку, но хочу оставить на лето котлу возможность гонять теплоноситель по "малому кругу". Смотрите, допустим, жаркое лето, я отключил насосы ТП и радиаторов, краны их закрыл, у меня остался в работе только бойлер. Бойлер нагрелся, термостат выключил насос загрузки бойлера. А котел, допустим, еще не достиг температуры отключения и не остановил свою работу и не выключил встроенный насос - вот чтобы этого не было, ставлю стрелку. Помимо этого довода могу обьяснить ее присутствие на моей схеме следующим: насосов на потребителях 3, одновременно работают 2 (ТП и радиаторы) насосы разные, чтобы они не "конфликтовали" - короче, думаю, хуже не будет.
    Летом также планирую котел заставить работать только на бойлер - выключением кранов, ведущих на ТП и на радиаторы.
    Вы правильно пишите, когда температура обратки достигнет выставленной - котел выключится. Как только начнет в БКН поступать холодная вода (Вы кран горячей воды открыли) бойлерный термостат запускает насос загрузки бойлера, а первая реле отключает насосы ТП и радиаторов. Если лето - эти насосы у Вас и так не работают. Так вот, насос загрузки бойлера гоняет теплоноситель, бойлер нагревается. Нагрел воду в бойлере - реле сработало, насос выключился.
  5. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Dabush, по поводу обратного клапана на БКН - Вы правы, я тоже не уверен, что он там нужен. Поставил из серии "хуже не будет" - насос все равно стоит, гидравл сопротивление для отдельного насоса не проблема. В этом вопросе необходим совет профессионала.
    Реле планирую ABB, доверяю этой фирме, с катушками 220В, одно - норм замкнутое; другое - нормально разомкнутое. На моей схеме они описаны и суть их работы - смотрите салатовым шрифтом. Если нужны будут коды - пишите, на выходных буду с нормальным интернетом. найду.
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Борисыч_, доброго!
    Со всеми доводами согласен, изначально сам планировал ГС ставить, но почитал форум, пообщался с монтажниками и пришел к выводу, что в моем случае это необязательно. Хуже не будет конечно, но цена кусается, поэтому и решил отказаться. Будет сварен контур, к которому подключены нагрузки - РО, ТП, БКН. Автоматика вся дорогая, поэтому решил, что с управлением насосами я и сам справлюсь (Овен мне в помощь).
    На текущий момент остался открытым для меня вопрос, как правильно расставить обратные клапана, боюсь монтажники чего-нибудь могут не учесть.
    В четверг начинается монтаж... посмотрим, что получится :))
  7. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Dabush, мне "в наследство" досталась стрелка-коллектор "Север-3М", из обычной черной стали. Гляньте в интернете - она у производителя уже вместе с коллектором стоит в районе 5.000 - мне кажется, весьма экономичный вариант. Делают их где-то на урале, если не путаю, отправляют трансп компанией. Но если у Вас уже в четв монтаж - получить Вы не успеете.
    Пожалуйста, выкладывайте фото своей котельной по мере ее создания
  8. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    kaa1968, доброго дня!
    По поводу доводов за гидрострелку - я только что написал, гляньте, пожалуйста, мои последние посты.
    Ну и самый главный - она у меня уже есть. Не сочтите за рекламу, Вы сами задали вопрос - отвечаю: называется она "Север-3М", делают ее в городе Миасс, отправляют транспортной компанией по всей нашей Родине. Обычная черная сталь. Я ее уже обвязал, окажусь дома в четверг - сфотографирую.
    Она из квадратных труб, в утеплитель ее закатать конечно, можно, но это не просто, форма сложная.
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    искренне рад встретить единомышленника :) ибо я думал просто точно также, и несмотря на то что в моей ветке мне предложили убрать ГС аргументируя тем что в котле все равно есть перепускной клапан я не хочу на него надеяться - все верно - ГС быть - решено
    по поводу севера - я видел ее, они у нас доступны в продаже, как вариант рассматривал такую же от фирмы гидрорус - она просто идентичная но есть из нержавейки, буду по деньгам смотреть - получиться лишнее 7-8 тыс выкроить - поставлю - нет - черняга тоже пойдет, ничего там страшного нету - всеже частный дом это не центральная котельная тут все попроще
    по теплоизоляции ГС - даже такой корявой - есть у меня мысль обвязать ее полипропиленовыми муфтами - сунуть в коробку из под обуви далее сверху и снизу засунуть тудаже полиэтиленовые пакеты в которые выпустить по балону монтажной пены - получиться две половинки приличных шубок ...
    и кстати только что - списался с миасом - молодцы ребята - из нерж тоже делают, цены нормальные, по россии шлют за свой счет, ... надо брать :)
    но в идеале бы найти такую P1110252.jpg но в инете нашел тока фотки - что это кто это делает так и не найду ...
    вопрос по реле - какие в каталоге АВВ планируешь использовать, я нашел пока только белорусские - мне нужно на 220 в и три нормально разомкнутых контакта - один включает сервопривод клапана один насос один котел ...
    кстати вот еще мысль - сервоголовки как быстро они открываются ... это ничего что насос и головка будут включать одномоментно - кажется мне что насос начне тянуть раньше чем полностью откроется головка ...
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Извиняюсь что так активно "влез" в чужую тему но ... если честно то озадачился ...
    только что общался с техподдержкой данфос - в один голос два их техноря утверждают что схема неработоспособна из за взаимодействия гидрострелки и трехходового термоклапана клапана
    у вас они на схеме также обозначены и в теплых полах и в контуре радиаторов
    если в контуре радиаторов трехходовый можно вообще как я понимаю убрать - а кстати для чего вы его там решили установить ?
    то вот с полами все понятно - для чего - ограничить температуру теплоносителя ... тут без вариантов
    но вот как они будут работать с гидрострелкой ... техподдержка данфос утверждает что циркуляция скорее всего будет осуществляться именно так как я указал стрелками ...
    может это особенность именно их клапана и нужно применить какой то другой
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Похоже данфос не может позволить себе нанимать специалистов.
    Если это не будет работать, то как разводить "желающих". Кто будет вкладывать деньги в неработающее?
    Вы указали циркуляцию только частично.
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну насчет качества специалистов у меня тоже закралось сомнение...с этим не спорю но вот то как работает трехходовой клапан именно у данфоса мне не совсем понятно.
    на вашей илюстрации показаны клапаны с электроприводом там все понятно если теплоносителя будет нехватать то задвижечка обратки будет перекрываться вплоть до того момента пока прямой поток не даст достаточного тепла у термоклапана (во всяком случае у валтека находил схему ходов тоже самое будет происходить ... чем данфосовский такой волшебный уж и не знаю ...
    единственное пожалуй вместо данфоса возьму есби шведский да и дешевле
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Принцип работы клапанов одинаковый. Разница только в параметрах.
  14. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @kaa1968, полностью поддерживаю Сергея192 - Вам в Данфоссе какую-то, простите, ерунду наговорили: насколько я изучил эту тему - нарисованный мной способ подключения термосмесителя - самый распространенный как тут на форуме, так и вообще по-жизни. Примеров - масса. Давайте возьмем официальную инструкцию уважаемой мной фирмы ESBE (именно их клапан ESBE 322 я и собираюсь использовать) - вот схема, и не надо тут "изобретать велосипед".
    Вопрос - ставить ли его на обратке (как у меня на схеме) или на подаче - мне кажется, без разницы, поскольку на самом корпусе термосмеса нарисованы стрелочки - с какой стороны к нему подводить горячий теплоноситель, с какой - холодный, а с какой стороны - выходит смешанный.
    Затем - такой-же клапан и на системе радиаторного отопления я поставил вот почему: летом, когда теплоноситель у меня будет по коллектору курсировать с температурой 60-65 градусов (чтобы быстро прогревалась вода ГВС в БКН) я не хочу гонять 60 градусный теплоноситель по системе радиаторного отопления (даже понимая, что она двухтрубная и на каждом радиаторе своя термостатическая головка). Он там не обязателен - пусть это будет сформулировано именно так: хочу.
    По поводу реле ABB - у них серия бытовых силовых реле (еще их называют "контакторы", но по смыслу - это самое обычное реле) - называется ESB, выдерживают до 20А. Для управления насосами нам нужны с катушкой на 220В - например, ABB ESB20-02/230 - 2 нормально закрытых контакта (GHE3211202R0006), и ABB ESB20-20/230 - 2 нормально открытых (GHE3211102R0006).
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема с #1. Имхо. В тёплый период СО (или часть СО) должна полностью перекрываться, на схеме указаны отсекающие краны. Термостатический клапан на радиаторной части СО необходим, т. к. для нагрева воды в БКН требуется работа котла на полную мощность, а для СО это не нужно.
