Схема подключения электрокотла и БКН с ТП, радиаторным контуром и перспективой газа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Борисыч_, 25.03.16.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    про бойлер понятно ...но тут все зависит от котла, у меня БКН подключен к котлу
    бакси, у него алгоритм работы с бойлером несколько иной
    там выставляешь приоритет горячей воды и котел сам рулит насосами ... как только возникает потребность в нагреве бойлера котел выдает команду на отключение насоса контура отопления и включает насос контура БКН при этом сам котел выводиться на максимум, после прогрева бойлера котел переклюсается на работу с системой отопления, тут температура выставляется в соответствии с заданной кривой, если котел в режиме лето то контур отопления не вклюсается вообще ... поэтому я и подумалчто второй клапан лишний
    по поводу стандартности схемы - да то что нарисовано у есбе действительно работоспособно, кстати у данфоса есть подобные схемы НО В НИХ НЕТ ГИДРОСТРЕЛКИ, дафосовский инжинер сильно сомневается в работе смесительного клапана именно с гидрострелкой ... типа из за гидрострелки насос котла не будет давить на клапан по подаче и он не откроется ... но тут туманно все ... надо думать!
    мне данфосовцы предлагают все как есть оставить но отказаться от гидрострелки заменив ее тройниками ... я так не очень хочу по описаным выше причинам ... попробую еще у есби проконсультироваться или еще лучше надо почитать техдокументацию валтека или майбеса - эти конторы и треходовые смесительные клапаны делают и гидрострелки - а данфос гидрострелок не делает .. вот и умничают
    кстати по клапанам - судя по сайту есби для теплого пола идет серия VTA370/VTA570, почему так пока не понял но про теплые полы написана именно у этой серии, похоже изза пропускной способности ...
    и кстати в примерах применения https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/tiermostatichieskiie-smiesitielnyie-klapany/vta370-vta570 тоже нету гидрострелки - тройник на отопление и теплый пол ... то о чем говорил данфос
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну вот добавлю инфы - похоже гидрострелка действительно будет во вред - и трехходовые клапаны и смесовые узлы как я понял требуют подпора давления по входу, насос который в самом узле вытягивает мало тепла
    проблему затыка (работу в "стенку") котлового насоса можно решить перепускным байпасным клапаном но и он возможно не нужен так как возможно есть внутри котла - спросил в техподдержке бакси - ответят отпишусь
    итого схема у меня преобразилась так (делал корелом на базе компанентов данфос но когда дело до сборки дойдет то трехходовик возможно будет эсби а электроника на реле но данфосовский блок не намного дороже выходит или овентроповкий аналог посмотрю тоже подходит
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну вот ответили из техподдержки бакси ...
    Добрый день.
    Установка данного клапана необязательна, так как внутри котла, для этих целей, находится автоматический байпас.
    таким образом байпасный клапан из схемы выкидываем
  4. МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    МитрийХитрый
    Как то, так..)
