Подъезд к участку на склоне
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем alexsashka77, 08.11.11.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мне кажется, что перед этим пунктом Ван нужно согласовать свой план действий с местной администрацией. Есть ли на ген. плане Вашего поселения дорога к Вашему участку, то где она проходит. Не хотелось бы Вас расстраивать, но может случиться так, что Вы напрасно вложите деньги в строительство подъезда. А по плану дорога будет совсем в другом месте. Уточните это вопрос. Если планы строительства дороги администрации совпадают с Вашими, то это хорошо. Вам нужно чтобы Ваш подъезд внесли в ген. план, если ее там нет. Иначе или на месте дороги, или перед Вашим участком может быть построено что угодно. И Вы останетесь "в блокаде" опять без подъезда. Более профессионально Вам советы подскажут в правовой ветке форума.
    Еще один момент. Если Вы будите строить дорогу по ген. плану, то можно попробовать договориться с администрацией, чтобы она Вам администрация оказала помощь в строительстве дороги, хотя бы частично (или техникой, или материалами). Все легче будет.
  2. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Очень удачно вчера пошёл ливень, и я поехал смотреть как на дороге\участке течёт вода. Как оказалось, не зря: на участок «съезда» вода течёт прям с дороги, а не из канавы.
    Поток воды стабильный, т. к. на дорогу стекает со всего села. Ток воды залезает на ту часть, где думал делать съезд. Есть идея класть трубу как-то наискось и съезд с главной делать не под 90 градусов:
    Что думаете про такой вариант?
    Нашёл и георешётку на рынке, продавец спросил про параметры, я прикинул и решил, что нужна трёхмерная, звено 160, высота 10см. Что не так прикинул? =)
    Какой коэффициент фильтрации нужен для обёртывания дренажной трубы?
    Спасибо за замечание, понимаю, что такой риск есть. Даже если мне сейчас в сельсовете скажут «всё ок, делай», через год ситуация может поменяться. Генплана ещё нет, его обещают к 2017 году. Планирую получить от сельсовета все бумаги\согласования какие смогу и делать, т. к. год ждать нет возможности.
    Насколько я понимаю, есть какие-то нормативы при разработке генпланов, по которому участок ИЖС не может быть без подъездов. Уповаю на него =)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dmitry88dmitry, на месте виднее, но следует учесть, что основание подъезда будет обладать дренажными свойствами.
    Вполне приемлемо в Ваших условиях.
    Если коротко, максимальный. Оптимальный вариант, трубы предупакованные в гаетекстиль "тайпар".
  4. Valery Vogel
    Valery Vogel
    Valery Vogel
    Лиски
    Увы, отказались от участка из-за уклона... Слишком проблематично, недолговечно и дорого решать проблему с дорогой.
  5. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Тем временем сформировался план обустройства заезда. Свои коррективы внесли деревья, которые очень не хочется спиливать, и уже знакомый старый водоводный канал. Вот что получилось (расстояния от краёв деревьев):
    Смущает, что ездить придётся близко к краям трубы. Насколько это критично? Как близко можно ездить к краю отсыпки? Какие недостатки могут быть у такого заезда?
    Какая ширина геотекстиля удобнее для такого заезда? В наличии 1м, но заказать можно до 6м.
  6. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если будут сделаны бетонные борта, то не критично.
    Чем шире, тем практичнее. Меньше нахлестов, больше экономии.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормальный заезд, но одно из деревьев придется спилить.
  9. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Почему? 4 метра вроде нормально для въезда любого транспорта или ошибаюсь?
    А как они, кстати, делаются? В моём представлении после обсыпки трубы на краях получается неровный профиль:
    На картинках с готовыми бетонными бортами они стоят вплотную к обсыпке, но как?)
    Думал как можно оптимизировать затраты, родилась идея сделать траншею меньшей ширины. Основанием 0.5м и глубиной 1м, как и планировалось, а вот ширину «сверху» сделать 1м вместо 2м. Сразу сильно меньше сыпем + меньше трамбовать. Что думаете?
    @Groundworkturf, вы писали, что с техникой работы на день-два. Какая техника имелась ввиду кроме экскаватора для траншеи и виброплиты для трамбовки слоёв?
    После заезда, уже на участке, планирую под площадку для авто положить дренажные трубы, чтобы отводили воду в канал. Насколько надо их засыпать щебнем, чтоб ездить можно было? Трубы есть только 110, планирую положить две штуки рядом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от мастерства водителя.
    Да очень просто, отрывается отсыпка. затем делаются борта и отсыпка возвращается на место.
    Если есть такая возможность, какие могут быть думы? :)
    Даже без виброплиты, с одним экскаватором, будет достаточно.
    Засыпать так, что бы они не испытывали нагрузки.
  11. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Это сколько в см щебня? =) Чтоб они по чувствительности были как труба на въезде. Вообще есть смысл их класть под площадкой для авто, или можно по бокам от неё, т. к. с площадки и так всё будет стекать (из-за щебня).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не менее 15 см фракции 20-40.
    Естественно, лучше по периметру, как положено по нормативам.
  13. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    План заезда скорректировался. Придётся попилить пару деревьев, зато дорога станет «прямее», чуть шире, а трубы хватит одной 6м + кусок 2м (оставшиеся 4м пойдут на «съезд»):
    Продавец сыпучки уговаривает сыпать не песок, а тырсу или отсев, т. к. дешевле. @Groundworkturf, что будет, если последовать его совету?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предсказуемо:)
    Сыпать отсев вместо песка.
  15. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Ok!
    Ещё сугубо практические вопросы:
    1. Какое минимальное количество людей надо под такую задачу? Какое оптимальное? Чтоб в день, максимум два уложиться.
    2. Виброплиты нет в округе =(@Groundworkturf, какие методы ручной трамбовки наиболее эффективны по вашему опыту?
    3. Что если обустраивать заезд с водой в канаве? Т. е. траншея не сухая, а вода по низу сочится. Пруд соседский мироточит во все стороны → глина ничего не впитывает → вода течёт.
