1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Но не потому, что в природе она тоже вся на поверхности (корневая биомасса луговой растительности, например, превышает надземную и перегнивает, соответственно, внутри). А, цель здесь, думаю, - не тревожить почву, запустить и использовать биологические процессы по-максимуму.
  2. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Вот именно гниет. А органику оставленную на верху с’едают черви и бактерии. Они рыхлят при этом землю, наращивается биогумусный слой.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  4. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Внутри тоже все перерабатывается как надо, и червями, и бактериями, все, как и задумала природа ;) Так и появляются богатые гумусом луговые почвы.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Panula, да скорее так, Вы очень правильно заметили.
    Именно запустить процесс, когда запустится то дальше пойдёт по нарастающей. Результаты будут поразительные и никаких усилии, всё растёт и плодоносит как бы сами-по себе.
    Если почву постоянно перекапывать, то о каких процессах может быть речь.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Истина одна -без труда ни чего не получится...поразительных результатов достичь ни чего не делая-не возможно...если бы было по другому человечество сейчас насчитывало бы не меньше 100млн человек...Читайте дальше Курдюмовых и Бубликов...там так все сладко написано.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Конечно, без труда не выудишь и рыбу из пруда.
    Но намного меньше приходится горбатится.
    Согласитесь, легче раскидать 20 мешков отрубей, чем перекопать 5 соток. ;)
    К тому же результат в первом случае даже получше. Почему тогда лишний труд-?
    Если силы некуда девать, то лучше в спортзал.
  8. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Лишнего не чиво не бывает. У каждого есть свои нюансы доступна к органики. Эсли смотреть на последние идеи. то тогда я нахожусь где-то 60-70 годах. Нет ни качественной минералами ни...
    можно писать до бесконечности. Самое главное погода ...
  9. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Пахать или нет, и т. д. я пока до таких дискуссий ещё не дошла, опыта нет. Но спешу похвастаться, для меня это прогресс: у нас сегодня + 35, а капуста стоит бодрячком. Томаты тоже в траве замульчированы. И вроде внизу влажные. Ура! 200 литров воды сэкономила. Супруг поглядел на это, разрешил часть картошки засыпать сорняками. Раньше против был.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот и у меня супруга смотрит как то недоверчиво. Для эксперимента, половину рассады томатов, замульчировал, а половину нет.
  11. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Вопрос: какую марку измельчителя для сорняков посоветуете? Хочется между рядами лука разложить, крупными не удобно сорняками.
  12. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    вопросы правильные. фосфор самое сложное в орг. земледелии. на самом деле удобрения можно вносить в половинчатой дозе. не понимаю почему люди пишут что много денег уходит на удобрения, мои удобрения с прошлого года стоят. кстати, как-то недавно решила растворить комплексное удобрение по инструкции, в итоге сожглись растения чуток.
    на вашем месте я бы сосредоточилась на воде. без удобрений растения проживут, а без воды нет.
    на счет измельчителя веток. я делала это вручную, секатором который берет до 2 см в диаметре, у меня титановый. веточки 10 см в длину вполне нормально, можно потом их сверху как мульчу накидать или закопать в грядку, главное понять что ветки это углерод, и ему нужен азот для разложения (зеленку нужно подложить), но я забыла какое должно быть соотношение углерода и зеленки.
  13. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    по моим наблюдениям огромные плоды получаются при избытке азота, это то что у нас продается в магазинах. у меня такие огромные не получаются. и даж когда кормила случайно азотом большими дозами такие огромные все равно не получились.
  14. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    зачем мульчировать лук и морковь? мне кажется это лишнее.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    надо соблюдать соотношение углерода и азота. возможно углерод сьел весь азот, мы ж не видели что вы закопали в этом году и что было в прошлом. это целая наука.
