1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Роль корнепада, конечно огромная. После разложения корней остаются пустоты, черви-насекомые тоже создают ходы, по которым проникает в почву влага воздух и корни наших растении. Эти ходы не нарушаются перекопками. Следующему поколению создаются условия получше.
    Именно такую структуру, мы не создадим никакими инструментами и механизмами.
    Заделывание нами органики не сможет 100% имитировать природный процесс, результат конечно получше чем ничего не вносить, но такого уровня как в природе нам не достичь.
    Урожайность в дикой природе намного меньше. А на своих участках применяя природные методы можно повысить урожайность так же как при интенсивных технологиях. Только затраты при этом будут намного меньше, а плоды получше качеством (потребительскими а не товарными)
    При мульчировании щепой куст помидор даёт 7-8 кг плодов, если на гектаре 30 тыс. кустов это получается 200-250 тонн. (Детерминантные сорта в открытом грунте, без особого ухода).
    Только гектар замульчировать не реально, что не позволяет применить этот метод на промышленных масштабах, а несколько соток вполне возможно.
    Так зачем применять на маленьких участках те технологии которые предназначены для больших масштабах, если есть пути менее затратные и физическом и финансовом плане.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Всем растениям нужен азот, фосфор, калий, только в разных пропорциях.
    Я не знаю, что Вы называете хороший слой мульчи. Я что бы замульчировать две 15м тропки между гряд скашиваю 20соток травы. Скашивая 2 метровую рожь получается слой 1-2см.
    Фауне нужна пища, внося органику богатую азотом в почву стимулируем развитие бактерий и червей.
    Посмотрите эту работу, думаю она для Вас будет интересна.
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Нет времени читать сначала, подскажите в двух словах.
    Осталось 6 мешков покупного перепревшего навоза на опилках. Дети категорически приказали убрать это непотребство, поскольку дом жилой. (пока шла посевная- посадочная, сидели тихо).
    Мешок рассыпала по компостной куче, присыпала землёй.
    Сделали мне красивый деревянный короб.
    Как теперь поступить, чтобы сохранить полезности? Просто ссыпать и накрыть плёнкой (чёрной), пересыпать землёй?, перестлать сорняками (полный сад), увлажнить? Подстилать полиэтилен или просто на землю?(не уйдёт с дождями?)
    Подскажите, жалко терять. Хорошая вещь, всё колосится, розы балдеют, кабачки едим третью неделю, перцы с кулак Деда.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Как вариант.
    Идеальный вариант использовать под перекопку. Если возможности нет, то нужно удобрение изолировать от попадания воздуха слоем земли.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Подстилать полиэтилен или прямо на землю сыпать?
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Органику для мульчи можно же вырастить на месте, не отводить специально для этого площадей.
    Видите ли из-за дорожки вы потеряли плодородность на 20 сотках скашивая её. Я бы эту рожь задисковал (ни в коем случае не запахивать) и на этом участке что-то вырастил.
    После посадки рассады мы посеяли на междурядья кукурузу. Недели через 2-3 (к наливу плодов) она вымахает 1-1,5 метра, тогда её через измельчитель и рассыпим сюда же.
    Не занимает лишнего места и не требует особого внимания. Всё так просто, чтобы догадаться такого диссертации не потребовались;)
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Лучше подстилать, что бы питательные вещества не вымывались, но окупит это затраты на пленку, трудно сказать.
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Старая, но целая как раз на выброс лежит:aga:
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    DSCN1463.JPG Вот что осталось к весне от горчицы осеннего посева...
  10. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Хотите сказать, слишком много сухостоя осталось? Я поэтому хочу попозже посеять, хотя, конечно, наступление зимы не всегда предскажешь. Ну мне-то легче, поля нет, только грядки, граблями раз-два и все.
  11. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Наоборот - остатки очень легко обрабатывать, они как солома. А морозов горчица не боится.
    DSCN1448.JPG Ноябрьская горчица...
  12. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Есть у меня измельчитель для веток:
    Измельчитель Bosch AXT 25 TC 0600803300 оснащен «турбинной системой резания (Turbine-Cut System), кругом ивы и осины - их нужно срочно вырубать. Вопрос: этот измельчитель делает щепу 2-4 см. Такой могу я или нет мульчировать лук, морковку, свеклу?
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Не могу понять, чего Вы опасаетесь.
    Рассаду томатов мы выращиваем под плёнкой. Сеем в середине апреля, всходят в конце и за месяц (к концу мая) получаем мощную рассаду.
    Мульчируем такой же щепой, после посева тонким слоем. За тем после всходов пропалываем и хорошим слоем 3-4 см. Заметно на фото где выкапываем рассаду.
    Других удобрении не применяем.
  14. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    1. @Болат68, я прочитала, что ветки ивы, осины - сильно закисляют почву. А у меня и так кругом растет хвощ...Осенью я конечно добавлю что-то для раскисление почвы. Но за фото огромное спасибо, теперь буду знать чем мульчировать мелкие культуры, а то не верилось. Все таки фото это сила в средствах убеждения.
    2. У нас скоро выкапывать чеснок. Так как я теперь в обществе органического земледелия, то есть ряд вопросов: 1. На это место хочу посеять редис, репу, горох, редьку (место совсем нет для этих культур)? Это можно сделать или однозначно все засыпать толстым слоем травы и пролить,
    , внести Сиянием 3? 2. На следующий год на этом месте хочу посадить картошку. Грядки после чеснока, лука очень высокие, а межи глубокие и узкие. Мои действия: пересыпать все раскислителем, далее - разровнять эти грядки и засыпать очень толстым слоем травы, пролить обильно Байкалом или внести Сияние 3? Осенью посыпать еще двойным суперфосфатом? Весной - прорыхлить почву плоскорезом, выкопать ямки, и в ямки сунуть картофель, засыпать землей, а потом все лето засыпать травой, так?
  15. Lopukh
    Lopukh
    Lopukh
    Московская область, запад
    Подскажите, пожалуйста, можно ли фитоспорин и эпин использовать вместе, в одном растворе?
